המלצה| הרכבת המחשב הנכון עד 3K
יש לי כמה חלקים טובים במחשב הישן
כמו למשל 4670 ATI
וזיכרון של 2 ג'יגה
וHD חזק וטוב
אבל מעבד ולוח אם ישן
ולכן אני מציג את האופציה הטובה ביותר שלי לסכום נמוך של כסף (כלל מארז גיימינג מיקצועי )
מחשב זה כלל כל מה שצריך כדי לבצע OC נקי וחזק הכולל קרור מסיבי ומעבד קריר ^^
תגובות על הרעיון ^^
האמת מפרט לא משהו.
המפרט מתאים לOC בינוני. יהיה משתלם יותר להחליף את המעבד לE6300 שכן הוא עדיף לאוברקלוק ומשתלם מאוד.
המארז מאוד יקר בגרסא הזו וממש לא משתלם. תשלם 100 שקלים פחות ותקח את הגרסא הרגילה של CM690/590 או אנטק 300.
ספק הכח הוא ג'נרי, אל תקח אותו. או שתקח פה HEC500 או אנרמקס טומהוק 405W.
את המאוורר הנוסף למארז תעיף (שוב, ג'נרי...) ותחליף אותו במאוורר חזק ואיכותי כמו AC 120MM PWN או יקרים יותר אם תרצה כמו אנרמקס טויסטר וScythe אס-פלקס.
השוואה בין E6300 לQ8200
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=94&p2=52
מערכת מורכבת ששדרגתי מTms&Fox לכן יוצא גם זול יותר + המהרה למעבד
5.Tms&Fox X63 HD4850
מעבד
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ₪466
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S964 H.D.C CPU Cooler ₪150
לוח אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ₪453
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL4 Adata/Gskill/Geil HS ₪310
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe ₪550
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ₪305
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪129
ספק כוח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ₪360
מארז
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ₪324
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ₪75
סה"כ מחיר למערכת:₪2894
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪2807.18
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
הרעיון הזה עלה מברור בחנויות מחשבים וחברים טובים שהמלעיצו לי על הלוח והמעבד הזה בשילוב המיפרט הישן שלי
לכן אני מציג אותו ואני גם קונה אותו
הספק כוח הזה חזק ואמין ואינו רועש (יש לי אותו ואני עובד במחשב ישן יחסית)
המעבד נחשב הקריר ביותר בשוק והזול ביותר לרמה שלו לכן אני קונה אותו והלוח אם טוב זול של חברה טובה ומומלץ בשוק.
אהה ורוחב הפס סבבה לגמרה DDR2 1333 לבעללי תקציב נמוך
והמארג טוב אני צריך מארז שלא מיתחמם ולא מתמלא באבק לכן הוא אופציה טובה אבל
על האיברור לא חשבתי ואני אשקול ליקנות מאווררים אחרים וטובים יותר כשהכסף יהיה בידיי
ושוב אני מדגיש המחשב מיועד לשנה הבאה ולמשחקים חדשים שידעו לנצל את הQ בצורה טובה ויעילה.
כיום המחשב שלי מריץ משחקים חזקים אבל עם מלא בעיות כמו טעינות ממושחות והותחממות מעבד תודה על ההצעה להחליף את המעבד אבל אני נישאר עם
ההחלתה שלי ^^
נ.ב.
Q8200 מיועד לOC לכן התוצאות שיש באתר שננתה לא ממש נכונות תראעה את היכולת המקסימלית של שניהם ושילוב טוב עם קרור ולוח אם טוב
אני רק אומר ש 45 עדיף על 65
תהנו אחים שלי ^^
אתה מעדיף להקשיב לחברים שלך ולא לאנשים שמבינים בחומרה? ועוד בירור בחנויות? המטרה העיקרים של מוכרים בחנויות היא למכור, רובם שמים שיט על רכיבים איכותיים והם בד"כ מציעים מה שיש להם במלאי.
אם אתה רוצה לקחת מעבד מרובע ליבה- טוב לאוברקלוק, קח Q6600 או Q6700. הם ישנים יותר ומעט חמים יותר מQ8200 אבל בעלי מכפלה גבוהה יותר וכבר הוכיחו את עצמם כמעולים לאוברקלוק. בנוגע ללוח האם, רוב האנשים המוחלט שניסו לבצע אוברקלוק גבוה עם הלוח הזה, לא הצליחו לעבור באס של 420- אפשר להגיד שזוהי מגבלה של לוחות מבוססים P43. לעומת זאת, עם לוח P5QL של אסוס שהוא המתחרה הישיר לדגם הזה, הצליחו להגיע לתדרים גבוהים יותר על אף האי-נוחות בביצועי אוברקלוק בלוחות אסוס. בכל מקרה עם הפריזר אתה לא תגיע לתדרים מאוד גבוהים גם אם תקח לוח מבוסס P45.
אז למה פתחת דיון אם אתה כ"כ נחוש לקנות את המחשב? סתם ככה?
לרמה שלו? למה באיזה רמה הוא? ציינתי מקודם שיש את Q67 וQ66 בערך באותו המחיר והם עדיפים בהרבה לאוברקלוק.
עדיף לקנות מחשב מחשב איכותי ומשתלם שכבר הכול כלול בו. כפי שרשמתי לך בתגובתי הקודם רוב החלקים אצלך לא משתלמים (מארז ומעבד) וג'נריים (קירור, ספק ואפילו היית מציע לקחת זיכרונות חדשים איכותיים יותר שיתמכו באוברקלוק ללא חשש להגבלה).
אין לדעת מה יהיה שנה הבאה. עובדה שכבר מעבדי קוואד קיימים לשוק הרחב בסביבות השנתיים, ועדיין למרות כל הצפיות אפילו משחקים שתומכים באופן מלא במרובעי ליבה לא מציגים שיפורים ניכרים לעומת הכפולים (אם בכלל). מחשב לא קונים לעתיד, קונים להווה.
ההחלתה שלי ^^
כרטיס המסך שלך די חלש ואני בספק אם הוא יריץ/מריץ משחקים כבדים על הגדרות גרפיות גבוהות. אם תקנה בעתיד כרטיס חזק יותר אני גם בספק אם הספק לא ישרף ויגרור איתו עוד כמה חלקים במידה ותשאיר אותו.
המטרה העיקרית של אוברקלוק היא לקחת רכיב משתלם ו"לתת בראש", או לקחת רכיב חזק מאוד בעל תמיכה טובה באוברקלוק גבוה (לדוגמא מעבד BE של AMD או אקסטרים של אינטל בעלי מכפלה פתוחה-כמובן לא משתלמים (תקף לאינטל)).
לסיכום תקח מה שאתה רוצה אני לא צריך לשכנע אותך וזאת גם לא מטרת הדיונים פה. אני מציע לך חלקים איכותיים יותר ומערכת בכללי עדיפה לאוברקלוק, אם אתה מעדיף לשמוע לחבריך שיהיה לך בהצלחה.
גם E6300 הוא 45nm - אני כמובן מתכוון לE6300 החדש ולא לישן שהוא 1.86Mhz
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=41493&processor=E6300&spec-codes=SLGU9
לגבי הOC הE6300 עם תדר התחלתי של 2.8Ghz עם מכפלה של 10.5 מול Q8200 עם תדר של 2.33Ghz עם מכפלה של 7 (Q8200 במחיר כפול מהE6300 אם אתה לוקח E6300[שהוא אגב גם קריר יותר] אתה פשוט יכול לקחת קרור טוב יותר למעבד מהQ8200 ולהגיע לתדר גבוהה יותר)
את כל השאר כבר יאיר אמר
