שאלה על חיבור 3 מסכים למחשב
חיבור של 2 מסכים למחשב זה עסק פשוט, רוב הכרטיסים באים עם 2 חיבורי DVI.
אבל מה קורה אם רוצים לחבר 3 מסכים?
המוטיבציה היא שיהיו לי חיבורים קבועים ל-2 מסכים על שולחן העבודה, ועוד טלויזיית LCD.
מה דעתכם?
האם 2 כרטיסי מסך על לוח אם עם SLI/crossfire, בלי הפעלה של SLI/crossfire יתן מענה לבעיה?
האם מישהו אי פעם ניסה?
נסה את TripleHead2Go
אי אפשר לחבר את המסכים ב-DVI, ואת ה-LCD ביציאה לטלוויזיה בו זמנית?
מעניין,
אבל במחיר שלו אני קונה מחשב נוסף לצפיה ב-HD.
הממ.. שכחתי לציין שיהיו לי שני כרטיסי מסך PCIE (הנוכחי ועוד חדש בקרוב), אז אם לוח עם שני חיבורי PCIE יעשה את העבודה, זה יכול להתאים לי.
"ביציאה לטלויזיה" - האם אתה מתכוון לחיבור svideo? אם כן אז התשובה היא לא, כי זו טלויזיית FHD LCD, זה יהיה עוול לחבר אותה עם svideo למחשב :nono:
אני יכול לחבר באופן קבוע שני מסכים, וכשאני צופה ב-LCD לנתק אחד מהמסכים ולחבר ל-LCD. אבל אני מחפש פתרון בלי העברה של כבלים.
^^^ הבנתי. :xyxthumbs:
כן, HD זו בעיה מעט גדולה יותר, השאלה היא אם התכיפות בה אתה עובר בין המסכים מצדיקה מציאת פתרון לזה? (זה לא מאוד קשה לנתק ולחבר את ה-DVI)
התכיפות לא גדולה במיוחד, וכנראה שזה מה שאני אעשה אם לא אמצא פתרון אלגנטי. אבל כרגע אני מחפש אחרי פתרון אלגנטי.
שני מסכי המחשב שלך מציגים תמונה זהה או שהם מהווים המשך אחד לשני?
אם האפשרות הראשונה נכונה יש לך פתרון די פשוט: (ואם לא, סתם ביאסתי אותך :-[)
http://www.daganm.co.il/rec/335
אם יש לך מעבד של אינטל
אתה יכול לקנות לוח אם מבוסס G45 + כרטיס מסך עם שתי יציאות DVI
הצפסט מאפשר שימוש בכרטיס מסך מובנה בנוסף לכרטיס מסך חיצוני
אם יש לך יציאת pcieX1 ו - windows vista אתה יכול לחבר כרטיס מסך נוסף (מאותו חברה שפועלת עם אותם דריברים), רק תוודא הכרטיס אכן נכנס פיזית ולמארז שלך יש יציאה אחורית
זה כבר נשמע כמו פתרון :yelclap:
בכל מקרה יהיה לי בטוח כרטיס מסך, אז אין בעיה של מקום במארז ויציאה אחורית. רק רציתי להבין למה אתה מתכוון באומרך: "כרטיס מסך נוסף (מאותו חברה שפועלת עם אותם דריברים)"
אם יש לך כרטיס מסך מבוסס ATI אז> כרטיס נוסף מבוסס ATI
אם יש לך כרטיס מסך מבוסס nvidia > כרטיס מסך מבוסס nvidia
אישית ניסתי את זה עם כרטיס מסך של ATI - HD4850+HD4350 כשה - hd4350 יושב ב - PCIeX1
עם nvidia - אין לי נסיון למרות שקראתי שגם איתם זה עובד
דוגמאות לגבי הדריבר: כרטיסי מסך מסדרת HD3xxx ו - HD4xxx יעבדו אבל כרטיסי מסך מדגם HD2xxx לא יעבדו עם HD4/3/xxxx
דוגמה נוספת: שתי כרטיסי מסך מדגם HD2xxx
לגבי HD1xxx ומטה אני לא יודע
*לגבי HD2xxx וסדרות HD4xxx, HD3xxx אפשר לנסות להשתמש בדריברים ישנים 9.3 אבל לא לא יודע עם זה יעבוד
חשבתי שהתכוונת לשימוש בכרטיס אחד (עם שתי יציאות) בנוסף ל-on board (יציאה אחת), ולא לשני כרטיסי מסך. אם יש לי שני כרטיסי מסך, אז אני צריך לוח אם עם שני PCIE, ואז איך קשור ה-on board?
גם
נתתי לך שתי אפשרויות
שאתה משתמש ב - מובנה של g45 זה לא משנה לגבי הכרטיס המסך החיצוני, אתה יכול לשים איזה שבא לך
סבבה.
אתה מכיר לוחות p45 עם כרטיס מסך מובנה?
אין לוחות P45 עם כרטיס מסך מובנה
אופס טעות, התכוונתי G45
