מפרט מחשב שהרכבתי ב2700 שקל למשחקים איך הוא?
כרטיס מסך כבר יש לי forsa geforce 9600gt 512mb
תגידו לי מה יש לשפר או להוריד כי סך הכל אני מחפש מחשב עמיד וזול למשחקים...תודה
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1
¤815
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
¤277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=414
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
FSP 500W 60APN, יחידות 1
¤233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=915
ThermalTake M5 Black 120mm Fan, יחידות 1
¤318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=78
Scythe Slip Stream SY1225SL12H 120mm 1600rpm, יחידות 1
¤38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=948
מאוור Cooler Master Vortex 752, יחידות 1
¤114
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=559
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2615
המפרט סה"כ טוב אך ניתן לבצע בו אתה שינויים הבאים:
-יש עוד מארזים איכותיים בטווח המחירים הזה כמו אנטק 300 או קולרמסטר 590/690. יש גם זולים יותר אך איכותיים פחות (ריידמקס אפקס וNZXT אפולו).
-במידה ואתה רוצה קירור טוב מהסטוק למעבד, עדיף שתחליף את זה ששמת בזה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=103
או זה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=249
-אפשר להחליף את המעבד בAMD 720BE המציג ביצועים די דומים לE8400 אך זול יותר+לוח אם בהתאם ג'יגבייט MA770 שאיתו תרויח תמיכה בFW וRAID.
אחי היקר
המחשב הזה מיותר לחלוטין עם עוד 300 שקל אתה מביא מחשב חלומות יש לי תגובה תיראה ותבדוק אם זה מתאים לצרחים שלך
מחשב חזק קריר ושקט (הכי חשוב)
אבל טוב לדעת שאני לא היחוד שחורש באתרים כדי לגלות דברים חדשים ^^
תוזיל במאווררים /מארז וקנה ספק נורמלי.
^^^ אם זה ככה ההיתי עולך על מרובע ליבה של AMD או משולש ליבה שלהם
כדוגמת המפרט הזה
מעבדים
AMD Phenom II X4 920 2.8GHz BOX ¤1068
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
מארזים
NZXT APOLLO BLACK NO PSU ¤190
ספקי כח
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤348
זיכרונות
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ¤299
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2778
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2694.66
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
במידה וכרטיס המסך הזה מספק אותו למשחקים ולא יחליף לאחד חזק יותר, אין שום טעם ללכת על מעבד אוברקיל שכזה.
E6300/720BE/E8400 יהיו פה מעל ומעבר פה+ ספק סיסוניק 400.
תודה על המפרטים אבל אני מחפש משהו בסגנון שהראתי שיהיה חזק ועמיד אבל באותה מידה גם זול.....הנה מפרט לפי הצעות שלכם איך הוא?
המעבד לא בלק אדישן פשוט אין באתר הזה....אבל כשאני אקנה בעזרת ה' אני אקנה בלק אדישן אם יש הבדל בכלל...
AMD Phenom 2 X3 720 Triple Core AM2 Tray, יחידות 1
¤680
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
¤277
¤278
¤127
¤318
¤233
¤38
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2500
המפרט זול יותר עם שינויים קלים איך?
הבלאק אדישן אומר שהמכפלה במעבד פתוחה- כלומר טוב יותר לאוברקלוק, זה הכול.
לאחר השינויים המפרט מעולה.
ניתן להחליף את ספק הכח לסיסוניק 400W, אך לא חובה כמובן.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1031
אוקיי מצויין ושאלה קטנה יש לי ספק חדש של ezcool או משהו כזה 450 וואט atx אומר לך משהו? יש לו מאוורר 120 מילימטר והשאלה שלי היא אם הוא יחזיק מעמד אם אני ישים אותו במפרט הזה שפה? כי מה שקרה במחשב הקודם שלי נשרף הכרטיס מסך אז קנינו חדש ואחרי כמה זמן הספק 400 וואט פשוט, פשוט התפוצץ ולכן קנינו את הספק הזה.....אז הוא יתפוצץ לי גם אם אני ישים אותו?
ezcool היא חברה על סף ג'נרית, לכן אני ממש לא ממליץ להעביר אותו.
הייתי לוקח שילוב של מארז CM590 עם 2 מאווררים , הוא יותר זול וגם יותר משתלם ...
זה הפרש של 60 שקל בין המארז שהצעת לבין המארז במפרט עם עוד מאוורר (296-356) עכשיו האם כדאי לי בכלל לקנות את המארז שהצעת מבחינת המעבר של החום בתוך המארז ומבחינת הצטברות של אבק כי אין לו פילטר ומבחינת רעש...מאיפה לי לדעת שהמאווררים שבאים ביחד עם המארז הם טובים ולא סתם פשוטים שאחרי כמה זמן יעשו רעש של מסור....או שעדיף לי לשלם עוד 60 שקל למארז של חברה בעלת שם שיש לו פילטר ומאווררים אולי יותר טובים?
ראשית, קולרמסטר חברה מוכרת ומעולה- בתחום המארזים לפי דעתי היא טובה יותר מטרמלטק.
בנוגע למאווררים בCM590 לפי מה שקראתי הם לא רועשים לכן המארז עצמו די שקט, אבל אין שום נתון על כמות האויר שהם דוחפים ולפי ההשערה שלי הם לא דוחפים הרבה. המארז שאני הייתי מציע לך ללכת עליו הוא אנטק 300- הוא מעט קטן יותר אך כולל 2 מאווררים (אחד אחורי 120 מ"מ ואחד עליון 140 מ"מ) שאת מהירותם אתה יכול לשנות. לכן אתה יכול להתאים את עוצמתם בהתאם לשקט שאתה רוצה. במצב HIGH המאווררים חזקים ודוחפים המון אויר.
יש אפשרות להוסיף עוד מאווררים מקדימה (2) ואחד בצד. המארז כולל גם פילטרים.
פרטים נוספים- http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjQ=
