בבקשה בבקשה בבקשה עזרה בנושא רדאון 9800 PRO של HERCULES
יש לי בעיה עם הרדאון שלי ...
דבר ראשון הוא מראה לי ב- DISPLAY ADAPTERS
RADEON 9800 pro ו... בנוסף לזה מתחת עוד אחד...
RADEON 9800 PRO SECONDERY.
חוץ מזה
הכרטיס מתחמם בצורה לא נורמלית גם בלי עבודה .
וגם במשחקים כאשר שמים אותו על הרמת גרפיקה הכי חזקה הוא מורח את התמונה.
וכל המשחק רץ לאט בטירוף.
עכשיו זה לא שאני לא מבין במחשבים ... אני דיי מבין ובדקתי כבר את כל האופציות בקינפוג שלו. ...
השאלה שלי מה יכולה להיות הבעיה?
א- הכרטיס מסך
ב- הלוח אם
ג- הגדרות לא טובות?
האם מישהו שמע על בעיה כזאת עם כרטיסי המסך של רדאון 9800 מחברת HERCULES?
בבקשה בבקשה אני צריך עזרה...
הנה המפרט של המחשב שלי:
לוח אם- P4 875 DELUXE של ASUS
מעבד- 3.0C 800 MHZ
זכרונות - 400 MHZ DUAL DDR GIGA
הרדיסק - MAXTOR SERIAL ATA 7200 RPM 8 MB BUFFER
מארז מאוורר של XASER III הכחול.
אנא קרא את חוקי הפורום וישם אותם בקשר ל2 דברים:
1. כותרת עניינית - "בבקשה" אחד יספיק
2. הקפצה - השתמש בכפתור ה"עריכה" כאשר אתה רוצה להוסיף מידע במקום להוסיף תגובה חדשה
במקום להעביר לי בקורת על מה שכתבתי אולי תתייחס לזה בכלל
או שתנסה לעזור...
אתה רק יוצא פארש ...
כולם פה יוצאים פארשים ...
המינימום תפנו אותי לאנשהו ...או שתגידו שאתם לא יודעים או לא מבינים...
אני יודע שאף אחד פה לא חייב לי כלום . אבל בכל זאת...
ציפיתי קצת יותר מהאתר הזה! ומהאנשים שפה.
חח אחי תירגע אתה גם מבקש מאיתנו עזרה וגם זורק עלינו האשמות :kopfpatsch:
בקשר לבעייה שלך, באיזה משחקים זה עובד לך לאט ועל איזה הגדרות?
דבר ראשון , אנחנו באמת לא חייבים לך כלום . תפנים את זה .
דבר שני , זה שדארק נייט הבהיר לך מספר דברים זה לא היה מרשעות או מרוע , זו פשוט חובתו כמודר הפורום . אז ככה שאין לך שום רשות לכעוס עליו או לגעור בו , הבנת ?
דבר שלישי , זה שאף אחד עדיין לא ניסה לעזור לך (חוץ מדודי) יכול להצביע שפשוט לא הרבה אנשים ראו את הת'רד שלך או שהאנשים הנכונים לא ראו את הת'רד שלך . אני אישית , רק עכשיו נכנסתי וראיתי את הת'רד שלך . אז הבנת , תחכה . זה פורום , לא צ'ט .
עכשיו ...בוא תן עוד כמה פרטים :
מה הדיירטיקס שלך ? איזה דרייברים ? מערכת הפעלה ? באיזה משחקים קורים הבעיות ?
(ויש סיכוי , סיכוי אמנם קטן אבל עדיין יש סיכוי שפשוט הכרטיס עצמו שלך פגום פיזית ולכן כל הבעיות אבל את זה נשאיר לסוף...)
חוץ מזה
א- הכרטיס מסך
ב- הלוח אם
ג- הגדרות לא טובות?
זה בגלל שיש לו שני ראשים (יציאות) - תקין 100%
בנוגע שאר הבעיות כדאי שתפנה לחנות שקנית מהם, יש לך אחריות.
אתה עובד עם AGPX8? אם כן אז תוריד ל4
איזה דרייברים יש לך? תתקין 3.6 ואת הקונטרול פאנל
יש לי DX9
אני עובד עם הדרייברים 3.6 האחרונים.
ניסיתי לשחק עם הAGP וגם עם הדרייברים וזה לא עוזר...
מערכת ההפעלה שלי היא XP SP1
זה קורה לי בכל המשחקים יש מן קפיצת במסך לפעמים מן קטיעות מהירות של התמונה...
בעבודה קשה על הגרפיקה המירבית זה תמיד אבל תמיד איטי בצורה מטורפת...
יש לי חבר שמבין ממש טוב במחשבים הרבה הרבה יותר ממני והוא בדק כל אופצי אפשרית מבחינת הדרייברים וההתקנה עצמה.
השאלה היא אם יש עוד משהו אתם יודעים עליו שיכול לגרום לאיטיות ...
הכרטיס הזה לא אמור להאיט אפילו אם אני אעמיס עליו בצורה מטורפת... הוא מתקדם הרבה יותר מהמשחקים ששוחררה עד עכשיו
כמו:
SOF2
VIETCONG
DELTA FORCE BLACK HAWK DOWN
יש למישהו רעיון?
אני מתנצל על העצבים אני פשוט ממש לחוץ על זה
קניתי מחשב מטורף וזה ממש מעיק עלי (כי זה אחד הפריטים הכי חשובים במחשב).
חיברת את ה-molex לכרטיס? הוא פשוט צורך יותר חשמל ממה שהסלוט יכול לספק לו ואם לא חיברת... לא משנה פשוט תבדוק מקווה שעזרתי.
בלי חיבור המולקס המחשב בכלל לא היה נדלק
אחי
לדעתי יש לך כרטיס פגום וזו לא בעיה שאתה יכול לפתור.
אני מציע לך להחליף אותו ואם אתה רוצה להיות בטוח כדאי לך לבדוק את הכרטיס על מחשב נוסף.
אבל בכל מקרה לדעתי אתה חייב להחליף אותו
אחי תנסה להתקין את הדריורים של הלוח שלך
כי לי היה בעיות גם אם הרדון שלי עד שלו התקנטי את הדריוורים של הלוח שלי זה לא הסתדר
עברית נכונה בבקשה...
