מפרט 5000 ש"ח כולל מסך למשחקים
שלום,
אני מעוניין במפרט כולל מסך בעיקר למשחקים, סרטים ומוסיקה. יש לי כבר כרטיס קול ממש טוב.
חשוב שהמסך יהיה ברמה גבוהה ונעים בעינניים.
1. תקציב 5000 ש"ח כולל מסך.
2. מטרות המחשב: בעיקר משחקים כבדים, עבודות משרדיות,הורדות, חשוב לי שהוא יהיה מהיר.
3. ציוד הקפי: מסך: חשוב שהוא יהיה נעים לעיניים לעבודה ממושכת עם טקסטים וטוב גם למשחקים. חשוב מאוד גם הזוויות צפייה. צריך גם צורב.
4. לא צריך כרטיס קול איכותי ורמקולים
5. חשוב לי שהחברה תהיה אמינה עם הרבה המלצות ושירות טוב.
6. בנושא הקירור אני לא כלכך מבין אבל אם צריך לקנות קירור טוב כדי לשפר ביצועים אז כדאי. חשוב לי העיצוב אבל עדיף להשקיע את רוב הכסף בחומרה.
7. לא
8. אני מעדיף לבחור מארז מגניב מכמה אופציות טובות(עדיף שיהיה לו usb מקדימה או במקום נוח),
9. כדאי שהמחשב יהיה כמה שיותר שקט אבל לא צריך לשים את הדגש בנושא הזה (כמובן שיהיה לפחות שקט ברמה שאפשר לישון לידו).
10. אין לי מושג מה זה
11. בעיקר משחקים כמו: crysis, gta, nfs
גם משחקי ספורט וגם משחקים ישנים יותר כמו: worms וכו'.
נא לענות על השאלות שבסטיקי, זה כללי מדי.
:hi: תיקנתי את ההודעה, מקווה שזה בסדר עכשיו.
בבקשה
מרובע ליבה עם קרור צד שלישי מצוין
4890 שיהיה מצוין למסך 22"-24"
מארז וספק מצוינים
ושאר צעצועים
Tms&Fox AMD X940 OC HD4890
מעבד
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX ¤1,138
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil HS ¤285
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe שלוש שנים אחריות ¤1,100
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
ספק כוח
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus ¤429
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤389
מסכים
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2243EWX ¤912
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤5136
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4981.92
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
תודה רבה על התשובה המהירה!
בקשר למעבד: מה ההבדל בין אינטל ל- amd. מה גורם לאנשים להעדיף חברה מסויימת.
בקשר לכרטיס: יש אפשרות לצמצם עלויות ולהגיע לתוצאה דומה או שההפרשים ממש גדולים?
ובקשר למארז: יש את אותו מארז בעיצוב שונה? או מארז עם נתונים דומים.
1. הבדל בין אינטל ו AMD? חברות שונות, ארכיטקטורה שונה של המעבדים, תאימות שונה לרכיבים כגון לוחות אם וגופי קירור. מה גורם לאנשים ללכת לחברה כזו או אחרת? יש כאלה ששמעו ש "אינטל הכי טוב" או ש "AMD הכי משתלם" ועוד שטויות כאלה. יש כאלה שקונים רק אינטל או רק AMD מתוך נאמנות לא ברורה לחברה. הקונה החכם בודק מבחני ביצועים בהתאם לשימושים שהוא מתכנן, ובודק מחירים, ואז מחליט מה הכי משתלם לו. או שהוא שואל ב HWZONE ;)
2. למסך שקיבלת במפרט בהחלט ניתן להסתפק בפחות מ HD4890. לדוגמה הגירסה הבאה של HD4870 תתן ביצועים מעולים במסך הנ"ל ותחסוך כ 300 ש"ח (לדעתי לא צריך יותר מזה)
http://skypc.co.il/pl_product~S487512D5T~8~0.htm
3. יש את אותו המארז בגירסה עם חלון, וגירסת NVIDIA עם עיצוב יפה (קצת אירוני לקחת כזה מארז ואז לתקוע לו HD4890 ) כמובן הגירסאות יקרות משמעותית ומבחינת ביצועים לא נותנות כלום. אם אתה בקטע של מארזים מצועצעים, תבדוק את המארזים של Raidmax , את האנרמקסים (CHAKRA, PHOENIX) למיניהם, וגם ל NZXT יש כמה מארזים מעוצבים במחיר עדיין שפוי. כל דבר אחר כבר יגליש אותך לאיזור ה 600+ ש"ח וזה כבר די מוגזם למארז שאין בו שום דבר מיוחד חוץ מעיצוב. כמו כן המארזים הנ"ל לא משתווים בביצועים ל CM690 ול Antec 300, ועולים אותו דבר אם לא יותר. אבל על טעם ועל ריח אין להתווכח...
אוקיי, נראה לי באמת לא הגיוני להשקיע עוד כסף על מארז רק ליופי.
ה HD4870 יספיק להגדרות גבוהות במשחקים כבדים?
והמסך הזה טוב חוץ ממשחקים גם לשימושים של טקסט וכו'. הרבה אנשים מרוצים ממנו?
אם למישהו יש הצעות לשיפור במפרט אז בכיף :xyxthumbs:
הבנתי שאתה צריך מסך איכותי , גם לסרטים וגם לעבודות טקסט ממושכות חוץ מאשר משחקים , לכן ממולץ לקחת מסך עם פאנל יותר טוב מאשר TN , במקרה הזה זה יהיה המסך בשבילך http://www.skypc.co.il/pl_product~OP-RD09-2870~9~0.htm
מה שמשאיר לך עוד כ 3.5K לשאר המפרט
אופציה 1 (אינטל)
TMSFOX X84 HD4870
מעבד
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX ¤895
לוח אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
זיכרון
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ¤285
כרטיס מסך
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 1GB GDDR5 PCIe ¤965
דיסק קשיח
כונן אופטי
ספק כוח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
מארז
סה"כ מחיר למערכת:¤3658
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3548
המפרט הורכב באתר:
אופציה 2 - AMD
מעבדים
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ¤785
פתרונות קירור למעבד
לוחות אם
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
ספקי כח
זיכרונות
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5 ¤289
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 1GB GDDR5 PCIe ¤911
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3737
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3624.89
המפרט הורכב באתר:
השאלה כמה זה מוריד את האיכות של המחשב. ומה ההבדל בין שני המסכים האלו.
ה- dell הוא הרבה יותר טוב מכל הבחינות?
בכל הקשור למשחקים אתה לא תרגיש , כאשר מדובר בעבודות טקסט או סרטים ה Dell הוא בליגה אחרת ...
בכל הקשור לשאר , יש פשרה מסויימת , בעיקר על המעבד , אבל לפי דעתי זה לא משהו רציני , בייחוד כאשר אפשר להאיץ אותו ...
נראה לי שאני ייקח את הסמסונג. אני אמנם עובד עם טקסטים אבל נראה לי שאני אסתדר גם ברמה כזאת.
השאלה שלי היא בנוגע למעבד האם צריך את ה 940BE או שמעבדים יותר זולים יעשו את אותה עבודה. כמה ההבדל יהיה מורגש?
לא יצא לי להתנסות עם שני אלו של AMD , אבל לפי דעתי אם אתה קצת יותר לחוץ בתקציב אז הייתי לוקח את ה 720 ...
סה"כ מעבד משתלם מאוד לתקציב ומגיע עם 3 ליבות , כמובן שאם התקציב הוא לא בעיה אפשר לקחת את המעבד היותר חזק עם 4 ליבות
המסך t220 פחות טוב מהמסך שהצעתם לי?
אותו הדבר , עיצוב שונה ...
