AMD 720BE - בדיקת Prime95 שנכשלה
אהלן, אני מקווה שאני כותב בפורום המתאים.
בבעלותי המפרט הבא, שקניתי לפני חודש:
AMD 720BE על קירור סטוק
Biostar TA790GX 128M 5.x
כרטיס מסך Leadtek Geforce 8800GTS 640MB
זיכרון OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-5-5-18 - GOLD
ספק כוח Enermax Noisetaker 420W
מארז Tempest
המחשב ללא שום OC.
בחודש האחרון אני מקבל הרבה מסכים כחולים, התחלתי להריץ בדיקות:
* הרצתי בדיקת שטח על שני ההארדיסקים שהראתה שאין בעיה
* הרצתי את memtest במשך כשעתיים והוא החזיר כמה שגיאות במבחן השלישי (אחרי כשעה וחצי)
* קראתי שאחרי עדכון BIOS ייתכן וכמה הגדרות בלוח אם (שקשורות לזיכרון או למתחים) יקבלו ערכים לא מתאימים, ומומלץ לעשות Clear CMOS
* אחרי שעשיתי Clear CMOS, הרצתי שוב את memtest למשך שלוש וחצי שעות, ללא כל שגיאה
* ניסיתי להריץ את Prime95 והוא נתן לי שגיאה אחרי 7 דקות :( - הטמפרטורה של המעבד הייתה 50 מעלות לפי CoreTemp
[sat Jul 18 14:38:39 2009]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
FATAL ERROR: Rounding was 0.498046875, expected less than 0.4
השאלה שלי היא, מה בדיוק הבעיה במחשב? אני לא בטוח עדיין אם זו בעיה ב RAM, בהגדרות של הBIOS, או במעבד...
אודה לעזרתכם.
אולי לאחר הבדיקה השנייה של Memtest בטעות חזרת להגדרות הקודמות של הזיכרונות ולכן הייתה שגיאה ב-Prime95.
תקבע בביוס שיטען הגדרות אופטימליות, לאחר מכן תוודא באופן ידני כי ההגדרות מתאימות ונכונות (מעבד, זיכרונות..) ואז תנסה שוב.
ה-BIOS נמצא על ההגדרות האופטימליות וכל מה שקשור ל-OC מכובה, כל ההגדרות של הזיכרון על מצב אוטומטי, וכו'....
האמת שאני לא ממש יודע מה אמורות להיות ההגדרות. לקחתי 2 תמונות (שלדעתי רלוונטיות) מתוך ה-BIOS, אולי תוכל להכווין אותי?
תודה =)
פותח התרד תעלה תמונה מCPU-Z של לשונית הSPD..שכן לפי איך שזה נראה ההגדרה של הזיכרון לא נכונה..מה גם שיכול להיות שהמתח גם נמוך...
כמו כן תריץ בדיקה SMALL FFT..ותראה אם אתה מקבל שגיאות..ככה יהיה אפשר לבודד את הבעיה..
הרצתי את בדיקת ה Small FTT כפי שביקשת, במשך כמעט שעה וחצי והוא לא הראה בעיה. אז זה שולל בעיה של המעבד?
בנוסף, להלן התמונות מתוך CPU-Z
תודה רבה על העזרה....
הבעיה היא לא במעבד..אם עברת בדיקת SMALL FFT..אז תתמקד ברכיביםה אחרים...
אני ממליץ לך לבדוק שוב את הזיכרונות עם MEMTETS..לראות מה קורה שם..
טוב אז בעצתך הרצתי שוב את ה-memtest והפעם הוא החזיר לי שגיאות אחרי קצת יותר משעה
אז אני מבין שאכן מדובר בבעיה של ה RAM נכון? אפשר לדעת מתוך ההודעה באיזה סטיק הייתה שגיאה?
אגב מוזר לי שהוא רושם DDR933...
משהו בזיהוי של הזכרונות דפוק. ה CL לא הגיוני, ניראה כאילו הזיכרון ב OC למרות שקודם הוא לא היה, בצד כתוב DDR1 ובנוסף לזה יש את 2 ההודעות. לא הייתי ממהר לפסול את האפשרות שהבעיה במעבד, אני לא בטוח שבדיקת SMALL FFT מאפשרת לבדוק אם הבקר זיכרון תקין.
תבדוק לפי נתוני היצרן של הזכרונות את המתח והתזמונים.
בהחלט יכול להיות מצב שגם לאחר שינוי נתונים הלוח לא "מסתדר" עם הזכרונות, זה נדיר אבל קורה לפעמים.
בכל אופן כמו שנאמר כבר אין לך בעיה נראית לעין במעבד, ואתה חייב לפתור את בדיקת ה-MEMTEST, לא צריכה להיות אף שגיאה.
אוקי, לפי הנתונים באתר (http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_vista_performance_gold_4gb_dual_channel),
אני מבין שהזכרונות אמורים להיות מכוונים על 5-5-5-18, ואצלי זה מכוון על משהו שונה(?) יכול להיות שזו הבעיה?
לא. הזיכרונות שלך על 6-6-6-24, כלומר תזמונים רפויים יותר.
מוזר שב-Memtest המאפיינים לא מזוהים נכון ושב-CPU-Z אין שום בעיה.
אם יש לך יותר ממודול אחד של זיכרון אז הייתי מנסה את כל אחד מהמודולים בנפרד ואפילו הייתי מחפש מודול אחר רק בשביל להיות בטוח. (כי אם אפשרי שאחד מהם פגום אז אפשרי גם ששניהם פגומים)
לדעתי תתן לזיכרונות קצת יותר מתח, משהו כמו עוד 0.3V. לי בעבר זה פתר בעיות, אפילו שהזיכרון לא דורש יותר.
הרצתי בדיקה נפרדת על כל מודול, וקיבלתי שגיאות עבור שתי הבדיקות :(
תנסה זיכרון אחר אם יש לך, אולי ממחשב של חבר.
או שתבדוק את הזיכרונות שלך במחשב אחר.
רק רציתי לעדכן לגבי הבעיה,
העליתי את המתח של הזיכרון ל 2.0, וכיוונתי ידנית את התזמונים ל 5-5-5-18 (לפי מה שרשום באתר הרשמי של OCZ)
ואני מאמין שהבעיה נפתרה. הרצתי בדיקות של כמה שעות ב Memtest/Prime95 ללא שגיאות, ובימים האחרונים לא קיבלתי שום מסך כחול.
אז רציתי להגיד תודה לכל מי שהגיב, באמת עזרתם לי המון :)
