צילום ואחסון
מצלמת הווידאו הדיגיטלית מקליטה ב HD בקצב של 24 מגה לשניה,
הקובץ שנוצר הוא m2ts שנפח של כ 10 ג'יגה לשעת הקלטה.
(אני מעוניין לצלם באיכות הגבוהה ביותר)
1. במידה ואני מעוניין לשמור את הסרטים ללא פגיעה באיכות,
אלו הנפחים שאני צריך להתחשב בהם, בבואי לרכוש דיסק קשיח לגיבויים ?
לקחת בחשבון 10 ג'יגה לשעה, או שניתן להמיר לפורמט אחר, אך ללא איבוד איכות ?
2. המצלמה היא NTSC, האם ב HD לחלוטין אין חשיבות בבחינת הטלויזיה ?
(קראתי שיש גם פלזמות / LCD מעטות שתומכות רק ב PAL ואינן מולטיסיסטם)
3. יש בכלל על מה לדבר, במידה ואני מעוניין להמיר לפורמט שיכנס ב DVD,
להצגה ב DVD בסלון (כאשר אין מדיה סנטר / סטרימר / את המצלמה איתי)
מבלי לאבד יותר מידי איכות ?
עקרוני ב DVD אני יכול להכניס חצי שעה של סרט, אבל זה לא בפורמט ש DVD רגיל מכיר..
4. פרט ל PS3, האם כבר מוכרים כיום מכשירי בלו רי במחירים סבירים ?
תודה רבה.
אני ינסה לענות על מה שאני יודע:
1. פורמט אחר = קובץ קטן = קובץ פחות איכותי.
אתה צריך לשאול את עצמך עד "איכות" אתה מוכן להקריב בשביל "נפח", לא אותנו.
זה לא דבר של מה בכך, אבל, הירידה באיכות נחשבת משמעותית יחסית. (נכון ל-LCD, אתה יורד ברזולוציה)
כלומר, כן, זה פחות או יותר הנפח שאתה צריך להתחשב בו. אין דרך לברוח מזה בלי לאבד איכות.
2. עד כמה שאני יודע אין לזה משמעות כלל.
3. אתה עושה סלט מהכל. יש "דיסק DVD" שזה סתם דיסק, תוציא את המילה DVD ממנו.
זה סתם דיסק בנפח של 4.7GB, אתה יכול להכניס עליו קצת פחות מחצי שעה של שידור ברזולוציה של HD.
אם יש לך DVD שתומך ב-HD אחלה, אם לא, כמובן שאין על מה לדבר.
אתה רוצה לראות את זה בסלון בבית? אתה צריך להמיר ל-AVI או VCD\SVCD.
ב-AVI אתה יכול להכניס קרוב ל-5 שעות פלוס-מינוס.
ב-VCD\SVCD אתה יכול להכניס קרוב ל-4 שעות.
ההבדל באיכות, לדעתי משמעותי, אולי גם לדעתך, אבל תחשוב גם על השאר -אולי להם זה לא יהיה משנה.
4. מוכרים. יש DVD תומכי בלו-רי באזור ה-800~ ש"ח, תעשה את השיקולים שלך אם זה מחיר סביר או לא.
תודה לך.
א. האם יש מכשיר DVD שתומך בפורמטי HD והוא לא בלו ריי ?
ב. אם יש לי DVD רגיל (לא HD) ואני רוצה להציג בו תכנים שצילמתי ב HD,
לאיזה פורמט הכי כדאי להמיר ע"מ לאבד כמה שפחות איכות, אבל עדיין אפשר יהיה להציג במכשיר ה DVD ?
(יש לי בכלל בחירה בין פורמטים שונים, או אפשר רק AVI/DIXV ?)
א. מה אתה מחפש כנראה DVD שתומך בפורמט MKV - (להלן "פורמט HD")
HD זאת רק הרזולוציה, אבל בגלל שצמד האותיות הללו כבר כל כך חילחל לציבור..
אני בטוח שאם תשאל את המוכר על "DVD תומך HD" הוא יביא על מה אתה מדבר.
ואכן, מדובר על DVD-BR.
ב. כן. יש לך בחירה, אתה משתמש תוכנה חינמית שממירה סרט מפורמט כזה או אחר למשנהו,
ובוחר את הפורמט הרצוי, יש את "משפחת DVIX" שכוללת בה בעיקר את AVI נחשב פורמט "נחות" אבל מאד קל.
וכמובן את MPGE-2\MPGE-3 שכבר מציעים שיפור ניכר אך גם שוקלים כפול.
ויש לך את "משפחת VCD" שכוללת את VCD\SVCD ..פורמט ישן מתקופת ה "DVD שלא קוראים צרובים"
אבל לדעתי, איכותייים משמעותית מפורמטי ה-DVIX למניהם. אך כמובן, שוקלים בהתאם.
בתוכנות היותר מתקדמות (ה-כנראה גם לא חינמיות) יהיה לך אפשרות לחברות קצב פריים, קצב ביט(קידוד קול) ורזולוציה.
הרבה טועים וחושבים שהוידאו עצמו לוקח את 99% אחוז מהנפח, אבל זו טעות,
בהקלות HD, גם לסאונד יש חלק משמעותי מאד מהנפח, ולכן, אתה צריך לקחת בחשבון גם את זה,
ואם אין לך מערכת סאונד מטורפת או אנשים מביני עיניין, אפשר לרדת ל-192KBPS, שנחשב "סביר לגמרי".
- אם הטלווזיה שלך תומכת "רק" HD-READY כדאי לרדת ברזולוציה ל-1366X768 (בהנחה שצימת ב-1900X1080)
בהצלחה.
בהצלחה.
אבל גם m2ts זה MPEG2, לא ?
אגב, משפחת VCD זה לא הדור הישן, באיכות ווידאו ?
אם אני רוצה להשאר עם מה שיש לי היום m2ts avchd ורק לרדת ברזולוציה ל 720, איך עושים זאת ?
עם תוכנה ייעודית כמובן.
