האם המפרט שהרכבתי טוב לתקציב 6500
המחשב מיועד לעבודות גראפיות בתוכנות פוטושופ ורוויט ואוטוקאד ובמיוחד לרינדורים
הכרטיס מסך קצת יקר לי ורציתי לדעת האם הוא שווה את ההפרש.אם לא אשמח לחלופה. נראה לי זה מחשב מספיק חזק ואני לא ארגיש בהבדל.
לא מיועד למשחקים!!
Intel Core i7-920 Box-מעבד
Gigabyte GA-EX58-UD3R- לוח אם
Westren Digital WD3200AAKS 3.5" 320GB SATA2 16MBא (אולי נעלה לGB500 כי ההפרש 50 שקל)-דיסק קשיח
NY Quadro FX1800 768MB PCIe -כרטיס מסך
מארז V9 -מארז
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 -ספק
G.Skill DDR3 6144MB (2048MBx3) 1600Mhz CL 9-9-9-24 NQ-זיכרון
אלה אם כן אתה עושה VFX או תלת מימד ברמה גבוה מאוד תקנה כרטיס גיימינג בחצי מחיר ואת הכסף תשים במסך ואם לא אז בעוד זיכרון ואת השאר תחסוך
מסך אני לא צריך
ולמה אני צריך יותר מ6 זיכרון?
לשימושים שאמרת גם FX580 שעולה באיזור ה1000שח ומטה יעשה עבודה טובה
זה בעצם אחיו הקטן של ה |FX1800
לוח אם עדיף לקחת UD4 לא הפרש גדול אבל גם בנוי בצורה טובה יותר מבחינת הקירורים שלו וגם בעל 6 סלוטים לזיכרון למקרה שתצטרך להרחיב בעתיד, נכון שכרגע אתה לא רואה את זה אבל לפני שנתיים מי חשב שאנשים יקנו מחשבים עם 6גיגה שהסתדרו מצויין עם 2גיגה וה"מופרעים" לקחו 4גיגה
צריך לא לסגור את הדלת הזאת
קשיח 500 בלי לחשוב פעמיים, ההפרשים קטנים מידיי, אפילו עדיף לך לפצל קשיחים למערכת הפעלה ותוכנות קשיח1 ולקבצים בעבודה קשיח אחר, אז אתה יכול לקחת 160 למערכת הפעלה או 320\500 תלוי בך וקשיח נוסף לפי הגודל שאתה צריך - ככה תרוויח ביצועים.
מארז - לא V9!!!! עדיף לקחת ANTEC 300 ולהוסיף 2 מאווררים של 120ממ מקדימה, תקבל הרבה יותר ובפחות כסף, אלא אם אתה אוהב רובוטריקים וקונה את המארז בגלל העיצוב
מעבד - לפנים - חם מאוד - תשקול בחיוב לקנות קירור אחר למעבד אפילו אם אתה לא מתכוון לעשות OC
ספק יכול להספיק אבל עדיף לקחת 550HT ליתר ביטחון, בכל זאת I7
הבנתי שלא צריך מאוורר כי זה מעבד ששיחסית לא מתחמם לעומת הQ9650 בנוסך המארז מקרר בטירוף
בכל אופן לאחר תיקונים זה המפרט
מעבד
Intel Core i7-920 2.66GHz 8MB + Xigmatech S963 + Xigmatech I17361 Crossbow ¤1660
לוחות אם
GIGABYTE GA-EX58-UD4 Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3 ¤1297
מארז - V9
זכרון
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PQ CL9 ¤550
דיסק קקשיח
‏500GB 7200RPM, 16MB, SATA II- WD5000AAKS‎
ספק כוח
seasonic ss-550HT 550W
כרטיס מסך
PNY‏Quadro FX 580 512MB GDDR3 DX10 DisplayPort DVI PCI-E‎
^^^ נהולך על ההמלצות של RONIB ומחדד
בהחלטא כדאי ורצוי לרדת מהמארז הזה V9 איכות הבניה לא מי יודע כמה רועש ביחס לאחרים באותו תג מחיר ואני חושב גם שיגבו ממך יותר כסך על הרכבה בתוכו כי הוא כל כך חד מבפנים שצריך כפפות של קצבים כדי לעבוד איתו:):)
אבל ברצינות אנטק 300 יעשה את העבודה מצוין
2 דיסקים קשיחים אחד למערכת ההפעלה ואחד לחומר שלך
לוח UD4 ולא R בסוף בשביל אפשרות להוסיף עוד סלוטים של זיכרון לאם וכאשר
FX580 יעשה את העבדוה מצוין כרטיס חדש עם מעט ביקורות ברשת אומנם אבל כל ביקורת רק משבחת ולמעשה הוע יעיל יותר מבחינת עלות תועלת אל מול ה FX1800
צריך להיות משהו כזה:
מעבדים
Intel Core i7-920 2.66GHz 8MB + Xigmatech S963 + Xigmatech I17361 Crossbow ₪1660
לוחות אם
GIGABYTE GA-EX58-UD4 Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3 ₪1297
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ₪324
ספקי כח
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus ₪429
זיכרונות
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PQ CL9 ₪550
כוננים קשיחים
Samsung HD322HJ 320GB SATA II 16MB ₪244
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ₪461
כרטיסי מסך NVIDIA
PNY nVidia Quadro FX580 512MB DDR3 PCI-E ₪981
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪129
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6150
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪5965.5
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
אחלה סגור
אני רק מעדיף דיסק קשיח של WD כל השאר נראה סבבה.
נתפשר על האנטק 300 :silly:
למרות שאני ממש אוהב את הV9 מבחינה ויזואלית
יש לי בעיה באתי להזמין בKSP ואין להם חלק מהדברים במפרט
לוח אם אין להם
יש להם
GIGABYTE GA-EX58-UD4P Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3
שהוא הרבה יותר יקר.מה ההבדלים בינהם??
דבר שני אין להם ספקים SEASONIC אשמח לספק איכותי מקביל מחברה שקיימת אצלם
דבר שלישי אין להם זכרונות של
יש להם של 3G הכי הרבה וזה יוצא יקר יותר
מה עושים?
^^ קונים אולי במקום שכן יש בו את החלקים האיכותיים האלה ויותר מומלץ?? :nixweiss:
אבל KSP זה מקום שאין על השירות שלו וקרוב לי והכי זול
תעשה חיפוש בפורום לקבל חוות דעת נוספות
חיפוש של מה לא הבנתי
הוא מתכוון שהשירות שאין עליו זה לא משהו שרוב האנשים יסכימו איתו
רשת KSP מפורסמת בעיקר במחירים זולים לטובה ובשירות לא איכותי ולפעמים גובל לחוצפה לרעה
אם המחיר כמו בחנות אחרת מומלצת או אפילו קרוב שווה לך, במיוחד שהיום בכל החנויות אתה יכול לקבל את המחשב הביתה עם שליח בשביל פחות מ80שח
אז גם המרחק משחק תפקיד בארצינו הקטנה.
