כדאי לקנות את העכבר MX1000 אם לוגיטק הפסיקו לייצר אותו?
שלום,
לפני כמה ימים שלחתי מייל לסקייפיסי לגבי העכבר Logitech MX1000 שהתכוונתי לקנות מהם ושהם הורידו מהאתר. הנציג שלהם שחזר אלי אמר שלוגיטק הפסיקו לייצר את העכבר הזה ובגלל זה הם כבר לא מוכרים אותו. עשיתי חיפוש קטן וראיתי שבזאפ עדיין יש חנויות שמוכרות אותו. כדאי לי להזדרז ולקנות אותו לפני שהוא יגמר גם בחנויות האחרות או לוותר ולקנות משהו אחר? אם קניתי והוא מתקלקל עדיין יש עליו אחריות? לעכבר הזה יש סוללת ליתיום שאמורה להספיק לחצי שנה...מה יקרה אחרי חצי שנה? יהיה לי מאיפה להביא סוללה חדשה או שאני אצטרך לזרוק תעכבר?
תודה רבה.
לחברה שלי יש אחד קצת יותר מחצי שנה, ובינתיים הוא בסדר גמור.
סוללת ליתיום שאמורה להספיק לחצי שנה? מה? S:
הסוללה בעכבר נטענת בכלל, ואורך החיים הממוצע שלה עד שהיא דורשת החלפה הוא כ 3 שנים.
חחחח נראה לי כדאי שאני אפסיק לעשן... :hat: ;D
אין לי מושג איך הגעתי מ3 שנים לחצי שנה... אבל מה קורה אחרי 3 שנים? אפשר יהיה להחליף את הסוללה?
ותכלס כדאי לי לקנות אותו? תענו לי מהר בבקשה כי אני אוכל סרטים שעד שאני יחליט שאני קונה הוא יגמר גם בחנויות האחרות.. :(
הסיבה העיקרית שבגללה רציתי את ה MX1000 היא שקראתי שהוא מחזיק שבוע שלם לפני שהבטריה נגמרת... כמה זמן מחזיק ה MX1100?
הכל תלוי בכמה אתה משתמש במחשב.
כשאני על המחשב של חברה שלי, אחרי יום אחד כבר צריך להטעין.
יש לי MX1000 מאוקטובר-דצמבר 2006
הסוללה לא מפגינה שום בעיות (ד"א החלפה זה סיפור של כמה דולרים בודדים ו5 דקות עבודה)
מחזיק כ 4 ימים בין הטענות (כ 5-6 שעות עבודה ביום)
עכבר מדהים, נוח, אמין נפל לי מהשולחן עשרות אם לא מאות פעמים בזמן הזה. אני מאוהב בו.
הבעיה היחידה בו (ובשאר העכברים של לוג'יטק) זה הציפוי גומי הזה מתחיל להתקלף אחרי שנה-שנה וחצי
הייתי בטוח שאחרי הסוללה טעונה במלואה העכבר יכול לעבוד שבוע רצוף בלי הפסקות :o אם היא מחזיקה יום אחד או פחות אז אני אוותר על העכבר הזה... אני משתמש הרבה במחשב וחוץ ממני יש עוד 3 אחים שלי ואבא שלי שמשתמשים בו ככה שיוצא שרוב שעות היום מישהו נמצא עליו. קורה גם הרבה שכשמישהו קם מישהו אחר ישר מתחיל לעבוד עליו והוא דלוק איזה כמה ימים בלי הפסקה...
בכל מקרה, היום 'גיליתי' את העכבר ממבה של רייזר ונראה לי שאני אקנה אותו בסוף (לפי זאפ החנות היחידה בארץ שמוכרת אותו היא נועה מחשבים ואני לא רוצה לקנות מהם... מישהו מכיר חנות אחרת שמוכרת אותו?)
תודה רבה לכל מי שהגיב.
תגיד לי אתה רציני?
4 ימים בלי טעינה לא מספיק לך?
קשה לך בלילה לשים את העכבר בעריסת טעינה שלו?
ופתאום אתה מוכן לשלם פי 2 על עכבר שיחזיק אולי בקרה הטוב חצי מאותו הזמן?
אני לא יודע מה אתם עושים עם העכברים שלכם, אבל שלי מחזיק חודשים ללא החלפת סוללות.
תגיד לי אתה רציני?
psychuil אמר שאחרי יום כבר צריך להטעין ואתה אמרת שהוא מחזיק בין 5-6 שעות עבודה ביום... זה לא שאחרי 6 שעות מישהו קם מהמחשב וזורק את העכבר במקום להטעין אותו, זה פשוט שאחרי שהוא קם מישהו אחר ישר מתיישב עליו.
איפה ראית שהגבלתי את המחיר? וזה גם לא פתאום, לפני זה לא הכרתי את העכבר הזה... לגבי זה שהוא מחזיק חצי מהזמן - קודם דאגתי לזמן שהעכבר מחזיק כי לא רציתי שיצא מצב שמישהו משתמש במחשב ותוך כדי עבודה נגמרת לעכבר הבטרייה ואז צריך לחכות עד שזה מטעין/לחבר בינתיים עכבר אחר אבל זה כבר לא רלוונטי כי כשהבטרייה נגמרת פשוט מחברים את החוט והיא נטענת תוך כדי עבודה/משחק.
אמ, הבטריות שקיבלתי בקופסא עם ה1100 הספיקו לי ל4 חודשים, ואני כבר חודשיים משו כזה עם הבטריות חדשות
תקרא שוב...
וקח בחשבון שהסוללה בת 3.
דווקא אם יש לך מספיק תקציב ואתה מחפש את העכבר הכי איכותי שיש היום אז הרייזור ממבה ממש מתאימה לך , החיסרון היחיד שיש לממבה כרגע הוא התג מחיר המפלצתי של 600 שקל ומעלה תלוי איפה קונים אותה , אני אישית לא הייתי קונה לעולם עכבר ב- 600 שקל כי אני פשוט לא צריך כזה עכבר יקר והעכבר שיש לי כרגע מספיק לי די והותר , יש לי G5 של לוגיטק ואני עובד איתו כבר מעל 3 שנים והוא הכי נוח לי בעולם , לא צריך לטעון אותו לשנייה , אין לו סוללות והוא עובד לי חלק במשחקים , לא צריך יותר מזה...
