מחשב שככול הנראה אני הולך לקנות בסוף חודש בתקציב של 3,000 שקלים
מעבדים
AMD Phenom II X4 920 2.8GHz BOX ¤1068
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
ספקי כח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL5-5-5-15 ¤295
כוננים קשיחים
Western Digital 6401AALS 640GB 32MB 7200RPM SATA II ¤402
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2768
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2684.96
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
מארז NEXT TEMPEST
http://ivory.co.il/product.asp?productid=3720&CatCode=408
כ.מסך שיש ברשותי הוא EVGA 8800GT 512MB SUPERCLOCKED ( מתכנן להחליף לכ.מסך יותר חזק בעתיד כשיהיה לי תקציב לבינתיים הוא מספיק לצרכים שלי עובד על מסך 22 אינץ של אסוס )
כ.קול בלאסטר של קריאטיב.
מה אתם אומרים?
שינוי קטן אנשים
ספק אני שם את זה:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2180
מכיוון שבעתיד אני אשדרג לכ.מסך שינוצל היטב עם המעבד ושאר המערכת
תוסיף שימושים לכותרת.
במידה והם משחקים, המפרט סה"כ טוב אבל יש כמה חלקים לא ממש משתלמים:
-הארדיסק- הוא ממש לא משתלם. יש לך את סמסונג-גם כן 640GB בהרבה פחות והוא גם כן איכותי-
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=1226
או שאתה כבר יכול לקחת טרה http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=1649
-זיכרונות ניתן קצת לחסוך לקיחה של אלה-http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=965
-אתה בטוח שאתה רוצה לקחת את המארז הזה? יש לך בהרבה פחות את אנטק 300 וקולרמסטר דגמים 690/590 שאיכותיים לא פחות.
-במידה ואתה מתכנן אוברקלוק וכדומה, מומלץ לקחת קירור טוב למעבד (עלות סביב ה100 שקלים).
מארז חובה לשנות - לשלם 470שח על TEMPEST שאתה יכול לקבל ה380-390 ANTEC 300 כולל 2 מאווררים נוספים מקדימה או באיזור ה450 CM690 שמגיע עם 3 מאווררים והוספה של עוד 2 בחלק העליון
TEMPEST לא מגיע לקרסוליים של המארזים האלו ועולה אותו דבר או יותר - לפי מה שאתה משווה.
הוא רק מעוצב יפה, לא מעבר לזה
לגבי הקשיח - הסמסונג 640 לא רע אבל לא באותה רמת ביצועים של ה WD BLACK EDITION
ה1TB לעומת זאת בחירה לא רעה בכלל, F1 זאת סדרה טובה של סמסונג
זיכרונות שיאיר הציע טובים, יש גם את ה 4GBPI BLACK שהם 800 בתזמונים CL4 ועולים 299 שזה סה"כ 4שח מעל מה שאתה בחרת ועדיפים עליהם - אתה חברה, דגם טוב יותר.
^ :xyxthumbs:
לעומת המארזים הללו, הטמפסט לא משתלם אבל מה לעשות יש כאלה שמתלהבים מכמות המאווררים ומהמראה..סך הכל המארז לא מאוד גרוע לכן אם הוא רוצה שיקח אותו, אנחנו הצענו לו אופציות עדיפות הן ביצועים (קירור) והן מבחינת עלות.
בנוגע להארדיסק, לשלם 70 שקל יותר בשביל כמה אחוזי ביצועים שספק אם הוא ירגיש אותם בכלל (כנראה שלא) נראה לי קצת מיותר, לכן אני הייתי ממליץ או לקחת 640 או 1TB של סמסונג.
כן השימוש של המחשב הוא של משחקים
בקשר אל ההארדיסק - אוקיי אני אקח את ההארדיסק של סמסונג 640GB ( ממילא אני כבר חורג טיפה אז אני מעדיף לחסוך טיפה ) אבל אני טיפה בבעייה... ב- WD יש 32MB זיכרון מטמון ובסמסונג יש 16MB זיכרון מטמון... זה לא ישפיע על הביצועים? צריך עזרה מה כדאי יותר...
בקשר אל הזיכרונות - אם אני אקנה לדוגמא זיכרונות של CL4 יהיו הבדלי ביצועים משמעותיים ומורגשים? אם לא אז אני לא אקח אותם מכיוון שאני לא מתכנן אוברקלוקינג. אבל לבינתיים אני חוסך עם הזיכרונות האלו 25 שקלים והם אותו הדבר מבחינת נתונים אז בינתיים אני משנה אל אלו.
בקשר אל המארז - כן אני דיי בטוח שאני רוצה לקחת את המארז הזה אני מתכנן גם לעשות עליו מדבקה יפה כזאתי של דרקון יורק אש משהו יפה יפה ולהוסיף לו מגוון לדים.
אני מעדיף את המארז הזה מכיוון כמו שציינתי מתכוון להכניס בתוכו עוד כמה לדים ולהדביק מדבקת דרקון יורק אש יפה כאתי כי עיצוב גם חשוב לי.. האנטק וכל השאר פשוט נראים לי משעממים כאלו...
בקשר אל ההארדיסקים- כמו שרשמתי למעלהאני לא יודע גם עד כמה הפרשי הביצועים.. ויש הפרשי מחירים ואני לא יכול לחרוג כ"כ הרבה כבר במחיר זה שווה את החריגה?
הזיכרונות כמו ששאלתי למעלה.. מעבר לכך שהזיכרונות טובים אל אוברקלוקינג יש להם יתרון אחר לדוגמא אם יורגשו ההבדלי ביצועים? אם לא אז אין לי שום צורך לקחת אותם...
^ :xyxthumbs:
אוקייי כאן פתרת לי את הבעייה לגבי ההארדיסק אני לוקח את הסמסונג 640GB ואת הזיכרונות שהצעת לי וכבר חסכת לי בסביבות 100 שקל שזה כבר מתחיל להיות קריטי בשבילי
עכשיו המפרט מושלם? בכך שאני מחליף את הזיכרונות אל אלו:
ואת הדיסק הקשיח אל זה:
המון תודה רק תשובה סופית לגבי זה אם ההמפרט מושלם בתקציב הזה ( למרות שטיפה חורג xD )
שיהיה בהצלחה -_-'
יש לך גם מארז (אומנם "נחות" יותר אבל הרבה יותר זול שמחירו ירד לאחרונה)- NZXT אפולו.
בכל מקרה לאחר השינויים המפרט בסדר גמור.
שיהיה בהצלחה -_-'
רק שנייה... כשרציתי לקחת את האפלו השחור אמרו לי שהטמפרטורות בו יעלו משמעותית והביצועים ממש יירדו... עכשיו שאני בא לקחת את הטמפסט ואומרים לי שכדאי לי לרדת אל האפלולו השחור....
ד"א חשבתי שנית והגעתי למסקנה ששווה לי לשלם עוד 120 שקל בנוסף מהחריגה שיש לי ולקחת נפח דיסק שגדול ב- 1.3-1.4 מכיוון שאני ממלך מקום ביתר קלות במחשב וגם יהיה טוב שישאלוו אותי כמה מקום יש לי במחשב להגיד טרהבייט :D
רק כדי להיות ברור, הטמפסט איכותי יותר ומקרר טוב יותר מהאפולו. אבל האפולו משתלם יותר מהטמפסט. אני לא חושב שיש מארזים עם חלון ולדים שהם איכותיים בטווח המחירים הזה....
ד"א חשבתי שנית והגעתי למסקנה ששווה לי לשלם עוד 120 שקל בנוסף מהחריגה שיש לי ולקחת נפח דיסק שגדול ב- 1.3-1.4 מכיוון שאני ממלך מקום ביתר קלות במחשב וגם יהיה טוב שישאלוו אותי כמה מקום יש לי במחשב להגיד טרהבייט Cheesy
לא הבנתי בשיט מה שרשמת פה. אם אתה רוצה לקחת 1TB אז תקח...
