איך הזכרונות האלה ל-OC?
Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 CAS2 Memory w/Ultra Coated Copper Heat Spreader
אני רוצה להחליף את ה-Twinmos הרגילים שקניתי (Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory) לזיכרון הנ"ל, כי כמו שהבנתי הטווינמוס הנוכחיים גרועים ל-OC ועובדה, לא הצלחתי לעבור איתם את באס 202... :(
רציתי לדעת האם הטווינמוס הראשונים שציינתי טובים ל-OC, והאם אני ישיג איתם באס גבוה יותר?
אם לא, תציעו במחיר זהה זיכרונות שיתנו שיפור דיי טוב בבאס (המעבד-AMD 1700 JIUCB)
תודה רבה. ואני מבקש לא להתייחס לסטפינג, רק לזיכרון החדש בהשוואה לנוכחי.
יכול להיות שהזיכרון שלך הוא לא עם צ'יפים של TMD ?
הזיכרון החדש שהצעת , בכל מקרה , הוא עם תזמונים טובים , אבל כשיהיה ב OC ,
תצטרך להוריד אותם כדי להגיע למהירויות טובות ... אז לא נראה לי שיש הבדל בניהם .
הזיכרון שיש לי כרגע הוא זה שעולה 301 באתר PCH, וכנראה שהוא לא עם צ'יפים של TMD, ולא הבנתי למה אני יצטרך להוריד את התזמונים? חוץ מזה הזכרון החדש שהתעניינתי בו הוא עם CAS2 בניגוד לזיכרון הנוכחי שלי..
אם הוא לא עם צ'יפים של TMD , אלא של MTEK , זו בעיה ידועה ..
ה CAS2 כמו שאמרתי , תזמון טוב , אבל כאשר תרצה להגיע איתו לOC גבוה ,
תצטרך להוריד אותו כדי זהזכרונות יהיו יציבים .
אם באמת יש לך זכרונות עם צ'יפים כאלו ואתה רוצה עוד יכולות ב OC ,
מומלץ שתחליף אותם .. הזכרונות שכתבת שם מצויינים .
הטווינמוס עם ה-HEAT spreader טובים ב-OC? אתה בטוח אחי?
וכן, כנראה יש לי עם צ'יפים של MTEK גרררר ואני חשבתי שקניתי זיכרונות טובים ל-OC..
השאלה האמיתית היא אם השיפור דיי גדול, בשביל להוסיף 70 ש"ח..
לא נראה לי שה HEAT spreader זה מה שיעשה את ההבדל .
תבדוק אם הצ'יפים שלו הם של TMD , ואם כן , זו החלטה שלך אם להשקיע עוד
370 ש"ח בזכרונות (למרות שאתה יכול למכור את הזיכרון הקודם 8) ) .
לכמה אתה מתכוון להגיע בבאס ?
לא הבנת אותי.. אני יודע שה-HEAT spreader לא נותן הרבה מלבד פוזה.. ואני עושה trade-in עם הזכרונות הנוכחיים שלי.. אני מוסיף 70 ש"ח ולוקח את החדשים שציינתי.. דרך אגב יש איזה דרך לבדוק איזה צ'יפים יש לזיכרונות באמצעות תוכנה?
אני מתכוון להגיע לבאס 210+ עם יציבות, לא כמו כרגע שבבאס 203 הוא מתרסק, ואני בעיקר רוצה להעלות את המכפלה מ-10, כי אני כמעט בטוח שהזכרונות הם אלו שלא עומדים בעומס..
לא נראה לי שאפשר באמצעות תוכנה , אתה תצטרך להסתכל על הצ'יפ עצמו .
אם אתה עושה טרייד אין , והצ'יפים של הזיכרון החדש הם TMD / BH5 , זה שווה את ה 70 ש"ח .
מה שמונע ממך להעלות את המכפלה זה לא הזיכרונות.
בקשר לטווינמוסים, ככל שידוע לי אלו שבבים של טווינמוס אך אין לי מושג לגבי יכולות ההמהרה שלהם.
אוקיי תודה, מישהו יודע מידע על הזכרונות האלה של טווינמוס (החדשים שהצעתי לקנות), או על זכרונות אחרים במחיר שווה שנותנים אפשרויות OC טובות מה-TWINMOS הנוכחי שלי?
כל טווינמוס TMD יותר טוב מטווינמוס MTEK ...
אתה יכול לעשות טרייד אין גם לזכרונות של חברה אחרת ?
כן, אני יכול לכל זיכרון, אבל בכל מקרה אני צריך להוסיף את ההפרש לזיכרון החדש..
איןאת הטווינמוס הנ"ל בארץ כרגע, ואני לא יודע אם הם באמת יגיעו, אולי כדאי שתחליף לטווינמוס עם הTMD, אין הבלד ממשי בפועל..היטסינק לזיכרון עולה 7$ (של טווינמוס).
יש 1...
הבניה של הצ'יפים על הPCB שונה.
"בפועל"- בפכולה עצמה, אין יתרון OC לסטיק עם ההיטסינק
