מפרט עד 3500 +- לעבודות אינטרנט ומשחקים קל עד בי&#15
פנדה מחשבים ותקשורת בע"מ
פארק עסקים קיסריה, אשל 2
טלפון 04-6274005 פקס: 04-6274006
טופס הצעת מחיר / הזמנה
פירוט מוצרים
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD Phenom II X3 720 Black Edition 2.8GHz L2 3Mb L3 6Mb AM3 Box 842 ש"ח
1 Gigabyte GA-MA770T-UD3P Chipset AM3 535 ש"ח
1 Samsung 2GB DDR3 1333Mhz 343 ש"ח
1 Samsung 1TB 32MB 7200RPM SATA II HD103UJ Spinpoint F1 499 ש"ח
1 Sapphire ATI Radeon 4650 1Gb DDR2 PCI-e Model S4651GD2H 345 ש"ח
1 Samsung DVD ROM X 16 Black 119 ש"ח
1 Gigabyte Setto 1000 2X120 FAN Black 298 ש"ח
1 Enermax Liberty 500W Active PFC 615 ש"ח
סה"כ 3,596 ש"ח
או
פירוט מוצרים
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD Phenom X3 8650 2.3GHz L2 1.5Mb L3 2Mb AM2 Box 581 ש"ח
1 Gigabyte GA-M56S-S3 nForce 560 AM2 415 ש"ח
1 Samsung 2GB DDR2 800Mhz CL5 Original 150 ש"ח
1 Samsung DVD-RW SH-S223F x22 SATA Black OEM 146 ש"ח
סה"כ 3,049 ש"ח
חוות דעת , תודה !
מפרטים גרועים ולא מאוזנים
ספק מיותר ויקר לאללה
כ.מסך חלש למשחקים אפילו קלים ובינוניים
במפרט הזול יותר לוח אם מיושן לאללה
בשניהם 2גיגה זיכרון בלבד
זה עדיף בהרבה!!!
1. Tms&Fox AMD X720 HD4850
מעבד
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ¤785
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil ¤275
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe ¤550
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
ספק כוח
Cooler Master 500W Extreme Power plus ¤275
מארז
Cooler Master Centurion RC-534 + No Power Supply ¤230
סה"כ מחיר למערכת:¤3070
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2977.9
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
קשיח פה הוא 500גיגה כי זה בנוי על מערכת מוכנה שיש שם באתר ולא ראיתי אפשרות של 1TB, אבל מניח שלא תהיה בעיה לשנות את זה אם תבקש, בסה"כ קשיח
" מפרטים גרועים ולא מאוזנים " חחחחחחחחחח ידעתי שמישהו ירשום את זה :lol:
ה CM ספקים גרועים ! למה אתה ממליץ לי על זה ?
מה לא טוב במפרט שלי ? 4650 עם זיכרון 1GB זה כרטיס גרוע ? אני לא גיימר כבד סתם חובב .
4650 בקושי מספיק אפילו לגיימרים מתחילים, וה1GB יביא לך תוספת של 0% ביצועים, ככה שהכרטיס ממש, אבל ממש לא משתלם.
מהיכן אתה מתכנן לרכוש את המחשב?
מה לעשות מציאות זאת מציאות,
הספקים של CM ממש לא גרועים, אפילו רחוקים מזה, נכון שהם לא CORSAIR SEASONIC ENERMAX אבל הם גם לא עולים כמוהם ולמפרט שלך הספק יעשה עבודה מצויינת
לגבי הכ.מסך קיבלת את התשובה מיאיר כבר.
הספקים של CM טובים מאוד תלוי איזו סידרה
הספק הזה הוא ספק טוב ולא יקר מה שנקרא אתה משלם על מה שאתה מקבל אין עליו משהו שלילי אומנם הוא לא סינוניק קורסאיר או אנרמקס אבל בהחלט יעשה את עבודתו נאמנה
לצרכים שהמערכת כזו צריכה הוא אפילו לא יגיע לניצול מלא שלו עם 32A במסילות ה -12 בנצילות של 78% זה סביר די והותר
לא ליקטול על מוצרים גורף
כמו שאני אגיד עכשיו שכל המוצרים של טארמלטק זה "טארמלדרק" ברוב המקרים זה נכון אבל סידרת ה ELEMNT S היא לא רעה בכלל במארזים וספקי ה LITEPOWER שלהם גם סבירים אבל להגיד גורף כי שמעת ממשיהו שזה גרוע זה שטות אחת גדולה אפשר לקחת את הספק הזה בלי בעיה אומנם הוא לא ראש לאריות אבל רחוק מלהיות זנב לשועלים"
הקולרמסטר אומנם לא ג'נרי, אבל הוא גם לא איכותי (אף על פי שהוא נראה כזה). לדוגמא גרסת ה500-באותו מחיר ניתן להשיג את הסיסוניק 400W שמפיק אם אני לא טועה רק אמפר אחד פחות על מסילת ה12V, והוא בתקן 80+ לעומת הקולרמסטר שהוא לא, אלא נמצא אם אני זוכר נכון מבחינת נצילות בסביבות ה70%.
לכן באותו המחיר ניתן להשיג ספק טוב ואיכותי יותר, אין שום סיבה שבעולם לקחת את הקולרמסטר הזה.
הTT החדשים לא רעים אבל יש להם תחלפות טובות אם לא יותר טובות.
אז הספק כח של CM הוא טוב ? 500W ב 275 ש"ח
הוא בהחלט יספק למפרט הנ"ל!!
אבל למה לקחת אותו כשיש סיסוניק 400W שאיכותי יותר ממנו ובעל נצילות גבוהה יותר באותו המחיר?
ה CM זה 500W REAL
מה הקשר? אני מדבר איתך על הנתונים ועובדות.
-הסיסוניק נחשב לאיכותי יותר מהקולרמסטר.
-הסיסוניק מפיק רק אמפר אחד פחות מהקולרמסטר והוא עוד 400W.
-הסיסוניק בעל נצילות גבוהה יותר ובעל תקן 80+ לעומת הקולרמסטר- כלומר תשלם כמה שקלים פחות בחשבון החשמל והספק מתחמם פחות.
-הסיסוניק והקולרמסטר באותו המחיר.
היתרון היחיד והבלתי מורגש לCM הוא שיש לו אמפר אחד (ובד"כ לספקי 500W איכותיים האמפרים הרבה יותר גבוהים- מה שמעיד בנוסף על "איכותו" של המארז הזה) נוסף שממילא לא יתרום כלום למפרט הזה או לכל מפרט.
אני אמרתי את דבריי ולא צריך לשכנע אף אחד, תקח מה שאתה רוצה.
400W נשמע עלוב
קח 600W ג'נרי שרשום עליו REAL, זה פחות עלוב.
כמו שאמרתי תקח מה שאתה רוצה, אין לי שום כוונה לרמות אותך ולהציע פה דברים גרועים/לא איכותיים אלא לעזור לך.
