דרוש מפרט למשחקים שכולל: מעבד, לוח, זיכרון וכ. מסך. עד 2500 ש"ח מזומן עם OC
אני צריך המלצה עבור הרכיבים האלה. אני מתכוון לשחק ברזולוציה של 1920x1200 או 1920x1080, במשחקים חדשים כמו crysis warhead, fallout 3 וכו'... עוד לא קניתי מסך, המלצות גם למסך יתקבלו בברכה.
אני משדרג מחשב קיים, כך שאין צורך ברכיבים נוספים. הספק שיש לי הוא Antec TP2 550 לינק: http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=Njc5 לדעתי אמור להספיק לרוב הכרטיסי מסך, אמרו לי מה דעתכם.
תודה מראש :)
בבקשה.
המפרט מתאים לאוברקלוק בינוני (לוחות אם מבוססים P43 בד"כ אינם טובים לאוברקלוק גבוה, במידה ואתה כן רוצה כזה פנה לפורום "מעבדים לוחות אם וזיכרונות" כדי שיציעו לך לוח טוב לאוברקלוק גבוה).
יכול להיות שברזולציות הנ"ל תצטרך להוריד כמה הגדרות במשחקים הממש כבדים (CRYSIS/GTA IV וכדומה) כדי להריץ אותם באופן מהיר יותר.
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ₪466
פתרונות קירור למעבד
Scythe MUGAN 2 CPU Cooler ₪212
לוחות אם
ASUS P5QL P43 Chipset ₪495
זיכרונות
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5 ₪289
כרטיסי מסך NVIDIA
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie ₪999
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2461
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪2387.17
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
בנוגע למסך, יש לך כמה מסכי 22" טובים (גודל מעולה למערכת כזו) כגון סמסונג דגמים 2243EWX/2233BW/T200.
יש גם מסכי 24" (FHD)- סמסונג דגמים T240/2443BW/2433BW.
לוח עדיף EP43-DS3L שיעלה כ50שח פחות - http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1731
זיכרון עדיף GSKILL 4GBPI BLACK או ADATA VITESTA EXTREME שיעלו בערך אותו דבר +כמה שקלים אבל אמינים יותר לאורך זמן ורמת תאימות גבוהה יותר לרכיבים.
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1407
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1930
כ.מסך מצויין
מעבד מצויין לתקציב
קירור - אחד הטובים שיש למרות שאם אתה לא מתכוון לעשות OC גבוה אז גם XIGMATECH S963 שעולה 120שח יספק אותך בלי כל בעיה
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1692
את ההפרשים תוכל לשים בכ.מסך 4890 או במסך טוב יותר (יש שימוש ל 4890 במסך של FHD)
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2167
תודה על הפידפק.
יש לי מספר שאלות ל-YairZ
מה יהפוך את המערכת לכזו שתוכל להריץ גם את המשחקים הכבדים היום עם הגדרות גבוהות? כרטיס מסך חזק יותר או גם מעבד חזק יותר?
האם המעבד יהיה מספיק חזק? לא יהווה צוואר בקבוק בשילוב עם הכרטיס מסך שנתת?
קראתי כתבה אצל טום: http://www.tomshardware.com/reviews/multi-core-cpu,2280-10.html לפיה מעבד 2 ליבות, עם המשחקים הנוכחיים יכול להוות צוואר בקבוק. ומה יהיה עם משחקים בעוד חצי שנה-שנה?
האם לא עדיף לבחור כרטיס מסך קצת זול יותר ולקחת מעבד חזק יותר? נניח ATI 4870 ב-850 ש"ח עם AMD Phenom II X4 810 ב-870 ש"ח. ועדיין לעמוד בתקציב (עם לוח אם מקביל במחיר שיתאים ל-AMD)?
ול- ronib
הקירור שהציע YairZ שקט יותר (עד 26.5db), ואני מעדיף שקט, למרות המחיר.
איזה שימוש יוצא דופן יש ל-FHD עם 4890? משהו ש-gtx260 או 4870 לא יכולים לתת?
ושאלה לשניכם: האם לדעתכם אני צריך להעלות את התקציב כדי לשחק ברזולוציה הנ"ל במשחקים יחסית חדשים? אם כן בכמה? ומה הייתם משפרים?
ככל שהרזולוציה של המסך גבוהה יותר ככה הכ.מסך צריך להתאמץ יותר כדי לתת לך נתונים טובים במשחקים ברזולוציה הטבעית הזאת
לשחק על מסך שהוא FHD משמע 1920-1200 או 1920-1080 על כ.מסך GTX260 \ 4870 זה אדגר לא פשוט לכ.מסך וברוב המשחקים תתפשר מאוד על ההגדרות כדי לשמר את הרזולוציה או תתפשר על האיכות תמונה ותרד לרזולוציה לא טבעית למסך
שאלת לגבי המעבד, נכון להיום רוב המשחקים לא תומכים בריבוי ליבות ולכן שווה לקחת מעבד עם תדר עבודה וליבה איכותית ככל שניתן בתקציב, נכון שאמורים לצאת יותר ויותר משחקים שינצלו את הריבוי ליבות אבל את זה שומעים כבר שנה וחצי מתקופתו של ה Q6600 וזה עדיין לא קרה, ובמשחקים שכל תומכים היום (הבודדים) השיפור לא ממש משמעותי
כן שווה לעשות OC למעבד כדי לקבל תדר עבודה גבוה יותר
לגבי הקירור, אמרתי שהמוגן מצויין, לא מתווכח עם עובדות, רק מציע לך אופציה טובה שתחסוך לך כסף ותספק את מה שאתה צריך.
בכמה לדעתך אני צריך להעלות את התקציב כדי לשחק ברזולוציה הנ"ל במשחקים יחסית חדשים?
האם יספיק לי 4890/gtx275?
לאיזה תדר אפשר לעשות OC למעבד עם המאוורר שהצעת, בלי לגרום לקריסות ותקיעות של המחשב?
4890 \ GTX275 יספקו אותך לדעתי בלי בעיה, בעתיד תרד קצת בהגדרות ועדיין תשאר ברזולוציה הטבעית של המסך ותוכל להמשיך להנות מהמשחקים
לגבי המעבד, אי אפשר לדעת מראש כי זה תלוי וכל מעבד ומעבד שונה ביכולות ה OC שלו אבל מניח שE6300 יוכל להגיע לכיוון ה3.5-3.8 עם הקירור הזה
אז כרגע זה הכיוון:
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ¤466
פתרונות קירור למעבד
Scythe MUGAN 2 CPU Cooler ¤212
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12 ¤299
כרטיסי מסך ATI
Sapphire Radeon HD4890 1GB GDDR5 PCIE ¤1184
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2614
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2535.58
המפרט הורכב באתר:
עומד בתקציב (אפילו נמוך ב-100 ש"ח מהתקציב אם אני קונה בחנויות שונות), יעמוד בדרישות של משחקים חדשים ברזולוציה FHD, עם אופציה ל-OC למעבד עד 3.5GHZ בערך.
נשמע לי מעולה, אני בדרך לקנות :jump:
רוני...
בכוונה שמתי P5QL ולא EP43-DS3L בגלל התמיכה הטובה יותר באוברקלוק.
למרות שביצוע OC בלוחות GB הוא נוח יותר, רוב האנשים בעלי EP43-DS3L מתקשים לעבור באס של 420 ונתקעים שם, בעוד ראיתי די הרבה שעם P5QL עברו את הבאס הזה, אף על פי שהוא מבוסס P43 (כמובן ששום דבר לא מובטח).
על מה אתה מדבר? מבחינת אמינות הם זהים (ולהגיד לך את האמת, חבר שלי לא מזמן רכש את הויטסטה אקסטרים, ולאחר מספר ימים של בעיות במחשב התגלה כי הזיכרונות היו דפוקים. כמובן זאת רק דוגמא ויכול לקרות לכל אחד, אני רק רוצה להדגיש שמבחינת אמינות הם זהים).
היתרון היחיד שיש זה CL4 ולא CL5- מה שיכול קצת לתרום בOC גבוה ולהביא כמה אחוזי ביצועים (אם בכלל), אז סבבה אפשר להוסיף על זה איזה 10-15 שקל.
ניתן גם להוסיף עוד כמה שקלים ולקחת זיכרונות 1000MHZ אך איני חושב שתגיע לרמה כזו עם לוח P43.
בנוגע לכרטיס המסך הספציפי הזה (HD4890) הוא לא ממש שקט, בעיקר בשעת מאמץ בעיקר בגלל קירור הסטוק.
אני הייתי ממליץ לקחת VAPOR-X, אבל הוא לא ממש משתלם כי הוא עולה בסביבות ה150 שקלים יותר, ובמחירו אפשר למצוא את GTX275 שגם כן לא משתלם לעומת GTX260 שחלש בכמה פריימים.
מה שכן, ליתר ביטחון תפנה לפורום "מארזים וספקים" כדי שתדע בוודאות שהספק יחזיק בצורה יציבה את המערכת הזו, כי היא לא קלה בכלל.
מה שבטוח, כפי שרוני אמר בהחלט אי אפשר לדעת לאיזה תדר. אני בספק אם תעבור את ה3.6 ג'יגהרץ כאשר המכשול הראשון שיהיה הוא לוח האם, ולאחר מכן הקירור.
לכן אם אתה רוצה אוברקלוק אקסטרים, יש צורך בלוח מבוסס P45 או לוח שתוכנן במיוחד בתמיכה לOC גבוה+אולי קירור טוב יותר- מה שכנראה יוציא אותך מהתקציב.
קצת בלבלת אותי פה. אני חיפשתי את הכרטיס הכי זול עם 4890. לא אכפת לי שיעשה קצת רעש של מנוע סילון או שואב אבק בעומס (בזמן שאני משחק) גם ככה הסאונד שיצא מהמגבר יכפר על הרעש. מה שמעניין אותי זה הרעש ב-idle. כי המחשב הולך להשאר ער כל הלילה, בזמן שאני ישן, באותו חדר. ואני רגיש לרעשים...:sleep:
לגבי ה-OC, אני לא בטוח שאעבור את ה-3.5, בייחוד אם זה לא יהיה מורגש במשחקים, לכן שדרוג ל-P45 ו/או קירור טוב יותר לא כ"כ נראה לי משתלם. הייתי מוכן לעלות בתקציב, אבל למשהו שישרת את המטרה. ולכן גם השאלה שלי מאחד התגובות: "האם לדעתכם אני צריך להעלות את התקציב כדי לשחק ברזולוציה הנ"ל במשחקים יחסית חדשים? אם כן בכמה? ומה הייתם משפרים?"
לOC כזה המערכת הזו אמורה להספיק, אין צורך לשדרג לוח&קירור.
בנוגע לרעש...למען האמת איני יודע איך הוא במצב idle, לפי ההגיון הוא לא אמור ממש להרעיש ובמידה וכן ניתן לשנות את מהירות המאוורר בדרייבר/תוכנות צד שלישי.
אם אתה מוכן להתפשר על הרעש במשחקים ועל תדר של 3.5 כגבול גבוה אז אין סיבה לשינויים נוספים חוץ מכ.מסך שיש לך את הכרטיס הזה http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2167 שחוסך לך 100שח וזהה לו לחלוטין
הדגם שבחרת ב4890 הוא בעל קירור REFERRENCE של ATI משמע הכרטיס הזה זהה לו רק בעל מדבקה אחרת וקופסא אחרת ועולה פחות - נקודה למחשבה.
בהחלט נקודה למחשבה..
אגב, אני מתלבט אם להוסיף עוד כמה שקלים ולקחת E7400, מבחינת נתונים טכניים, מעבד כמעט זהה ל-E6300, רק עם 1MB cache יותר, ובלי virtualization, שאין לי שימוש בטכנולוגיה הזו.
יכולות ה-overclock אמורות להיות זהות,
אז מה שנשאר זה להחליט: האם 1MB cache שווה את ההפרש? (70 ש"ח)
וגם, אני מתלבט אם לקנות את הלוח אם של gigabyte עם G45 chipset (הדגם הספציפי - GA-EG45M-UD2H), מכיוון שאני רוצה לחבר 3 מסכים, ומבדיקות שעשיתי באינטרנט זה היחיד שיכול (אולי) לתמוך בזה (2 מסכים על ה-PCIE ועוד אחד על ה-on board).
התייעצתי עם חברה מפורום כרטיסי מסך: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=420347.0
האם הלוח הזה יהיה פחות טוב ל-overclock?
מעבד ה E7400 יתן לך שיפור בריבוי משימות אך לא במשימות בודדות, את זה אתה צריך לשקול לבד האם אתה צריך
לוח אם G45 כלשהוא יתן לך יכולות OC נמוכות יותר מP43 \ P45 שכן הלוחות מבוססי הצ'יפים האלו פחות מיועדים ל OC
יש לך אפשרות לקחת לוח מבוסס EP45 שיש לוח 2 PCI-E ותוכל להוסיף עוד כ.מסך לצורך יציאת וידאו
דוגמאת EP45-DS3 של גיגהבייט - http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1296
תודה על העצות
בדקתי קצת באינטרנט, ומצאתי review על הלוח עם G45, שכולל בדיקת יכולת OC בסיסית
http://www.guru3d.com/article/gigabyte-eg45mud2h-motherboard-review/6
נראה לי מספק לצרכי ה-OC שלי (בסה"כ אני מתכנן להביא את ה-E6300 או E7400 לרמה של 3.5G)
