מערכת קירור מים
כדי לא לזהם את הט'רד השני אני אשאל פה את השאלת שלי, ברשותכם...
משהו העיר לי שהמערכת שלי צועקת לקירור מים (סליחה שאני לא זוכר את השם), אני יודע שזה עסק יקר
יחסית ולפני שאני משקיע בזה אני רוצה לדעת יותר, נניח ואני רוצה שני לופים, אחד למעבד ואחד לכ.מ. (שאני לא מוצא לו בלוק אגב),
מה אני צריך לזה?
מה העלויות (בערך)?
איך הולך הקירור מים של ה295 שני PCB? מה יקרה אם בעתיד אני ארצה להחליף לכרטיס עם ליבה אחת?
אשמח לשמוע מחשבות :)
אמנם יהיה מאוד נחמד לשים קירור מים במערכת מטורפת כמו שלך, אבל השאלה האמיתית היא האם אתה מוכן להשקיע כ 1500 ש"ח בשביל מערכת קירור מים איכותית יחסית? כמו כן השאלה הכמעט אמיתית (הרי אמיתית יש רק אחת) האם אתה מבצע אוברקלוק? אם אתה לא מבצע אוברקלוק חבל על כל שקל..
אגב, כותבים ת'רד..
עריכה:
שמתי לב למשהו ממש מגניב-יש לי בדיוק 100 הודעות יותר מלך! לי יש 514 ולך 414 :silly:
השוותי ;)
כן, אני עושה OC (עוד קצת מתקשה עם הלוח, יש בו מלא אופציות אבל אני אלמד אותו לעומק) וחוץ מזה רכיבים קרים עובדים טוב יותר ;),
אז מה אתה חושב שאני צריך?
עם כל הכובד למונח "צועקת"..מי אמר שאתה זקוק לאחת ?
אם אתה בעניין ליופי זה ממש לא התחום להשקיע בו..עם כל הכבוד זה הוצאה גדולה..
אתה רוצה לדעת מה העלות..
באזור ה1000-1500 ללופ בודד ..שלא נדבר על עוד לופ (עם עוד רדיאטור) ומחיר של בלוק לכרטיס מסך שלך ;D
בשורה התחתונה..אם אתה עושה את זה רק בגלל "הערה" או יופי..זה מיותר..
אם אתה מוכן להשקיע (וכמו שאתה רואה לא מעט) בשביל OC ושמהו איכותי..אז בבקשה.. ;D
אז אני מוכן להשקיע, אני ארצה קצת הסברים כמו שרשמתי...
או קי..הסברים..אתה יכול לעיין בסטיקי לגבי המשלוחים וכו..בכללי יש לך בפורום מידע ובמדריכים..
לאחר מכן שאל כאן את מה שנראה לך..ככה נוכל לעזור להרכיב מערכת..
והכי חשוב יש לך אפשרות להזמין מחו"ל ?
סליחה על העיקוב :)
אז ככה, קראתי את הסטיקי ועברתי על החנויות (יש לי אפשרות להזמין מחו"ל), אני סגור פחות או יותר על מה אני רוצה
(GTZ SE) מבחינת בלוק למעבד, אני ארצה אבל לסדר את זה ברשימה מסודרת של מה אני צריך כי אני קצת עפיפון...
לא מצאתי קירור לכ.מ., כמו כן איזה רדיאטור מומלץ ואילו צינורות?
ותודה
:hi:
היי,מערכת קירור מים מלאה בחסרונות ויתרונות כמו כל דבר.
באם יש לך את המזומנים אזי אתה יכול לרכוש חלקים מחו"ל,הרכבתי לך הצעה (יקרה ניתן להפחית)
קח בחשבון שמערכת קירור המים לא בהכרח תביא לתוצאות מדהימות..תחום קירור האוויר השתפר מאד בשנים האחרונות.
יחד עם זאת קירור מים עדיין יעיל יותר ושומר על החלקים קרים גם אם לא מבוצע אוברקלוק-מה שתורם לבריאות המחשב.
לפי דעתי קירור מים הוא: אסטטי,יעיל ואם חובר נכון לא מצריך אחזקה כמעט אך הוא יקר .
שים לב לבלוק לכרטיס מסך.
http://i26.tinypic.com/2emh4zk.jpg
עלות המערכת:539$=2160 ש"ח לא כולל משלוח של 150$ ומכס..לשיקולך
תמיד תוכל לבנות לבד והוזיל עלויות ,אבל זה כבר סיפור ליום אחר
המערכת הנ"ל תחזיק לך את הרכיבים בקלות ובלופ 1 ולא 2 מה שבפועל יכפיל את עלות המערכת
יום טוב
