מחפש תעלת אויר\AIRDUCT למארז
אתם יודעים.. הכיס הזה שמתחבר כמו מאוורר לחלון שיוצר תעלת אויר למאוורר של ה CPU
היה לי אחד כזה ואבד לי
למי שיש מיותר או הכוונה מאיפה אוכל לרכוש את זה אשמח
אני מראשון :xyxthumbs:
יש לי מיותר ואני מוכר אם אתה רוצה
מוכר? :hat:
בכמה אתה 'מוכר' את זה?
אתה יכול לעשות לבד משהו הרבה יותר אפקטיבי
http://www.808.dk/?ducting
מה שאתה מחפש נקרא AIR DUCT חפש בגוגל
DAMNN
:yelclap::xyxthumbs:
יפה
לא חשבתי להגזים, אני לא עושה OC
יש לי בפרונט מאוורר 12 שמכניס.. אבל אז חבל על האפקטיביות שתרד לטובת ה CPU....
עדיף לי לחבר תעלה פשוטה לדלת.. יש כבר גריל מובנה
*ערכתי לך הנושא והתמונה שלאחרים יהיה קל למצוא בחיפושים.
דבר ראשון יש לך תעלה מוכנה כזאת למכירה בארץ:
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=ock-b
יש גם מוצר שנקרא Thermaltake DuctingMod
הוא נמכר בזיגזג: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=1579
הוא אוסף את האוויר שבדר"כ נזרק לצדדים אל מרכז המעבד וכך גורם לאוורור להיות הרבה יותר אפקטיבי.
*מורידים את המאורר מגוף הקירור ומבריגים לתעלה.
ביקורת:
http://www.ocworkbench.com/2003/thermaltake/ductingmod/ductingmod.htm
ביקורת:
תראה את התעלה כבר ראיתי אבל אני לא רוצה להגיע לפרונט של המחשב... אני רוצה שהמאוור יקח אויר מהדלת.... זה תעלה קטנה מאוד 10 ס"מ...
ה Thermaltake DuctingMo נחמד אבל בביקורת הוא הגביר בצורה מטורפת את הטמפ' הכללית של המארז ושל ה HD.. לא נראה לי שזה יעיל מידי..
קריאה סלקטיבית ?
בביקורת ציינו שזה בגלל שהאוויר מתפזר חזק יותר בכל חלל המארז אז בכללי נרשמה עלייה קטנה.
בכל מקרה, אני ממליץ על המוצר של PCCOOL, זה של SUNBEAM. זו חברה איכותית.
שאלה -
התעלה הזאת מייעלת את העבודה של המאוורר?
כלומר,אם אבנה תעלה כזאת עבור כל מאוורר,האם זה יעשה אותו טוב יותר?
תודה לעונים.
לא.
כל הקטע הוא לקחת אוויר שהוא יותר קר מבחוץ ישר על הקירור
קריאה סלקטיבית ?
מה עליה קטנה? ראית איך ה HD נשרף עוד שניה.. ובכלל הטמפ' הכללית של המארז עלתה...
היתרונות של המוצר הזה בספק לדעתי...
SUNBEAM מצוין אבל אני לא צריך את כל האורך הזה... יש לי גריל מובנה בדלת די מול המאוור של המעבד.. כל מה שאני צריך זה לחבר ביניהם בתעלה אפקטיבית :-\
רוב ה"מתעלים" האלה שראיתי במארזים שונים הם בדר"כ סתם גימיק כי אינם יורדים עד סוף המאורר של גוף הקירור או שרחבים מדיי כך שמאוורר גוף הקירור עדיין לוקח את החלק הגדול של האוויר מתוך המארז ולא מבחוץ כי אין סגירה הרמטית של התעלה את המאוורר כמו שיש לדוגמה בתעלה של SUNBEAM שנועדה לתת סגירה הרמטית וכך מאוורר גוף הקירור לוקח רק אוויר קר מבחוץ.
אגב, אתה יכול לפרסם מודעת "קנייה" (להבדיל מ"מכירה") בTRADEZONE ומישהו כבר יעזור לך.
לך לטמבוריה מול הבית- קנה חתיכת צינור בקוטר של 8 ס"מ (לא זוכר כמה זה בדיוק בצול..) באורך של 10 ס"מ (אולי לחילופין האורך שתזדקק לו..) ופשוט תדביק עם דבק חם/ אפוקסי/ כל דבר, ומשם תחבר לדלת וסיימת עם "נזק" של פחות 10 שקל בערך. :smile1:
אופציה נוספת להכין אחד רציני יותר זה בעזרת הצינור הזה של המייבש כביסה..
(כל שטות שתעשה על ידיך לא תחת חסותי ;))
מממ
אם המוצר הזה שמוכרים ב 70 שקל הוא יעיל, ועושה את העבודה אז כדאי אני אומר
אבל גם יכול להיות נחמד להכין אחד.. אני חושב שאני אנסה..
צריך לכסות כולל הצלעות קירור?
ובאיזו שיטה בדיוק אפשר להדביק את זה לדלת.. צריך משהו גמיש כי אמורים לפתוח את הדלת מידי פעם ..
עדכון:
אם אני החלטתי בהקל ראש להוציא 70 שקל על תעלה, אולי אני אוציא 70 שקל על קירור שקט וטוב.. וככה לא אצטרך לדאוג כ"כ או שאני יכין תעלה ואני ירוויח משני הצדדים :xyxthumbs:
מה אתם אומרים?
SUNBEAM Silent Whisper CPU Cooler K8
בוא נגיד הקירור הכי טוב בתקציב של עד 100
קח חתיכת קרטון קשיח. סכין יפנית קטנה. סלוטייפ. דבק פלסטי.
מדוד היטב קוטר רצוי ואורך רצוי.
חתוך וכופף. השאר 2 ס"מ עודף באורך. הדבק קרטון שעשית למצב של צינור.
חתוך מאותו העודף חריצים כך שתוכל לכופף את העודף הזה לצדדים כל]פי חוץ. זה ישמש שטח הדבקה.
כעת הדבק. את התעלה לדלת הדבק גם דבק מגע טוב יעשה את העבודה. אפשר עם דבק חם. אפשר סתם להדביק עם סרט הדבקה איכותי או דו"צ טוב. אפשר גם להשתמש בחורים הקטנים בדלת להשחיל קצת חוט מחור לחור דרך לשונית העודף הזו ולקשור.
הרכב בזהירות. וודא שהצינור לא נוגע במאוורר אלא נמצא כסנטימטר אחד מעליו.
נ.ב.
מה שאני עשיתי בזמנו זה להרכיב מאוורר 80 מ"מ אל הדופן, לעטוף אותו בקרטון כך שיהיה צינור מרובע באורך המתאים. היות והצינור היה קצת לחוץ הוא הושחל קצת בכוח על המאוורר וזהו. המאוורר הזה דחף את האויר מבחוץ אל המעבד.
