דרוש מפרט לעיצוב גרפי ומשחקי מחשב 4.5K
שלום,
אני צריך מפרט עד 4.5K ש"ח, במיוחד לעיצוב גרפי ברמה מקצועית ולמשחקי מחשב חדשים.
המחשב צריך להריץ הרבה תוכנות במקביל וחשוב שירוץ מהר.
מעבד: Intel Quad Core Q9550 .
חשוב: מארז איכותי, קירור איכותי.
לא מתוכנן OC.
כרטיס מסך עם 1GB זכרון.
זכרונות: 4GB על 2 סטיקים.
אגב מתלבט בין DDR2 ל-DDR3, אשמח לחוות דעת.
אני משתמש במסך של 19 אינץ' כרגע,
המפרט ללא ציוד הקפי, רק מחשב.
מומלץ - כל החלקים מחנות אחת.
למה דווקא אינטל?
למה דווקא 1GB בכ.מסך? כאילו למסך שלך אתה לא צריך יותר מ 512MB.
ואיזה תוכנות אתה הולך לעבוד איתם? אם הם תומכים בCUDA או לא? לדוגמא פוטושופ האחרון שיצא נראה לי CS4.
ככה שיהיה לך כיוון אם אתה צריך באמת מעבד חזק בעל 4 ליבות אמיתיות וכ.מסך תומך CUDA.
Gigabyte GA-EX58-UD4 X58 CHIPSET, יחידות 1
¤1240
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=699
GigaByte GeForce 9800GT 1GB GDDR3 PCIe Zalman Cooler, יחידות 1
¤740
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=668
A-Data 4GB Kit DDR3 1333Mhz CL8 Gameing , יחידות 1
¤374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=653
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
Intel Core i7 920 2.66Ghz BOX Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1
¤1573
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=564
צורב LiteOn DH22A8S-L32 Retail SATA x 22 Black, יחידות 1
¤112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
FSP Epsilon 80Plus 500W, יחידות 1
¤352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=917
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4841
אך אני ישר אומר לך שזה מפרט לא מאוזן בכלל כי אין צורך בכלל בכ.מסך עם 1GB למסך של 19' אפילו עם תעבוד עם 22' הבדל בין 512 ל1GB זניח.
דבר שני אם אתה חובבן ולא מקצועי אז אולי אין לך בכלל צורך במערכת מאוד יקרה עם I7. כי מערכת דומה עם AMD אפשר להוזיל בכ1K שקל ויותר אפילו.
בבקשה
מעבדים
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz Tray ¤1270
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
ספקי כח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
זיכרונות
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ¤299
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤461
כרטיסי מסך NVIDIA
Palit nVidia GeForce 250GTS 512MB DDR3 PCIe ¤654
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4070
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3947.9
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
¤1240
¤740
¤374
¤278
¤1573
¤112
¤172
¤352
האמת שאני לא רציתי i7
אמרתי שאני רוצה Q9550.
בקשר לכ. מסך:
שקלתי לקחת ATI Radeon HD4870 במקום, למרות שלחבר שלי יש את ה9800GT והוא מבסוט.
וספק לא עדיף 550W?
יכול להיות שאתה צודק, אולי 512MB יהיה יותר טוב לכרטיס מסך.
התוכנות שאני עובד איתן תומכות CUDA,
ובעתיד אני מניח שעוד ועוד תוכנות יתמכו. המשחב צריך לסחוב מספר שנים..
לא ענית לי על השאלות ...
איזה תוכנות אמורות לרוץ? ויש אלטרנטיבות יותר טובות לQ9550 כמו X4 940.
בקשר לכ.מסך אתה לא צריך יותר מ 512 למסך 19' וגם זה הרבה... אך שוב עם אתה הולך לעבוד עם תוכנות שתומכות בCUDA אתה צריך כ.מסך רק של NVIDIA כי ATI לא תומכים בטכנולוגיה הזאת.
לעריכה QUAD של אינטל אפקטיבי הרבה יותר מאשר של AMD לכן אין שום פתרון אחר מלבד ה Q9550
בקשר למשחקים ושימוש ב CUDA אם כי הוא כמעט לא בא לידי ביטוי כרגע אז ה 250GTS יעשה את העבודה מעולה עכשיו גם שהמחיר שלו גם ירד לרמה שפויה עוד הגיוני
ולכן סוג המפרט שהוא צריך ללכת עליו זה המפרט שהבאתי לו אין שום סיבה לקחת 4870 לדוגמא אפשר בתקציב שלו לקחת גם 260GTX הוא מתכוון להחליך מסך בקרוב? אם התשובה היא כן אז לך על זה אם לא אז זה ביזבוז כסף גדול
עדיין לא ראיתי שום דבר בתכלס שהראה שהINTEL עדיפים לעריכה מאשר AMD ויש תרדים עם אין ספור עמודים ואין גישה חד משמעית אבל לא התווכח כאן.
בקשר לעריכה מקצועית I7 עדיף. ואל תזלזל בCUDA במיוחד שעוד מעט יצא WIN 7 עם תמיכה.
ואגב ההבדל העיקרי בין GTS 250 ו9800 לפי מיטב זכרוני זה רק שם כי זה כמעט אותו כרטיס.
^^^ אתה טועה ומטעה ושוב לא נתווכח כאן היתרון של אינטל על AMD בערכיה הוא אבסולוטי ולא ניתן לעירעור!!
ה 250GTS הוא המחליף של ה 9800GTX+ ולא של ה 9800GT
התמיכה ב CUDA נחמדה ולא נותנת מאומה כרגע אבל מה שנקרא רק העתיד יגיד ולכן הלכתי על בטוח עם 250GTS ולא על 4850 לדומגה שזול ממנו
בקשר לכרטיס מסך דיי השתכנעתי,
9800GT נשמע טוב, אני לא הולך להחליף את המסך.
ושוב, בקשר למעבד אני סגור על Q9550, אמרתי את זה בתחילת האשכול.
כרגע אני מתלבט בין DDR2 ל-DDR3 אם מישהו מוכן לתת לי מענה על זה אשמח,
עוד הערה על המפרט - ביקשתי מארז איכותי, בסגנון טרמלטק:
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/cPath/208_62/products_id/7182?osCsid=5a21d85731c8113a34e84dee5158a1dc
תודה רבה על הטיפים עד כה.
^^^ אין דבר כזה איכותי בסגנון טרמלטאק כי:
טארמלטאק=טרמאלדרעק
9800GT כרטיס מיותר והעלות תועלת שלו לא משתלמת בכלל לכן גם לחווית המשחק 250GTS יעשה את העבודה נאמנה
לצרכים ושימושים שלך תרד מה DDR3 שלא יתן לך שום ערך מוסף מלבד 200 שקל חור בכיס שהם בחישוב פשוט כי 4 פיצות משפחתיות עם בצל ובולגרית :silly:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
₪277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=414
₪278
₪112
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Tray, יחידות 1
₪1189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=231
GigaByte GeForce 9800GT 512mb GDDR3 PCIe OverClocked, יחידות 1
₪636
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=450
SeaSonic SS-550HT 550Watt, יחידות 1
₪413
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1033
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
₪296
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3740
תבדוק את זה...
הבדל בין DDR2 ל3 זניח אז תוותר על הרעיון.
תוסיף מאוורר 140MM להוצאת אוויר חם מהמארז ואתה לא צריך שום דבר יותר מעבר לזה.
טארמלטאק=טרמאלדרעק
יש הבדל גדול במחיר בין 250GTS ל-9800GT?
וה-DDR3 זה הטכנולוגיה חדשה, כמו שאמרתי המחשב אמור לעמוד כמה שנים ככה שאני מעדיף לקנות עכשיו את הטכנולוגיה החדשה ולא להצטער שלא קניתי אז.
ומה רע במארז טרמלטק?
טארמלטאק=טרמאלדרעק
בונה אם אתה לא יודע אז תפסיק לבלבל אנשים פה!!! :bash::pissed:
http://anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3523
¤124
¤415
¤277
¤278
¤112
¤1189
¤636
¤413
¤296
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3740
תבדוק את זה...
760 שקל מתחת לתקציב? אפשר להשקיע בכרטיס מסך יותר טוב ובלוח אם.
