בקשה|מפרט ב3500 ש"ח
1. מה התקציב?
3500 ש"ח
(אם יהיה צורך אז אשלם במזומן אבל בכל מקרה אשלם בתשלומים),
2. מטרות המחשב?
משחקים כבדים, סרטים באיכות High Definition
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי?
לבינתים לא,
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו?
לא הכל צריך,
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
לא,
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם?,
האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
העיקר שצה"ל לא ירצו שהמחשב ישמש להם כטנק (המבין יבין)
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
אני זקוק רק להרכבת מחשב ובדיקת ביצועים (עם יש מקום לחסוך אז רק הרכבה)
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
צורב DVD X22
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
כמו בשאלה 6 שצה"ל יבקשו את המחשב שיהיה משתיק קול לM16
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה.
GTA IV, ProtoType, CrySiS, וכל המשחקים האלה
על Meduim-Ultra Higa ורזולציה של מסך 19'
ובעתיד כנראה ברזולוציה של מסך 24'-26'
בתודה
על מסך 19" לא בעייתי. אבל על מסכי 24-26 כלומר FHD התקציב נמוך מדי.
זה יהיה ניצול טוב שלו.
AMD Phenom 2 X3 720 Triple Core AM2 Tray, יחידות 1
¤680
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
¤277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=414
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
Sparkle GTX260 896MB GDDR3 HDMI PCI e 216 Stream Processors, יחידות 1
¤974
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=596
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
FSP Epsilon 80Plus 500W, יחידות 1
¤352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=917
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
Cooler Master Centurion 534 Black, יחידות 1
¤261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=400
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3543
תראה מישהו הביא לי את המפרט הזה
מעבד
AMD Phenom II X4 920 2.8GHz BOX ¤1,068
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
זיכרון
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ¤285
כרטיס מסך
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 512MB GDDR5 PCIe ¤857
דיסק קשיח
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB ¤299
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
ספק כוח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
מארז
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
מאווררים ומוצרי מודינג
Cooler Master 120mm Case Fan Bulk כמות 2 ¤30
הרכבת מערכת
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤3692
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3581.24
ולפי מבט אני רואה שבמה שהבאת אפשר קצת לשפר
1. עבור מסך מעל רזןךןתחה 1050X1680 כל תוספת זיכרון מעל 512 היא מבורכת. ככה שכרטיס ה4870 הנ"ל הוא לא בחירה מבריקה.
2. PALIT הפסיקה לייצר כרטיסים מבוססי מעבדים גרפיים של ATI, החנויות משתדלות לסיים את המלאים שלהן, אך עתידה להיות בעיה עם אחריות עבור הכרטיסים הללו, והם נחשבים לא מומלצים במיוחד.
3. קירור BOX לרוב גורר טמפרטורות גבוהות ורעש.
לגבי הזיכרון בכ.מסך אני נוטה להסכים עם YZ לקחת כרטיס זהה עם זיכרון של 1גיגה או לחלופין GTX260 216SP 896MB כמו שYZ הציע יהיה עדיף, הדבר יעלה עוד כ100שח
לגבי הכ.מסך הספציפי, אמת יש בדבריו של הבחור שPALIT הפסיקו לייצר כ.מסך בעלי CHIP ATI אך דבר האחריות לא אמור להשתנות כי חנות מקבל אחריות מיבואן שמקבל אחריות מיצרן,
לא יהיה את הכרטיס יחליפו לסוג אחר באותה רמה או יותר (החוק אומר אותה רמה ביצועים וסטיה של עד 10% שתמיד יוצאת לטובת הלקוח במקרים האלה)
להגיד שהכרטיסים לא מומלצים זה ממש שקר, הכרטיסים האלו, סדרת ה DUAL SONIC EDITION היו עדיין מומלצים מאוד ככרטיסי מסך, אם נשים את סוגיית האחריות והפסקת היצור של הסוג הזה שלא אמורה לעניין את הלקוח הסופי (דעתי לפחות) אז הכרטיסים האלו עדיין נותנים תמורה מצויינת לעלות שלהם בביצועים ובהתחשב בגוף קירור שהם מגיעים איתם
אז לפי מה שהבנתי במקום לקחת את Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 512MB GDDR5 PCIe
אז לקחת את ה Sparkle GTX260 896MB GDDR3 HDMI PCI e 216 Stream Processors
אבל יש לי שאלה האם 2 הכרטיסים האלה משתווים?
או שלכל אחד יש מתחרה אחר? (איזה מהם יותר טוב)
וכמה יעלה לי Sparkle GTX260 512MB?
בתודה רבה
נ.ב. אני יכול להוריד את הצורב וכך לשפר את הכרטיס מסך
ותגיד YZ תוכל להרכיב לי את המפרט באתר
http://www.tmsfox.co.il/SmartConfigurator.aspx
אני רוצה לראות כמה זה יוצא ושוב תודה
בבקשה
עם קרור למעבד טוב יותר ויכולת אוברקלוק טובה יותר באם תרצה
עם ספק טוב יותר ושקט יותר
עם מארז מרווח וקריר יותר
עם גירסאת 260GTX עם קרור טוב יותר
Tms&Fox X920 HD4870
מעבד
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ¤785
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוח אם
זיכרון
כרטיס מסך
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie ¤999
דיסק קשיח
כונן אופטי
ספק כוח
מארז
הרכבת מערכת
סה"כ מחיר למערכת:¤3641
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3531.77
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
ואי תודה רבה
ותגיד עם אני לא אקח צורב DVD
אז עם ה129 שירד אפשר לשפר את המעבד לAMD Phenom II X4 920 2.8GHz BOX
או שזה לא שווה?
אהה אבל באסה זה יצא 3924 ש"ח
ובוא נגיד בלי הקירור זה יצא 3804
(הקירור יתאים גם ל AMD Phenom II X4 920 2.8GHz BOX???)
בתודה
כן
ותגידו המפרט הזה משתלם?
Tms&Fox X920 HD4870
מעבד
קירור למעבד
לוח אם
זיכרון
כרטיס מסך
דיסק קשיח
ספק כוח
מארז
הרכבת מערכת
סה"כ מחיר למערכת:¤3795
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3681.15
המפרט הורכב באתר:
המפרט טוב, אבל שכחת פה צורב.
במידה והחריגה גדולה עבורך, ניתן להחליף את המעבד בAMD 720BE שמעט חלש יותר, וגם ממילא מבוצע פה אוברקלוק.
זהו שיש לי כבר צורב DVD X16
ואם הצלחתי להסתגר איתו עד עכשיו אז אני בטוח שאצליח להסתדר איתו עוד כמה זמן,
וכך גם חסכתי לכרטיס מסך יותר טוב
אז הכי שווה לקחת את המפרט הזה נכון?
ותגיד עוד מעט אחרי שיצאו כרטיסי המסך GTX-3XX והHD 5XXX והמחיירים ירדו
אז כמה מפרט כזה יעלה בערך?
פחות 200-300 ש"ח בערך?
עוד מעט גם יוצאים מעבדי I5/I3.
בכל מקרה לא ידוע מתי תהיה ירידת מחירים ובכמה ירד.
טוב סבבה
אז אני אחכה עוד חודש בערך
אם עד אז המחיירים לא ירדו אז אני אקנה
