ניקון הכריזה RECALL על ה-D5000...
וואו.. כבד... ולחשוב שחשבתי על לרכוש אותה.
אין סיבה שלא תרכוש אחת. רק תוודא שאתה לא נופל על סריאל נגוע.
לא לא, יש התלבטות גדולה בינה לבין ה-500D של קאנון לבין ה-50D של קאנון, וחיפשתי כל דבר שיתן לי לרדת מהניקון הזאת, וזה נשמע לי דווקא סיבה טובה יחסית.
אם אני קונה את המצלמה מהיבואן הרשמי, אני יכול לצאת מנקודת הנחה שבשבועות הקרובים הם יורידו מהמדפים את המצלמות עם הסיריאל הנגוע?
לא הבנתי איך שלושת המצלמות האלה נכנסות ביחד. אתה משווה את ה-D5000 לקנון 50D ?
ה-50D נמצאת סידרה או שתיים מעליה, היא המקבילה של ה-D300 פחות או יותר...
כע קובי, יצאת הזוי. :nixweiss:
ה- 50D נמצאת בין ה- D90 לבין ה- D300 (יותר לכיוון ה- D90). כמו שה- 5DII נמצאת בין ה- D300 לבין ה- D700... הכל כדי לבלבל את הצרכן.
לא ממש נכון, אבל אני לא רואה טעם להתווכח על זה..
קובי, אם אתה מתכנן לטייל עם DSLR - שים דגש על המשקל של הגוף + העדשה. ה 50D וה D300 יכולות להוות מטרד עבור אנשים מסויימים כשהן עליהם לאורך זמן.
אם כבר אולי שווה לך לשקול את ה 1000D של קנון, אם ניקון כ"כ הרתיעה אותך. 8)
ה-50D לא כל כך רחוקה מה-500D, לפחות מבחינת צד החיישן שזהה כמעט לחלוטין. מבחינת תפעול, הכובד והסרבול של ה-50D כמו ששגיע הבהיר יפה הם בעורכי המצלמה מבחינתי. היום רכשתי 500D חביבה, היא קטנה וקלילה ומציעה איכויות משופרות פי כמה לעומת 1000D או חס וחסה ה-450D. ואפילו בונוס חביב של צילומי HD 720\1080P ומעבד DIGIC 4, הן נחטפות כמו לחמניות. בונוסים כמו ערימת העדשות קאנון שמחכה לי בעבודה זה רק נחמד.
מבחינתי אגב ה-5000D ירדה מהפרק, המסך באיכות ירודה בהרבה והתמונות הרכות יותר (יחסית, כן?) שהיא מוציאה זה לא משהו שאני אישית אוהב.
תדנדש. :xyxthumbs:
מה בדבר עצמיות?...
מה בדבר עצמיות ? מה בדבר סט צילום זה מה שאתה צריך לשאול !!
יש מגוון עצמיות רחב, כמעט כולן אבל לא טלה... רק תבחר אבל, מניקון 24MM 1.2 דרך כל מיני קאנונים 50 מילימטר 1.8F\1.4F, יש גם 85 מילימטר הזאת :
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-85mm-f-1.8-USM-Lens-Review.aspx
יש גם 180 מילימטר ניקון, (יש לי זוג מתאמים לגוף EOS, אבל כמובן שזה לא אידיאל, אבל כשיש לך אפשרות להשתמש בכזאת :
http://www.kenrockwell.com/nikon/8514AF.htm
אתה בהחלט תשים מתאם בשבילה.
עדשות טלה הן קצת יותר חלשות, בדמות סיגמה 18-200, וקאנון 28-135.
לך יש דברים מענינים ?
