איך המפרט הזה למחשב ביתי חזק ב 4000 ש"ח (ללא מסך)?
נסיוני הראשון בבניית מפרט לאחר התייעצות במגוון פורומים לגבי חלקים. אשמח להערות (אם בסדר ואם לא)
המטרות - מחשב ביתי חזק ושקט, לשימוש כללי + סימולטור טיסה של טיסנים (Realflight, Phoenix) + קצת עריכת וידאו (והרבה ENCODING להמרת מלאי קלטות MINIDV למחשב) + אפשרות להרצת מחשב וירטואלי בנוסף מידי פעם (VMWARE).
המסך שיש לי 22" ואני מניח שאחליפו מתישהו לגדול יותר (24")
AMD AM2+ Phenom (940) - quad-core 3.0GHz 125W 6MB - OEM
1,069 ש"ח
GIGABYTE GA-MA790FX-DS5 (AMD 790FX) (AM2+) - ATX
568 ש"ח
G.SKILL DDR2 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL5
263 ש"ח
CLUB3D 4770 512MB GDDR5 HDMI Via Adapter - RETAIL
549 ש"ח
Arctic-Cooling Highend Low Noise (AMD 64) Freezer 64 Pro - PWM
113 ש"ח
WD Caviar Black SE32 640GB - 32MB AALS - 7200RPM S-ATA III
369 ש"ח
SAMSUNG DVR-S223F x22 (BLACK) DUAL LAYER SATA
130 ש"ח
ANTEC Sonata Designer 500W PSU
846 ש"ח
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה ממושכת (למחשב חדש בלבד)
171 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 4,078 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 3,956 ש"ח
אז קודם כל - איך המפרט באופן כללי?
ובנוסף שאלות נוספות:
1. האם לוח אם מתאים לצרכים ולמעבד? לא ברורים לי ההבדלים בין מגוון הלוחות האפשריים אז בחרתי לפי מה שמצאתי בפורום בלי ממש להבין.
2. האם הזכרון מתאים? האם ארוויח מזכרון מהיר יותר, אם כן איזה סוג?
3. האם כונן קשיח S-ATA III יותר טוב מ S-ATA II ? ראיתי שאין כמעט הבדל
4. האם עדיך שני כוננים קשיחים קטנים יותר בשביל ביצועים?
5. האם הצורב טוב? או עדיף אחר (LG)?
6. בשביל לחבר דיסק חיצוני שיעבוד מהר - האם דרוש eSATA? האם בכל לוח אם יש את זה? האם בזה שבחרתי יש?
לא ציינת אם יש כוונה לשחק משחקים, אם כן אז עדיף:
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
¤277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=414
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
FSP Epsilon 80Plus 500W, יחידות 1
¤352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=917
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Tray, יחידות 1
¤1189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=231
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
WD 640GB 7200rpm 32MB Sata2 WD6401AALS, יחידות 1
¤401
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=906
Cooler Master Centurion 534 Black, יחידות 1
¤261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=400
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
¤616
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3817
1. האם לוח אם מתאים לצרכים ולמעבד? לא ברורים לי ההבדלים בין מגוון הלוחות האפשריים אז בחרתי לפי מה שמצאתי בפורום בלי ממש להבין. כעיקרון להמרות ודחיסות וכן לשימוש בוירטואליזציה עדיף מעבד אינטל.
2. האם הזכרון מתאים? האם ארוויח מזכרון מהיר יותר, אם כן איזה סוג? מתאים, כל עוד לא מדובר בזיכרון CL6 זה בסדר, ובכלל ההבדלים לא מטורפים.
3. האם כונן קשיח S-ATA III יותר טוב מ S-ATA II ? ראיתי שאין כמעט הבדל - כי אין.
4. האם עדיך שני כוננים קשיחים קטנים יותר בשביל ביצועים? תלוי בשיטת העבודה, במקרים מסוימים כן.
5. האם הצורב טוב? או עדיף אחר (LG)? LG מצוינים.
6. בשביל לחבר דיסק חיצוני שיעבוד מהר - האם דרוש eSATA? האם בכל לוח אם יש את זה? האם בזה שבחרתי יש? זה תלוי בכונן החיצוני עצמו.
אם השימוש מקצועי כדאי לקחת כרטיס QUADRO ואז אפשר לרדת בספק כמו:
¤277
¤127
¤50
¤1189
¤129
¤415
¤401
¤261
PNY Quadro FX580 512MB PCI Experss, יחידות 1
¤983
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1043
FSP 500W 60APN, יחידות 1
¤233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=915
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4065
כמובן תלוי בתוכנות העריכה.
לקיחת כ.מסך QUADRO יבטל לו את האפשרות לשחק בסימולטורים שהוא רוצה, מה שגם שהסימולטורים הם בד"כ משחקים שדורשים לא מעט כוח
לקיחת מעבד AMD PHENOM בשילוב עם GTX260 נראת כאפשרות עדיפה מאשר Q9550 ו4850
Tms&Fox X920 HD4870
מעבד
AMD Phenom II X4 920 2.8GHz BOX ¤1,068
קירור למעבד
Xigmatek Achilles S1284C H.D.C CPU Cooler ¤185
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
זיכרון
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ¤285
כרטיס מסך
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie ¤999
דיסק קשיח
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ¤338
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
ספק כוח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
מארז
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
מאווררים ומוצרי מודינג
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm ¤30
הרכבת מערכת
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤4058
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3936.26
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
תודה.
מעבר למשחק שציינתי אני לא אשחק משחקים בצורה ששווה להשקיע בהם. אבל לסימולטור הזה אני רוצה שיהיה טוב.
בהצעות שלכם החלפתם מספר רב של רכיבים. אני מניח שחלקם עם סיבה ואחרים לא משנה (לדוגמה, בנושא המארז חיפשתי הרבה ונראה לי שהמארז+ספק שבחרתי שקטים יותר ממה שהוצע והספק חזק מספיק).
אילו רכיבים הוחלפו בגלל הבדלים משמעותיים ולמה?
ספציפית הבדלים שנראים לי משמעותיים ולא ברורים:
1. AMD לעומת INTEL - למה עדיף מי?
2. לוח אם של ה PHENOM?
3. כרטיס מסך - האם יש צורך לשדרג לכרטיס קרוב לכפול במחיר לצרכים שהגדרתי?
4. דיסק קשיח - האם מה שבחרתי לא כדאי? עדיפים האחרים מסיבה כלשהיא? כי נראה ששלי יותר זול ויותר טוב (S-ATA III ב 370 ש"ח במקום II ב 400 ש"ח באחת ההצעות ובשניה בעוד 30 ש"ח מקבל CACHE פי שניים)
5. זכרון - CL5 לעומת CL4 - מה מומלץ ומה ההבדלים?
6. מה מרוויחים/מפסידים עם ש QUADRO?
1 - תן פרטים על המשחק\משחקים שאתה רוצה או תבדוק מה הדרישות המומלצות שלהם וככה נוכל לדעת האם מספיק לך כ.מסך כמו 4850 GDDR3 או שאתה צריך יותר מזה בהתחשב ברזוצוליה שלך, כי אנחנו פה ניזונים מהנתונים שאתה נותן, מחסור בפרטים = בלאגן
2 - לעריכת סרטים עדיף מרובע ליבות, Q9550 (אינטל) יעשה את העבודה בצורה הכי טובה, אחריו ה 940BE (AMD) אחריות ה Q9400 (אינטל)וצמוד אליו ה 920 - שוב AMD
3 - מה מובנת השאלה על הלוח אם
4 - דיסק קשיח שבחרת הוא לא SATA3 הוא SATA2 טעות באתר שממנו לקחת את המידע הדגם הוא WD6401AALS משמע סדרה שחורה של WD גודל 640גיגה מהירות 7200סיבובים לדקה וזיכרון מטמון של 32מגה בחיבור SATA II מקסימום העברת של 3GBIT\SEC
5 - עדיף CL4, מהיר יותר, ההבדלים במחירים נמוכים ולכן לא שווה לקחת בד"כ CL5, התזמון הזה מדבר על זמן שלוקח לזיכרון לבצע פעולה - CLOCK LATENCY בשמו המלא - ככל שיותר נמוך יותר מהיר, ביחס הפוך לתדר ששגם ככל שיותר גבוה יותר מהיר
6 - מרוויחים כ.מסך מקצועי שיודע לנצל לעבד תמונות ודברים מסויימים בעריכת וידאו בצורה טובה יותר ומצמצם את זמן העבודה שלוקח למחשב לבצע את הפעולה, מפסידים את האפשרות לשחק משחקים
תודה.
1 - אפשר להניח שאשחק רק באחד משני משחקים:
א. http://www.realflight.com/
ב. http://www.phoenix-sim.com
הדרישות שהם מפרסמים הן או דרישות מינימום: לדוגמא ATI Radeon 9800/NVidia Geforce Ti4200 with at least 128MB memory שמן הסתם לא אומרות הרבה.
או
For best graphical performance.
Dual Core 2.4GHz CPU
2 GB RAM
3D Accelerated Video with:
512 MB dedicated video memory
(Pixel Shader 3.0 support
ניתן לגלוש לאתרים ולראות בשניהם בצד ימין למעלה את הסגנון של המשחק ואולי לכם זה יגיד דרישות ביצועים.
אני לא צריך שיהיה מושלם, אבל רוצה שיהיה ריאליסטי מספיק וכיף למשחק, שלא יתקע אלא ירנדר באופן רציף.
2 - האם יש הבדל בין המעבדים לצורך וירטואליזציה? ראיתי בשרשור אחר שמישהו אומר שבגלל שזה אינטל יש תמיכה ב VT וזה עדיף. ל AMD אין תמיכה מקבילה?
3 - יש מספר לוחות אם מתאימים למעבד PHENOM - ראיתי שהציעו לי להחליף לוח אם באחת ההצעות. רציתי להבין למה ומה ההבדלים.
REAL FLIGHT G45 לא לוקח כמעט כלום ברמה הגרפית לפי האתר שכן הדרישה האופטימלית שלו היא מגוחכת לכרטיסים של היום ואז 4850 זיכרון 512 יספיק פה
כנ"ל גם לשני
אתה יכול להשאר עם 4850 אם אלו השימושי "גיימינג" שלך במחשב.
אינטל עדיפים בעבודה של VT
מה הכוונה לוחות שמתאימים ל PHENOM2 - יש הרבה סוגים בין מה למה אתה רוצה להשוות ?
אם אתה משווה בין GA-MA790FX-DS5 לבין GA-MA770-UD3 אז הראשון היקר יותר מיותר
יש לו צ'יפסט מתקדם יותר שלא רלוונטי לשימושים שלך, יציאות נוספות וקירורים משופרים של הרכיבים על הלוח אם שגם הם לא ממש רלוונטיים לך.
