What RAM should I buy? 350 ILS - DDR2
ani kotev lahem mi moscow haverim :)
az a luh aze : http://skypc.co.il/pl_product~4711079392021~10~0.htm
ani mehapes liknot la marehet sheli Motherboard she yeye tov le OC E8400 + she yeye lo 16*16 CF le atid
raiti she asus/gigabyte etc X38 ole 1000+ ve ze ole 690 shekel be israel she ze mamash zol
kmo she evanti gam 16*16 CF ze rak be luhot X38+
yesh aly karega maspik kesef gam liknopt Motherboard ve 1100 ~1200 shekel
My question is Is this the best choice ( Pirce / capability ) that I have?
Or should i buy an X48 Motherboard ( wich will probably be better then X38 ) but also will cost more
Be kizur ani miztaer al a hafira aval aize Motheboard ahi keday for my system ve aim shave liknot X48?
Edit :
If I want high OC i will need a better memory so i decided to dedicate around 350 ILS for a memory
I need DDR2 (dual chanel) 4GB and 1000MHZ + for OC and gaming
tnx
  • תגובות 50
  • צפיות 3.3k
CF של X8 + X8 לא ייתן לך משהו פחות מאשר 16 ו16
בכל אופן זה לוח מעולה אבל שאלה אליך, אתה בטוח שתוכל להשתמש בביוס הלא פשוט בכלל שלו?
ad kama hu lo pashut? ma kvar yahol lihioyot baya? voltage / fsb / multiplier etc.. kashe limzo otam o ma?
לוחות DFI קונים רק מהסדרות החדשות ועדיין גם בהם יש לא מעט בלאגנים בביוס
לוחות X38 ו X48 הם מהסדרות שהיו בהם הרבה בעיות לDFI לכן לא מומלצים
יש לוחות טובים ונוחים מאלו
למש X48 DS4 של גיגה בביט ב 650 שקל וכו
ma yoter tov
GIGABYTE GA-X48-DS5
705 ILS
GIGABYTE GA-X48-DQ6
860 ILS
shave DQ6 et a tosefet mehir?
תקשיב אם אתה רוצה לקנוח לוח אם שהוא אוברקלוקר מעולה עם CF אין לך מה לחפש רחוק
קמה לעצמך איזה P45XE של אסרוק.
אני אישית הולך לקנות את זה כי אני יודע שזאת קומבינציה מעולה של מחיר\ביצועים\נוחות
ma yoter tov
GIGABYTE GA-X48-DS5
705 ILS
GIGABYTE GA-X48-DQ6
860 ILS
DQ6 מריץ DDR3
DS5 מריץ DDR2
יש את ה DS5 ב 675 ש"ח
p45 supports 16*16 cf? its important for me
DQ6 = Only DDR3 or DDr2+DDr3?
i can buy a ds5 for 520 ILS in moscow , should i ? or should i buy in Israel and have insurance? tnx
BTW how much is the P45XE
למה חשוב בשבילך X16 + X16? כשX8 + X8 מביא אותם ביצועים (תאמין או לא)
הP45XE עולה 560 שקלים ויכולות האוברקלוק שלו לא יגבילו אותך גם עם קירור מים.
אם יהיה לך את הP45XE במסקווה אז סביר להניח שהמחיר יהיה בסביבות 420-460 שקלים.
toda , shalahti leha la prati shela aval ba sof ani yeshal po - ma adif
4890 le marehet sheli + masah 22/24 she ani yekne
o she ani yekne Motherboard + yase OC ve be atid yase CF
mekave she evantem oti ..
אתה יכול להריץ 22 (1680*1050) חלק עם 4870 (אני עושה את זה), פשוט לא שווה את הכסף להחליף ל 4890
אני בכלל לא הייתי נוגע במערכת (תאמין או לא לפני כשבוע הייתי בדיוק באותה התלבטות כמוך והמערכות שלנו כמעט זהות), החלטת לא לבזבז את הכסף על פלטפורמה גוססת, עדיף עוד שנה- שנה וחצי תעבור ל I7 או מה שיהיה עדיף אז, אל תבזבז.
אבל אם כבר אחת מהאפשרויות שלך אני הייתי הולך על האופציה העתידית
לא מזמן קראתי שהDS5 הוא די נפילה בOC ביחד לסדרה הזאת.
לדעתי קח את הDFI או האסרוק.
ani hoshev she ani oleh ba sof al 45XE / X48 DQ6
efshar kishur le hevra tova she moheret 45XE?
מנסיון, ה-DS5 הוא אחד לוחות ה-X48\X38 הכי גרועים שיש אם לא הכי גרוע! פשוט לוח מגעיל!
אין לי כוח לפרט לכם, אבל אני יכול לומר בבטחה שהוא פשוט גרוע.
קח את ה-45XE... לא תתחרט.
P45XE הוא דגם של אסרוק, ניחן ביכולות אוברקלוקינג מדהימות.
הביוס שלו מאוד פשוט בדומה לאסוס (מן הסתם)
