מפרט מחשב לעבודה ביתית כולל עריכת HD וידאו 3K ללא OC ללא ציוד הקפי
שלום,
אני רוצה לבנות מחשב עבורי לעבודה בבית. בדרך כלל שימושי משרד ואינטרנט, אך גם עבודה על Photoshop ו- Adobe Premiere Pro לעריכת HD .
חשוב לי שיהיה שקט - מסך וציוד הקפי אקנה בנפרד.
דרך אגב, לא ברור לי מה ההבדל בין מערכת 64 ל - 32 bit - מה המשמעות עבור עריכה גרפית ווידאו.
תודה מראש על כל עזרה.
. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
3000-3500K במזומן
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
עבודה ביתית + עריכת וידאו HD
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
לא נראה לי שנחוץ כרטיס קול במיוחד - אלא אם כם יש צורך לעריכת וידאו HD, אני לא בטוח
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
עדיפות לשקט מכיוון שיושב בחדר השינה
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
כן
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
סינון אבק
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
די חשוב - לא שווה להוסיף בשביל זה אלפי שקלים
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך.
ללא משחקים
תודה מראש
אם מדובר בשימוש מקצועי:
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
¤277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=414
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
PNY Quadro FX580 512MB PCI Experss, יחידות 1
¤983
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1043
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤47
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Intel Core 2 Quad Q8400 2.66Ghz 4MB 1333Mhz Tray, יחידות 1
¤897
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1021
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
HEC 400VN 400W ספק כוח, יחידות 1
¤198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1064
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3444
אהלן,
תודה על העזרה.
כמה שאלות:
1. האם ספק כוח 400W מספיק?
2.האם לא צריך לפחות 2 דיסקים? אחד למערכת והשני לחומר?
3. האם המעבד הזה מספיק? מה המעבד שנחשב רמה מעל?
ושאלה נוספת - איך אני מסדר כניסה מתאימה (בננות) כדי לחבר מקורות וידאו ישנים? כמו מצלמת וידאו ישנה? האם זה ענין של כרטיס מסך? או רכיב אחר?
תודה מראש על העזרה.
מה שאתה רוצה וצריך זה
מעבדים
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz 6mb 1333MHz Tray ¤1162
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
מארזים
CoolerMaster Sileo 500 RC-500-KKN1-GP ¤355
ספקי כח
Cooler Master 500W Extreme Power plus ¤275
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12 ¤299
כוננים קשיחים
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤255
Western Digital 500GB SATA II CAVIAR 16MB ¤311
כרטיסי מסך NVIDIA
PNY nVidia Quadro FX580 512MB DDR3 PCI-E ¤981
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4415
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4282.55
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
מה שאתה יכול להרשות לעצמך לפי התקציב שנתת הוא :
מעבדים
AMD AMD Phenom II X3 710 2.60GHZ BOX ¤650
פתרונות קירור למעבד
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
מארזים
ספקי כח
זיכרונות
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך NVIDIA
SPARKLE GEBORCE 9500GT 512mB DDR2 DUAL DVI RETAIL ¤276
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3184
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3088.48
המפרט הורכב באתר:
המפרט של YZ שם הוא נחמד, גם QUADRO וגם מרובע ליבה של אינטל אבל חוץ מהעובדה שהוא חורג ב500שח כמעט הוא לא שקט, מארז פשוט ספק כוח פשוט וללא קירור ברמה של סטוק למעבד.
חוץ מזה שהוא אם קשיח אחד בודד ואתה צודק שזה חשוב להפריד קשיחים
תודה על העזרה.
האם המפרט השני יצליח לטפל ב - HD וידאו?
אם לא, אני אגדיל את התקציב.
לגבי המפרט הראשון (של ronib ) - האם בטוח שכל החלקים עובדים טוב יחד? כרטיס מסך ומעבד?
אם כבר מעבד יקר, מה הרמה הגבוהה יותר של INTEL ?
מדוע דווקא כרטיס מסך זה?
תודה רבה על העזרה.
המפרט השני יתמודד עם HD אבל לא בצורה מדהימה, המפרט הראשון יתמודד בצורה טובה בהרבה
מעבד הכי חזק של אינטל בקטגוריה הזאת הוא Q9650 אבל מחירו יקר משמעותית ולא שווה את ההפרש, יש את הטוען לכתר בתושבת 775 והוא Q9550 שעולה כ100-150שח יותר מה Q9400 ויתן ביצועים עדיפים אם כי לא בטוח שאתה צריך את שזה
הרכיבים יעבדו ביחד בלי בעיה
הכ.מסך הזה מיועד לעריכות וידאו ועבודה עם גרפיקה, הוא יוריד לך את זמן העבודה על הקבצים כיוון שהוא מקל על המעבד את עבודת הרינדור ועריכה.
אפשר לקחת כ.מסך פשוט יותר כמו 9500GT \ 9600GT שיתן ירידה בביצועים אבל עדיין יספק את הסחורה,
השאלה אם כמה הזמן בעריכה משמעותי לך, האם זה תחביב או עבודה.
אתה עורך 720P או 1080P?
איזה פורמטים?
מה אורך הסרטים?
באיזה גרסה אתה משתמש?
מתכוון להשתמש ב - after effects?
אני עורך 1080P
אורך של כ - 20 דקות
גרסה - אני מעריך שאתה מתכוון לתוכנה, אז CS4
after effects - אני לא משתמש.
בגדול - עריכה לצרכים ביתיים אבל עם מצלמה HD איכותית
כמו שאמרתי 2 המפרטים יעשו את העבודה, הראשון בצורה טובה ומהירה יותר
