מפרט מחשב לעבודה משרדית 2000 ש"ח
פרטים על תקציב הקונה :
תקציב:
2000
חריגה מקסימלית:
500
מה השימושים של המחשב העתידי (הדגש בצבע אדום את מה שנכון לגביך)
משחקי רשת, משחקים כבדים, עבודה משרדית, עבודה גראפית, עריכת מוסיקה, קידוד וידאו, מערכת HTPC, אחר (נא לציין)
- במקרה של גיימינג יש לציין אילו משחקים ברצונך לשחק.
- במקרה של עבודה גראפית או עריכה כלשהי יש לציין באילו תוכנות הינך משתמש.
(OC = OverClock)
האם לקונה יש ידע בביצוע OC או שהוא מעונין ב OC מהחנות למחשב החדש?
**למי שלא יודע מזה או מעוניין בהרחבה על העניין יש מדריך למטה**
אם אתם מבצעים OC: על איזה חלקים תרצו לעשות את ה-OC?
ציוד היקפי :
האם ברשותך ציוד היקפי שיעבור למחשב החדש?אם כן אנא ציין דגמים,
אם יועבר מסך למחשב החדש או שתקנו בנפרד מומלץ לציין את הדגם שלו.
אם יועבר מסך, אנא ציינו את גודלו ואת הסוג (CRT - מסך עבה, הישנים LCD - מסך דק) :
האם אתה זקוק לציוד היקפי למחשב החדש? אם כן ציין אילו חלקים ברצונך לקנות ביחד עם המחשב והאם התקציב שציינת כולל קנייה של ציוד היקפי או לא וכמה אתם מקציבים בשביל הציוד ההיקפי.
הדגש/סמן את החלקים שברצונך לקנות ביחד עם המחשב החדש:
מסך , מקלדת , עכבר , אוזניות , מדפסת , רמקולים
אחר:
האם אתה זקוק לצורב DVD ?
מערכת הפעלה :
איזה סוג מערכת העפלה תותקן על המחשב החדש ?
יש לציין ש-32BIT ינצל עד 3.25GB מהזכרון הפנימי, ו-64BIT ינצל עד 128GB מהזיכרון הפנימי.
32BIT\64BIT
חנות :
האם יש חנות ספציפית שהקונה מעוניין לקנות ממנה ? :
איפה אתה גר? (כדי להתאים לך חנות באיזור הכי קרוב אליך)
ראשון לציון
צורת תשלום(לא שואלים אותכם איך אתם משלמים!): לא ידוע עדיין
יש לציין כי במזומן המחיר יהיה נמוך יותר.
באשראי\תשלומים\צ 'קים המחיר יהיה גבוה יותר.
הרכבה :
המחשבים שהמשתמשים שלנו מכינים לכם הם חלקי מחשב שחוברו ביחד לרשימה מלאה שביחד יוצרת מחשב , לכן המחשב בצורה המקורית שלו אמור להגיע אליכם בחלקים.
האם אתם מעוניינים בהרכבה: (הרכבה עולה עד כ-100 ש"ח)
מעוניין בהרכבה
נפח דיסק קשיח רצוי
כמה מקום תרצו שיהיה במחשב החדש ? (מינימום 160GB)
320
הערות ובקשות מיוחדות:
היי חברים ,
המחשב הזה הוא לא בשבילי הוא בשביל ידידה הכי טובה שלי
והיא לא מבינה במחשבים.
אמא שלה קונה לה את המחשב מהכסף שלה ועל כן אני רוצה
שהמחיר יהיה מינימלי ככל האפשר.
הערכתי 2000 ש"ח כי אני לא מאמין שאפשר יותר זול מזה עם מסך
אבל תראו מה אתם יכולים לעשות.
הדגשים החשובים בקשר למחשב הזה הם:
1) מארז מקרר וטוב, היא לא מבינה בקירור או במאווררים ואני לא רוצה
שהיא תתחיל להתעסק עם זה, בקיץ החם שכאן המחשבים לעיתים קרובות
מתחממים ועושים רעשים ואני לא רוצה שזה יקרה לה,
מארז בסיסי וטוב עם שני מאווררים (אחד מקדימה ואחד מאחורה למשל)
שתהיה סירקולצית אויר טובה.
2) מקלדת, עכבר ורמקולים נחמדים, לא הבסיסיים ביותר אך גם לא טובים מדי
משהו עם עיצוב יפה כי חשוב לה החיצוניות של המחשב.
3) מסך 19 או 20 אינץ' דק אך לא רחב, כלומר 4:3.
שם המשחק הוא כסף, המחשב ישמש רק לאינטרנט ולעבודה רגילה, לא משחקים
או דברים בסגנון ועל כן אני רוצה לחסוך כמה שאפשר.
לא צריך את המעבד החזק ביותר וזיכרון של 2 ג'יגה אני מאמין שיספיק.
בשורה התחתונה צריך מחשב טוב לעבודה משרדית וגם לא פחות חשבו
מארז עם קירור טוב וציוד הקפי יפה.
תודה מראש חברים!
לצערי זה בלתי אפשרי, אתה מבקש יותר מדי.
-מחיר מסך איכותי סביבות ה700 שקלים+ ציוד היקפיבערך 200-250 שקלים. מה שמשאיר כ1000 שקלים למחשב עצמו.
אין אפשרות לבנות בתקציב הזה מחשב איכותי.
-ציוד היקפי תבחרו איזה שאתם רוצים, לכל אחד מעדיף משהו אחר.
-למה לכל הרוחות אתם מתקינים מערכת 64BIT? למחשב יהיה 2 ג'יגה זיכרון לכן הביצועים רק יפגעו.
הנה המפרט המינימאלי שאני בכל מקרה הצלחתי להרכיב (המפרט עצמו מאוד בסיסי אך לא ג'נרי, כולל ציוד היקפי בסיסי):
מעבדים
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775 ₪344
לוחות אם
Gigabyte GA-G31M-S2C ₪268
מארזים
RAIDMAX APEX NO PSU ₪166
ספקי כח
FSP 350W FSP350-60HCN 120mm FAN 3xSATA A.PFC 78-80% Efficiency PSU ₪145
זיכרונות
A-DATA 2GB (Single Stick) DDR2 800MHZ CL5 ₪129
כוננים קשיחים
Samsung HD322HJ 320GB SATA II 16MB ₪244
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪129
מקלדות
Genius KB220 Multimedia USB ENG/HEB Black ₪52
רמקולים
Genius SP-Q-06 Speakers ₪52
מסכים
מסך מחשב LCD 19" 943B SAMSUNG 1:8000 ₪869
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2473
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪2398.81
לסיכום, או שאתה תעלה אתה התקציב ונשים חלקים איכותיים יותר, או שפשוט תצטרך ללכת לאיזו חנות ולבקש מפרט שיראה טוב אבל יהיה פחות איכותי ואמין (חלקים ג'נריים). לשיקולך.
אחלה מפרט נשמע טוב
רק לא ציינת עכבר ובקשר למסך,
אפשר אחד קצת יותר זול?
בסביבות ה-750 שקל
אגב ..
המארז הזה מקרר טוב?
ואני אתקין 32 ביט אם אתה ממליץ
לגבי המסך, מסך רחב בגודל XX אינץ' יעלה פחות ממסך רחב באותו גודל. וככלל המסכים הרגילים הולכים ונעלמים והרחבים תופסים את מקומם.
לגבי מערכת הפעלה, אין לך שום סיבה שבעולם לחשוב בכיוון של 64BIT בשלב זה.
עם חריגה קלילה, אני חושב שזה מגיע למיצוי מירבי:
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Samsung 943B 19" 5ms DVI 1:8000 מסך מרובע, יחידות 1
¤711
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=566
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
FSP 350W 60HCN, יחידות 1
¤129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1069
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤47
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
מעבד Intel Dual Core E5200 2.5Ghz Tray, יחידות 1
¤328
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=427
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
זיכרון Hynix 1GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
¤134
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=660
Gigabyte GA-G31M-ES2L G31 CHIPSET, יחידות 1
¤272
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=41
Logitech Classic Keyboard 200 USB, יחידות 1
¤70
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=168
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
Microsoft Optical Mouse USB Black, יחידות 1
¤47
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=912
סט רמקולים Eacan E-098 2.1, יחידות 1
¤122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=258
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2512
