לא מצליח לבנות מפרט ראוי לשמו ב 2.5K (אינטרנט, א&#14
אשמח מאוד לעזרה.
המחשב בעיקרון לא מיועד למשחקים אלא רק לאינטרנט, אופיס, מולטימדיה.
מה שכן - חשוב שיהיו 4 ג'יגה זיכרון ולפחות חצי טרה HD.
אשמח לעזרה.
זה דחוף, כי מדובר במתנה :-)
תוסיף בבקשה את השימושים בכותרת, וענה על השאלות הבאות:
-האם מתוכנן שידרוג עתידי בזיכרונות (הוספה של עוד זיכרון)?
-עד כמה השקט חשוב? יש צפיות מיוחדות מהמארז?
-האם לכול ציוד היקפי (מסך/מקלדת/עכבר/רמקולים וכדומה...)?
לא מתוכנן שדרוג בזכרונות.
השקט ממש לא חשוב.
ציפיות מהמארז? רק שיהיו הרבה כניסות USB, אבל גם זה לא קריטי - מקסימום אני אוסיף כרטיס.
בלי ציוד היקפי.
תודה רבה
לא מיועד למשחקים, אבל כן ישחקו עליו? אתה חייב להבין שברגע שמוותרים על כ.מסך חיצוני וקונים מערכת עם כרטיס פנימי, מאבדים למעשה כמעט לחלוטין את האופציה לשחק במשהו, ואז אם כן רוצים לשחק זה דורש הוספה של כ.מסך חיצוני. אז האם יפעילו עליו לכל היותר משחקי FLASH באתרים או שהוא כן צריך להתמודד עם משחקים אמיתיים ברמה זו או אחרת? ואם כן, על איזה מסך (רזולוציה)?
מה לגבי מערכת הפעלה?
נאמר כך - לא מאמין שיישחקו עליו משהו מעבר למשחקי FLASH.
אני חושב, אבל, שאפשר לצרף כרטיס 4850 - לא יכול להזיק.
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
¤277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=414
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤47
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
¤616
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
ThermalTake Wing RS 200 + FSP 500 Watt 60APN, יחידות 1
¤418
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1040
Gigabyte GA-P31-ES3G P31 CHIPSET, יחידות 1
¤308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=40
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2531
5.Tms&Fox X63 HD4850
מעבד
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ¤466
לוח אם
Gigabyte GA-G31M-S2C ¤268
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil ¤275
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe ¤550
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
ספק כוח
Cooler Master 500W Extreme Power plus ¤275
מארז
Cooler Master Centurion RC-534 + No Power Supply ¤230
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤2345
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2274.65
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
יספק את הבחור בפחות כסף
אפשר לקחת לוח אם EP43 בתוספת של 185שח אבל לא דרוש, גם P31 יהיה פה מיותר.
קירור למעבד אפשר גם לקחת אבל ללא שילוב עם הלוח אם זה מיותר כי ה OC גם ככה לא יצא לפועל
הנה המערכת כולל התוספות (בעצם המערכת המקורית שמוצאת שם)
מעבד
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוח אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
זיכרון
כרטיס מסך
דיסק קשיח
כונן אופטי
ספק כוח
מארז
הרכבה
סה"כ מחיר למערכת:¤2650
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2570.5
המפרט הורכב באתר:
^^^ השני שלך כמו שאמרת, מוסיף עלות, אך לא מוסיף תועלת.
הראשון, אותו מפרט, עם ספק קצת פחות משתלם, לוח עם קבלים פחות עמידים וקירור מעבד (שאני לקחתי שלא למטרות OC) רועש יותר ואפקטיבי פחות. כמו כן, גם הקשיח ידוע כדגם רועש יחסית. אבל ההנחה שהם נותנים שם היא מהותית.
ולכן המפרט הראשון הוא הכי משתלם, השני היה יותר לשם הבהרה ולא מעבר
בדרך כלל יש לך דברי טעם אבל הפעם אתה מקשקש
הספק ששמת של FSP לא טוב במאומה מהספק של CM !!!!!! אתה טועה ומטעה!!! הספק של CM לא שיא הטכנוליגה לא שיא הנצילות וגם רחוק מלהיות משולם אבל הוא לא ספק רע!!! ובמקרה הזה בביקורות שעשות השואה בין הספקים האלה ביחד עם FSP ועד איזה 2 דגמים של HEC דווקא ידו של ה CM היתה על העליונה
זה ספק תקציבי לי מהסדרות המרשימות שלהם אבל בהחלט ספק שנותן תמורה לכסף שאתה משלם עליו 250-260 שקל
נראה לי שהתבלבלת קצת עם הקשיחים
AAKS ו AADS אותה סדרה, רק ש ה DS יש זיכרון מטמון כפול ולכן הוא עדיף או לפחות אותו דבר כי אין ממה יתרון לכמות כזאת של מטמון בקשיח של 500גיגה אלא אם מחלקים אותו ליותר מ3 מחיצות
כנראה חשבת שמדובר על AACS שזאת סדרה ירוקה ואיטית יותר - שם ההפרש ביצועים הוא כ8% פחות מהסדרה של AAKS
מודה טעות לא שמתי לב ככה זה שרק קמים על הבוקר ולא שמים לב:)
:silly:
תירוצים תירוצים - תגיד ששתית כל הלילה ואתה בהנגאובר :)
