מבקש מפרט למחשב ארבע ליבות ל-OC בתקציב של עד 3500 ש"ח
1. מה התקציב? 3300-3600 ש"ח במזומן
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים), אוברקלוקינג. לא משחקים
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא, אין צורך במקלדת, עכבר, מסך, מדפסת וכו' -
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? צורב, כונן קשיח בנפח 1TB לפחות
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? קרור חשוב, וכן חשוב שיהיה שקט. מראה בכלל לא חשוב.
7. הרכבת מחשב במעבדה
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? מעבד 4 ליבות
9. האם חשוב שקט? עד כמה? חשוב שהמחשב יהיה שקט, אך לא מדובר ב-HTPC.
10. האם מתוכנן OC? עד כמה שניתן. מעדיף מערכת שתתן את ה-OC הכי יציב במחיר הנמוך ביותר
כרגע אני מתלבט בין הפנום 2 940 לבין האינטקל Q9550.
לגבי השימוש, לא משחקים זה טוב, אבל מה כן? עריכת וידאו? עריכה גראפית? סתם סרטים והורדות? מוזיקה?
עריכה גראפית ועריכת וידאו כן, שימוש באופיס וכן תוכניות חישוביות
כמו? איזה מן תוכנות? האם מדובר בשימוש מקצועי?
זה מפרט שיכול להתאים לך בעיקר לתוכנות חישוביות ועריכת וידאו, עריכה גראפית תלוי באיזו רמה, יכול להיות שהכרטיס יספק אותך אלא אם מדובר בשימוש מקצועי וזמן הוא חשוב ושם יש יתרון גם לכרטיסים מסדרת ה QUADRO
מעבדים
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz Tray ¤1270
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek NEPARTAK S983 H.D.TC CPU Cooler ¤150
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
מארזים
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP ¤170
ספקי כח
FSP 350W FSP350-60HCN 120mm FAN 3xSATA A.PFC 78-80% Efficiency PSU ¤145
זיכרונות
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ¤299
כרטיסי מסך NVIDIA
SPARKLE GEBORCE 9500GT 512mB DDR2 DUAL DVI RETAIL ¤276
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤461
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3428
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3325.16
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
^^^ אם OC, אז הקירור שלקחת סבבה, אבל הספק לא יחזיק את זה. ואם לא OC, אז אפשר לקחת קירור פשוט יותר (האמת היא שגם לOC אפשר לקחת קירור פשוט ומשתלם יותר).
אבל באמת ששווה לשמוע במה משתמש פותח הת'רד, כי אם זה נגיד תוכנה של PINNACLE, אז ההבדלים קטנים, אם זה ADOBE / AVID זה משהו אחר.
אם הוא רוצה OC אז שישנה את הספק ל FSP 400 PNR או HEC 450 או CM EXTREME 500 אחד משלושתם כי זה יעבוד אבל לא יחזיק לאורך זמן
הקירור מניח שבשביל טמפ וקירור שקט יחסית ולא בשביל OC בכל זאת מעבדי QUAD הם לא קרים בטבעם
אפשר לחסוך כסף בקירור ואפשר גם להשאר בסטוק, השאלה מה הוא רוצה
עריכה : אחרי השינוי של הורדת קירור למעבד ישאר לו מספיק כסף בתקציב כדי להוסיף קשיח 320 או 500 למערכת הפעלה ותוכנות ככה שיהיה קשיח נפרד לקבצים בעבודה בזמן עריכת וידאו מה שישפר את הביצועים וזמני עריכה.
לא ההיתי ממליץ בראש שקט למישהו לקחת Q9550 עם קירור סטוק \ קירור פשוט שידוע שהוא הולך לקרוע את המעבד למשך שעות על גבי שעות (זה מה שעריכת וידאו עושה)
אפשר לרדת בקירור ל XIGMATEXH S963 \ FREEZER 7 PRO שיעלו כ30-40שח פחות אבל לדעתי לא משתלם.
קירור הסטוק של Q9550 זה הסוג של הליבת נחושת שאינטל מייצרים, במידה ולא שינו את זה שוב, הוא יכול להחזיק את המעבד ללא OC על עבודה מאומצת לאורך זמן, אבל בכל מקרה יש לקחת בחשבון את הזמן שלוקח למחשב לרנדר אצל הבחור, אם אלו עבודות של שעות על גבי שעות ב85% ומעלה מאמץ למעבד, לא יודע כמה הוא ישרוד עם הקירור סטוק.
הייתי מחליף את הלוח אם ל Gigabyte P45UD3 . ראיתי אותו בזאפ במחיר ממש מצחיק של 360 שקל (אולי זה טעות ? שווה לבדוק).
לוח יותר קריר ועם יכולות אוברקלוק יותר גבוהות.
מחיר מאוד זול, זול מידיי אפילו
אם זאת חנות מוכרת אז שווה בטוח, זה לוח של מעל 500שח בוודאות
