מסכי HD ללא כניסת HD?
סלחו לי על הבורות אבל לא הצלחתי להבין כיצד כל העסק הזה עובד
בזמן האחרון אני מחפש מסך ואני רואה הרבה מסכים שמתפארים בכך שהם FULL HD ומציינים רזולוציה של 1920X1080 או 1920X1200 אבל בפועל אין להם כניסת HD (כאשר יש לי יציאת HD בכרטיס המסך) כאשר במסכים אחרים לאו דווקא חדשים יותר אני רואה שישנן כניסות HD
האם זה בכלל צריך להפריע לי או שאין שום הבדל?
סתם בתור דוגמא למסך הזה של SAMSUNG אין כניסה פיזית של HD
http://www.samsung.com/au/consumer/detail/detail.do?group=computerperipherals&type=monitor&subtype=lcdmonitor&model_cd=LS23LRZKUV/XY
תודה מראש על הסבלנות
יש לו כניסת DVI.
מכיוון שלמסך הזה אין רמקולים מובנים, אין שום צורך ב-HDMI.
אין שום סיבה נורמלית שבמסך יהיה חיבור HDMI במיוחד שהחיבור DVI הוא אותו חיבור בעצם
HD מתיחס לרזולוציה ולא לחיבורים
קודם כל תודה רבה על התגובות המהירות..
אז אתם בעצם אומרים שכניסת HDMI היא כניסת DVI + קול? כי אם ככה זה באמת לא משנה לי ואני יכול בשקט ללכת על המסך שרציתי אבל אני בכל אופן רוצה להיות בטוח ב100%
כן
HDMI = DVI + SOUND
אם ככה הכל מובן תודה רבה.. ;)
אפשר לנעול
כן
HDMI = DVI + SOUND
גם לא ממש מדויק. DVI יכול להעביר קול. DVI ו-HDMI זה 100% אותו דבר מבחינה חשמלית, רק החיבור הפיזי שונה. זה שרוב היצרנים בוחרים שלא לממש העברת קול דרך DVI זה סיפור אחר.
בנוסף לזה יש מסכים בלי רמקולים מובנים עם כניסת HDMI אבל זה ממש לא משהו שצריך להדאיג בעת רכישה.
לפי מה שהבנתי זה כדי שתוכל לחבר אליהם ממיר טלוויזיה
מה הקשר פה לממיר טלוויזיה?
יש פשוט מכשירים שאין להם יציאת DVI כמו קונסולות למשל ואתה מעוניין לחבר אותם למסך מחשב.
גם חיבור DP למשל הוא לא משהו שממש שמיש היום אבל קיים כבר בהרבה מסכים.
בדרך כלל ההבדל הוא גם שHDMI תומך בHDCP,
לא שמעתי על חיבור DVI שתומך בזה...(אבל יכול ליהיות שיש... :nixweiss:)
HDMI זה תקן משל עצמו, תגגל את זה ותכנס לויקפדיה.
מבחינת חיבור מחשב DVI וHDMI שתיהם יציאות דיגטליות ולכן תראה אותו הדבר.
