מחשב שקט לעריכה גרפית - תקציב כ- 4K ללא מסך
שלום לכולם
המחשב שלי התפגר וגם ככה נס ליחו על כן אני צריך המלצה למפרט.
עיקר העבודה של המחשב יהיה פוטושופ CS4 ניקון NX2 עריכה של תמונות כבדות יחסית וכמה במקביל, טיפול בקבצי RAW,
עריכת וידאו אבל לא מסיבית. חוץ מזה יישומים רגילים לא משחקים. דגש חשוב מאוד - המחשב צריך להיות ממש שקט - כמו נייד.
תודה מראש
תשובות לשאלות:
1. הוספתי תקציב בכותרת - לא חייבים לנצל הכל אפשר קצת לחרוג אבל עדיף שלא.
אני אצטרך גם מסך טוב (תקציב נפרד של עוד 4K ) ובסה"כ אני משווה את העלות הכוללת למק 24"
2. השימושים פורטו לעיל, בנוסף סביר שהמחשב ישמש גם לאיחסון מוסיקה ויחובר ל DAC ומשם למערכת. כמו כן איחסון של תמונות בכמות גדולה אבל אולי כדאי גם HD חיצוני.
3. למסך תקציב נפרד. כל שאר האביזרים נחוצים.
4. צורב DVD, צורב CD יש מהמחשב המתפגר.
5. מעבד INTEL
6. מארז לא צעקני.
7. מערכת הפעלה XP קיימת. אני יכול להרכיב לבד אבל עדיף לי שהכל יורכב במעבדה.
8. חיבורים - FW RAID יציאה דיגיטלית מכרטיס קול וכל הדברים הסטנדרטים כמובן.
9. חשוב השקט. המחשב ימצא בחדר עבודה/האזנה עם מערכת היי אנד וחבל לקלקל..
10. לא צריך OC
שלום וברוך הבא לפורום.
שנה בבקשה את הכותרת (הוסף תקציב), וענה על השאלות הבאות כדי שנוכל לעזור לך:
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה.
+ציין האם אתה צריך תמיכה בFW/RAID/ESATA.
בלי תקציב אי אפשר לעזור לך
עדכנתי והוספתי תשובות בהודעה המקורית
במידה ותסכים לרכוש AMD אז יש לך פה מפרט מצויין שיתאים לך
לא שמתי צורב כי אמרת שיש וגם לא מערכת הפעלה כי אמרת שיש, במידה ואין אז צריכים להוסיף את זה לעלות
מעבדים
AMD Phenom II X4 920 2.8GHz BOX ¤1068
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
מארזים
CoolerMaster Sileo 500 RC-500-KKN1-GP ¤355
ספקי כח
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ¤263
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12 ¤330
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤461
כרטיסי מסך NVIDIA
Sparkle nVidia GeForce 9800GT 512MB PCIe ¤563
מקלדות
סט חוטי Microsoft Wired Optical Set ¤121
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3675
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3564.75
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
אפשרות שניה היא בכל זאת אינטל, קצת יותר יקרה, אותם ביצועים ברוב הישומים, המחיר בעיקר בגלל ההפרשים בלוח אם
הלוח X48 הוא OVERKIL למערכבת אבל במחיר שלו הוא מאוד משתלם כי לוחות אחרים שכולים RAID ו FW מבוססים של P45 התחילו מאוד קרובים במחיר ואפילו חלקם יצאו יקרים יותר
מעבדים
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz 6mb 1333MHz Tray ¤1162
פתרונות קירור למעבד
COOLER MASTER DI5 CPU COOLER ¤49
לוחות אם
Gigabyte GA-X48-DS5 ¤707
מארזים
ספקי כח
זיכרונות
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך NVIDIA
מקלדות
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4086
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3963.42
המפרט הורכב באתר:
עדיף את המפרט השני, אם אני לא טועה בצורכי רינדור/המהרה וכדומה מעבדי אינטל מעט עדיפים (משום כך גם במערכת המפרטים המומלצים דחפו אינטל).
-אם אני לא טועה אסוס P5QL-E גם תומך בFW/RAID ו-ESATA על הדרך.
מחיר 610 שקלים- http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=1617
-זיכרונות ניתן להחליף לאלו- http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1930
-למרות שלסילאו יש בידוד, ניתן לקחת אנטק 300 שהוא גם כן שקט בעיקר כאשר מאוורריו על LOW.
במידה והשקט קריטי, ניתן ללכת על אנטק P182 שנחשב לאחד המארזים השקטים ביותר, אך הוא מאוד יקר.
-במידה ואכן יהיה פה איזה שימוש בCUDE, אפשר גם "להסתפק" ב9600GT שעלותו בסביבות ה450 שקלים.
אני מעדיף לא לקנות AMD - המחשב שהתפגר היה מבוסס AMD ותמיד היו לו קטעים לא ברורים
כמה שקט הוא יהיה במפרט המוצע ?
עד כמה שידוע לי פוטושופ לא מנצל את המרובע ליבות - אם הולכים על dual core במקום
איזה מעבד ואיזה לוח כדאי?
[br]פורסם בתאריך: 16.07.2009 בשעה 10:37:04
אה
ומה זה שימוש ב CUDE ?
אני בספק אם היו לו בעיות בגלל המעבד.
אם איני טועה, CS4 מנצלת מרובע ליבה.
תמיכה בCUDA מאפשרת להשתמש בליבה של כרטיס המסך כמו מעבד. איני בטוח אם CS4 תומך בזה, צריך לבדוק.
לדוגמא יש כמה תוכנות (כמו BADABOOM) שממירות פורמטים של סרטים רק ע"י כח העיבוד של כרטיס המסך, לכן המעבד פנוי לעבודות אחרות.
מעבד שיתאים לך יהיה Q9400/Q9550 עם לוח אם P5QL-E או Gigabyte GA-X48-DS5 שמעט יקר יותר (איני חושב שיש צורך בו, הוא אוברקיל עבורך).
אם אתה לא תעבוד עליו בצורה כבדה וחושב שכפול ליבה יספיק, בהחלט ניתן לקחת E8400.
אותו לוח יתאים גם ל E8400 ?
כן.
כשאתה מזמין את המפרט, תשאל בוודאות שזה לוח האם שישימו לך (יש המון דגמים עם שמות דומים) ותשאל כמובן אם לוח האם ששמו לך כולל תמיכה בFW/RAID מן הסתם.
תודה רבה :)
