בעיה: אני לא מצליח להעלות את הוינדוס...
המחשב שלי היום פעל מצוין אומנם קצת לאט אז פתחתי אותו ועם פן עשיתי לו רוח כדיי להעיף את כל האבק
אחר כך חיברתי הכל והדלקתי אותו והשולחן עבודה עלה ופתאום נכבה המחשב אחר כך כל הפעמים שניסיתי להדליק את המחשב
הוא הגיע עד לקטע של הסמל של וינדוס ורואים אותו שקוף כאילו בקושי רואים אותו ואז נכבה המחשב
אז מה הבעיה? תודה מראש לעוזרים
תריץ chkdsk /r דרך Recovery Console:
תעלה את ההתקנה של ה-Windows וכנס ל-Recovery Concosle באמצעות לחיצה על R בזמן המתאים -
לפני הכל תבדוק שחיברת הכל בצורה הדוקה וכמו שצריך.
ניסיתי לעשות מה שאמרתם אבל כשאני נכנס לsetup עדיין אחרי כמה זמן המחשב נכבה....
יכול להיות התחממות יתר,בדוק טמפרטורה בביוס
כן יש מצב זה זה אבל מה עושים במצב כזה? וגם איך בדיוק בודקים טמפרטורה בביוס? תודה
כל דבר בעתו קודם נאשר שזה באמת זה
לחץ DELETE או F2 (אם מדובר בלוח של אינטל)
לאחר הדלקה,לחץ ברצף עד שהתפריט של הביוס יעלה
ותלוי בביוס הטמפרטורות/מתחים מוצגים ב
pc health status/h/w monitor/system hardware monitor/power>>hardware monitor
זה אני מהמשתמש הרגיל שלי .
פשוט לפני כן לא היה לי מחשב חלופי אז רשמתי מהמשתמש של חבר שלי.
טוב לענייננו..
עשיתי מה שאמרת אחי בדקתי טמפרטורה מהביוס והתוצאות מזעזעות
הטמפרטורה של המעבד : 99 מעלות צלזיוס / 213 פרנהייט
טמפרטורה של המערכת (אני לא יודע אם זה חשוב ) : 37 מעלות צלזיוס
האם הבעיה היא במאוורר של המעבד?
אכן טמפרטורה מזעזעת,בכל אופן יש שני אפשרויות
איזה מהם יותר כדאית לך תחליט כבר לבד
1) פרק את הקירור של המעבד ונקה אותו
וגם את הצלעות קירור שלו,בנוסף תצטרך
גם לנקות את המשחה הטרמית ולשים חדשה
או להסיר את הפד הטרמי ולשים משחה טרמית
זה תלוי כבר בקירור עצמו,בעקרון משחה טרמית
נועדה להעביר את החום ביעילות מהמעבד לצלעות קירור
יש קירורים למעבד שבאים אם פד טרמי ,בדומה לוורוד
הזה פה
http://www.pctechguide.com/images/tutorials/MBoard/Heatsink1.jpg
שזאת שיטה פחות טובה ולא מומלצת ,ניתן להסיר את הפד הטרמי אם אציטון
ומקלות אוזניים/צמר גפן (עדיף אציטון רגיל ללא בושם),צריך לעלות איזה 6-8 שקל
אפשר למצוא כמעט בכל סופר ,אם מדובר במשחה
טרמית אז תצטרך אלכוהול טהור של 95% כדי לנקות אותה (את זה ניתן למצוא בסופר
פארם ב14 שקל) אם אתה אכן צריך להסיר את הפד הטרמי אני ממליץ לך
לעבור על הצלעות קירור שוב אם אלכוהול^ אחרי שאתה מסיים ,ומשחה טרמית
אם אין לך תעלה לך 39 שקל מKSP ,קח את הזלמן ZMSTG1 היא הכי
קלה לשימוש בגלל המברשת,אז בוא נראה כל הסיפור הזה (בהנחה שאין
לך אף אחד מהחומרים הדרושים) יוצא לך 61 שקל או 53 אם אין צורך באציטון (וזאת עוד בהנחה
שיש לך כבר צמר גפן בבית,מוסיף גם 8-10 שקל לעלות אם אין)
2) קנה קירור חדש למעבד,אפשר למצוא אחד סביר ב70 שקל
אגב איזה מעבד בכלל יש לך? או איזה לוח אם? (כדי שאני אדע את
הסוקט של המעבד בשביל להמליץ על קירור מתאים),איזה קירור
יש לך כרגע,מקורי? יש עליו מדבקה של INTEL/AMD?
אתה באמת שלחת הרגע בנאדם חסר ניסיון לפרק, לנקות / להחליף קירור CPU ללא שום סיבה מבוססת ?
הטמפ' אכן גבוהה, אבל לא מספיק גבוהה בשביל לרסט מחשב, בנוסף, לא צוין אחרי כמה זמן עבודה הוא הגיע לטמפ' הזאת, ואם כאשר המחשב מתכבה, צריך לחכות שיתקרר לפני שמדליקים אותו וכו' וכו' ..
אין שום סיבה שתופעה מוזרה של כיבוי עקב התחממות תופיע מייד שהוא עשה קצת רוח על המחשב, אם היא לא הייתה קיימת קודם.
אני היית ממליץ לבדוק שוב שחיברת הכל כמו שצריך - מאוררים, כבלי מתח, כבלי נתונים - אגב, הקשיח הוא SATA או IDE ? אם IDE ?
אני לא פוסל את אופצית ההתחממות, אני רק חושב שזה טיפה לא אחראי להגיע לכזאת מסקנה, ולשלוח את הבנאדם לחנות עם כל כך מעט פרטים.
אתה צוחק עליי? נראה לי אתה צריך שיעור בהבנת הנקרא (או משקפיים)
אני רשמתי לו שיבדוק טמפרטורה בביוס,הוא בדק
ואמר שהמעבד יושב על 99 מעלות , אני לא
בנאדם שמגיע למסקנות,אמרתי לו את האפשרויות שלו
לאחר שביררתי לעומק את הבעיה וקיבלתי ממנו תשובות
פותח התרד לא ברור איך מיניקו עם פאן..הגעת לטמפ' כזו..יש סיכוי טוב שהזזת את הקירור ולכן הוא לא יושב טוב על המעבד..
בכל אופן..מלבד הסרה והתקנה מחדש של הקירור..אין כל כך מה לעשות..
אין ספק שזו בעיית חומרה ולא תוכנה.
עדיף להדליק את המחשב מבלי לחבר HDD,CDROM .
בנוסף תזיז בתנודות קלות את המאוורר של המעבד סביר להניח שהוא לא יושב טוב.
במידה וזה לא עוזר ואתה לא מתמצא עדיף שמשהו מקצועי הסתכל על זה.
טוב תודה חברים על העזרה הכל מסודר!
החלטתי אתמול לקחת תעניינים לידיים
וגיליתי שכשאני לוחץ על המאוורר כלפי פנים
כאילו כשאני דוחף אותו חזק יורת על הצלעות קירור הטמפ' יורדת
אז פירקתי אותו
ניקתי תצלעות קירור ואז לחצתי קצת והפינים של הצלעות קירור נתפסו חזק בלוח אם
מה שלא היה לפני כן כי זה השתחרר משום מה
טוב תודה רבה לכם!
