בבקה תבנו לי מפרט גיימינג הכי טוב שאפשר לבנות ב 2.3K אפשר לחרוג טיפה
מחשב מיועד בעיקר לגיימינג אבל לא משהו מטורף
משחקים כמו COD4 CRYSIS
בלי ציוד היקפי
תודה מאור
האם מתוכנן אוברקלוק?
בעקירון לא..
יכול להיות בהמשך
התקציב לא גבוה, לכן אל תצפה ליותר מדי. זה מה שהצלחתי לבנות:
מעבדים
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775 ₪344
לוחות אם
Gigabyte GA-G31M-ES2C ₪285
מארזים
RAIDMAX APEX NO PSU ₪166
ספקי כח
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ₪263
זיכרונות
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5 ₪289
כוננים קשיחים
Samsung HD322HJ 320GB SATA II 16MB ₪244
כרטיסי מסך ATI
Force3D ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe ₪590
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ₪136
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2392
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪2320.24
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
המערכת אמורה להריץ משחקים על הגדרות גרפיות מקסימליות על רזולוציה של מסך 19", במידה ויש לך 22" תצטרך להוריד איזה הגדרה או שתיים ופילטרים כמו AA.
ניתן להחליף את המעבד בE6300 וכרטיס מסך HD4850 שהם מעט יקרים יותר (וחזקים יותר) וגם כן משתלמים.
כמובן ניתן להגדיל את הנפח ל500GB שכן זה משתלם יותר.
בבקשה :
מארז Raidmax Apex
¤159
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
ספק כח HEC 450TE-2WX 450W 80Plus:Bronze 420W@12V
¤261
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-450TE
לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2L
¤241
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39264
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 2.8GHz 2MB-Cache 1066MHz-Bus Box
¤451
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE6300
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-18 SP
¤112
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=991558
כרטיס תצוגה PowerColor AMD-ATi Radeon HD 4870 512MB-GDDR5 PCIe-2.0
¤850
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AX4870512MD5
כונן קשיח Samsung 500GB (Single Platter) 16MB-Cache S-ATA Eco-Green HD502HI
¤259
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-500ECOG16M
כונן תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA SH-S223F
¤116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 2,528¤
* אם לרשותך עומדת יתרת-תקציב נוספת של כ-112ש"ח, כדאי להשקיעה בשדרוג הזיכרון-הראשי לנפח 4GB (בתצורת 2x2GB), לדעתי.
ב2400 הצלחתי להרכיב מערכת לא רעה בכלל
5.Tms&Fox X63 HD4850
מעבד
לוח אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ₪453
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil ₪275
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe ₪550
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ₪305
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪129
ספק כוח
Cooler Master 500W Extreme Power plus ₪275
מארז
Cooler Master Centurion RC-534 + No Power Supply ₪230
הרכבה
סה"כ מחיר למערכת:₪2408
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪2335.76
המפרט הורכב באתר:
אם בטוח לא מתוכנן OC אז אפשר לרדת בלוח אם למשהו כמו G31 שיחסוך כ150-200שח ולהפרש לעלות במעבד לE6300
במה היא טובה יותר מאלו שהוצעו כאן?
-חבל ללכת על לוח אם כזה בתקציב משום שממילא לא יהיה שינוי בביצועים אם תקח לדוגמא לוח זול בהרבה מבוסס G31.
-ספק הכח לא משהו.
-ניתן להספק פה במארז זול יותר (אפקס/אפולו).
השוואתי מול המערכת של יאיר, שלך לא הופיעה או שלא שמתי לב שהיא גם מצויינת אבל עוד יותר יקרה משלי שכבר חרגה ב35שח ואתה חרגת ב200+שח
לוח אם אפשר לרדת צודק, ספק כוח אין כל בעיה איתו, במארז גם אפשר לחסוך כמה שקלים
מה זאת אומרת?
אז זהו, שכן. הנצילות שלו נמוכה (סביב ה70%) לעומת הספקים שהבאנו פה שיש להם תקן 80+ והם מן הסתם איכותיים יותר.
בנוגע למחיר הסופי...במידה ויקח את הספק שהצעת הוא יצטרך לשלם תוספת של כמה שקלים בחשבון החשמל, לכן אחרי כמה חודשים הפרש המחירים מצטמצם.
איפה אתה רואה שחרגתי ב200 שקלים?
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2392
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2320.24
אם אתה מדבר על HWJOE, תראה איזה מפרט הוא שם ותחשוב אם זה שווה אתה חריגה....
דיברתי על המפרט של HW,הגבץי מיד אחריו אז הנחתי שהבינו את התגובה לפי סדר כרונולוגי של ההודעות ומה שהיה רשום שם, וראיתי מה הוא שם אבל מי אמר שהלקוח יכול להוסיף עוד 200שח לתקציב שגם ככה נמוך ואולי לחוץ
הספק יחזיק את המערכת ללא כל בעיה, לא חושב שבטווח של שנה וחצי אפילו תרגיש את השינוי בצריכת החשמל בחשבון.
אפשר לקחת את מה שאני הצעתי להחליף את הלוח אם לG31 כמו ש HW הציע שיוריד את העלות בכ150-200שח לפי הדגם ואז את ההפרש לחסוך או לשנות בספק, בכל מקרה עדיין תהיה משתלמת יותר מההצעה שלך, יאיר ולא תהיה בחריגה כל-כך גדולה מול ההצעה של HW
זאת לא תחרות מפרטים פה.
המטרה היא להרכיב מפרט איכותי ומשתלם.
גם ספק ג'נרי יכול להחזיק את המפרט הזה כמה שנים, אז מה?
רוב ספקי CM אינם איכותיים כמו PC&P/CORSAIR/SEASONIC/ENERMAX/HEC/FSP וכדומה, לכן עדיף לשים משהו איכותי אפילו אם הוא עולה יותר/יש חריגה אחרת היינו מציעים פה מודעות מפרטים מוכנים מהעיתונים.
:goodposting:
ממש ראש בקיר הפעם, לא ציפיתי לזה מכם
מדברים על מפרט עדיף שעולה 10% יותר ממה שהבחור רוצה להשקיע מול מפרט טוב שעומד בתקציב, איך אתם משווים את זה
זה כמו להשוות רכב משפחתי שעולה 120,000שח לרכב מנהלים שעולה 200-250 אלף שח ולהגיד שהוא יותר טוב, ברור שהוא יותר טוב אבל הוא עולה יותר מהתקציב שיש לרכישה!
הספקים של CM הם לא רעים, לא שווה אותם ל CORSAIR SEASONIC ENERMAX וחבריהם אבל לא רעים, רחוקים מלהיות ג'נריים אז קצת פרופורציות חבר'ה
מה נסגר איתכם???
הספק EXTREME POWER 500W הוא ספק טוב!!! לא מצוין לא ניפלא לא חורג מגבולות המדהים אבל בהחלט ספק טוב שלא נופל מ FSP או HEC אההה סוד קטן הספק הזה מיוצר על ידי HEC :silly:
זה מערכת של 2300 שקל :) לא לשכוח
בכל מקרה הספק הזה סביר בטח למערכת שכוללת E6300 + 4850 וגם תחזיק יפה מאוד 4870 ללא כל קושי!!!
במערכת תקציבית של 2300-2400 שקל זה ספק מצוין שמתאים לתקציב הזה!!!
וחוץ מזה אם כבר מדברים חריגה
בתקציב שנתן HWJOE אפשר להוציא מערכת מעט טובה יותר עם 4 גיגה זיכרון וספק סיסוניק 500W
ספקי-הכוח של CoolerMaster הם לא רעים
ראשית, אין דבר כזה "ספק-כוח של CoolerMaster", כיוון שהם אינם מייצרים ספקי-כוח - אלא רק מתכננים אותם (בניגוד למשל ל-Enermax, SeaSonic, FSP, ו-HEC), ומעבירים לייצור - כאשר בערך כל סדרה מיוצרת על-ידי יצרן אחר, כך שרמת-האיכות אינה עקבית...
למידע נוסף, ר' כאן, וכאן.
שנית, לגבי הדגם מסדרת ה-Extreme Power שהצעת, ר' כאן. המסקנה היא כי מדובר בדגם שאיננו איכותי במיוחד, ולכן גם לא מומלץ, ובפרט כשישנם ספקי-כוח איכותיים יותר, ועדיפים גם מבחינות אחרות - כגון מקדם-יעילות גבוה יותר, באותו טווח-מחיר.
שלישית, המפרט שהצעתי צפוי לפעול היטב עם ספק-הכוח הכלול בו - המסוגל לספק כ-420W מצרפיים על ערוצי ה-12V, ושהנו איכותי, בעל מקדם-יעילות גבוה (תואם 80Plus:Bronze), וגם זול-יחסית. וממילא אינני רואה סיבה טובה לבחור בספק-כוח חזק (קצת) וגם יקר (הרבה) יותר.
ולגבי החריגה הקטנה מהתקציב, מבקש המפרט הרי ציין ש-"אפשר לחרוג טיפה", כך שאינני רואה סיבה טובה להתפלפלותכם בנקודה זו, קל וחומר כשהמפרט שהצעתי ממצה את התקציב עד תום.
