‏2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel‎ 1066MHZ מה אתם אומרים?
2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel‎ 1066MHZ מה אתם אומרים על אלו אני מתכוון לקנות חדשים...
אולי יש לכם הצעות אחרות במחיר הזה בערך?.... ואני בעיקרון גיימר אז אני מחפש משהוא יחסית טוב...
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5639
יש לי כאלה כבר כמעט שנה, אין תלונות.
צריך מקום בשבילם כי הם גבוהים יותר מהממוצע.
אמנם הם יותר טובים מהקינגסטון אבל לא כל כך תשים לב
לתוספת ביצועים משמעותית.(יחס 2 ג'יגה קינגסטון ו-2 ג'יגה OCZ)
ו-4 ג'יגה יעבוד במלואו עם מערכת מבוססת 64BIT.
מפרט של המחשב שלי הוא:
מעבד:
INTEL E6750 2.66GHZ
כרטיס מסך:
HD 4890 VAPOR-X 1GB SAPPHIRE
לוח אם:
ASUS P5KR
RAM:
KINGSTON 2X1GB 800MHZ
מסך:
19' אינץ' לרוחב CHIMEI CMV 958D
אהבתי את השילוב 4890 ומסך 19 אינצ' :screwy:
בטח לא עובד על רזולוציה מקסימלית!! :silly:
אם אתה משקיע בזיכרונות תיקח את דגם הטיטניום שלהם יותר טוב מגירסת ה REAPER
אין הבדל בין זכרונות של 800MHZ ל 1066MHZ אם אתה לא עושה OC.
להגיד שאין הבדל זה יומרני מדי .
עדין זה הבדל של 20 ומשהו אחוז בינהם מבחינת תדר עבודה .
לא יודע כמה זה קריטי יהיה לו ברור שעדיף להשקיע בכרטיס מסך יותר טוב/מעבד
כמובן שזה תלוי תחת איזה תיזמון עובד אותו תדר
שלום לך
הקישור לא טוב - מפנה רק ל - KSP ושם צריך לחפור :kopfpatsch:
תהקישורים לKSP מביאים אותך לדף ההוא של בחירת סניף, ואחרי שאתה בוחר סניף זה מביא אותך למוצר המבוקש.
אתה זה שטועה, זה שיש 20 ומשהו אחוז יותר MHZ לא אומר שזה באמת משפיע על הביצועים בתכל'ס.
וזה כמעט ולא משפיע, את ההבדל הוא לא באמת ירגיש. שיחסוך את הכסף וזהו.
את התשובה לשאלה הזאת יש בסטיקי זכרונות, חבל שאתם לא קוראים שם כלום.
לא הבנתי למה לא עובד על רזולוציה מקסימלית?!?!?!?!
הרזולוציה שלי היא 1680X1050 זה המקסימום וזה עובד =\\\\
ובקשר לOC איך אני בידיוק עושה OC לזיכרון???... ומה אני צריך בשביל זה..
שאתה OC למעבד אתה עושה אוטומטית OC לזיכרון..(לא משנה באיזו צורה) כמה OC ? זה תלוי במכפלות ובתדרי BUS שאתה מגדיר
עד כמה שזכור לי אפשר גם לשנות את התדר BUS ולעשות OC לזיכרון מבלי לעשות למעבד , מדובר בקפיצות רציניות במהירות זיכרון לא כמו במעבד , זה מכפלות כאלה.
יש לך כבר קיט זיכרון של 2GB, למה אתה רוצה לקנות 4GB חדשים?
אתה יכול לקנות עוד קיט של 2GB בזול (120 שקלים)
אגב- במערכת XP 32bit אתה לא תוכל להשתמש בכל ה-4GB. ה-1GB האחרון יהיה לא מנוצל בחלקו או במלואו.
כן אני יודע שהוא לא יהיה מנוצל לכן אני עובר לוינווס 7....
וחשבתי ליקנות כבר 4 GB מפני שהמהירויות תדר יותר גבוהות אבל עם אתם אורמים שזה לא משנה אז אני יעשה אוברקלוק וזהו...
תודה רבה לכם על העזרה חבר'ה...=]
אתה לא צריך אוברקלוק, ואתה לא צריך זכרונות מהירים יותר. הרי אתה בעצמך אמרת שהמהירות לא משנה, אז בשביל מה לעשות OC?
חוץ מזה, זה לא קשור לXP\ויסטה\7... זה קשור לגירסא של מערכת ההפעלה, 32 ביט או 64.
אז אתה אומר ש2GB יספיק לי?
אתה לא צריך יותר מה-2GB שכבר יש לך. מקסימום בעתיד תוסיף עוד 2GB.
