שלום לכולם אני צריך כמה המלצתו בקשר לאוברקלוקינג :)
זה המעבד :
General Information :
Real Frequency : 1804.09 MHz
Multiplier : 18x
Low/High Multiplier : 18x / 18x
Multiplier Locked : Yes
Marketing Frequency : 2400.12 MHz
Front Side Bus Information :
Bus Speed : 100.2 MHz
FSB Frequency : 400.9 MHz (QDR)
Initial Frequencies :
Frequency : 2400 MHz
Bus Speed : 133.34 MHz (QDR)
Multiplier : 18x
Control Clock Frequency :
Type : None
Thermal Information :
Thermal control TM1 : Yes - Enabled
Thermal control TM2 : No
Thermal Control Circuit : No
Digital Thermal Sensor : No
Clock Modulation (ODCM) En... No
לוח אם:
Manufacturer : ASUSTeK Computer INC. (Asus)
Product : P4PE
Version : REV 1.xx
Serial Number : xxxxxxxxxxx
Support MP : No
Chassis Information :
Manufacturer : Chassis Manufacture
Type : Tower
Version : Chassis Version
Serial Number : EVAL
Asset : Asset-1234567890
Sensor Information :
Hardware Monitoring : National LM79
On-Board Device Information :
Device : Broadcom LAN (Ethernet)
Embedded Controller : No
עכשיו אני חשבתי להוסיף לפני שאני עושה את האוברקלוקינג את המאוור הבא
Thermaltake Big Typhoon with Silent 120m"m Fan
מה אתם אומרים יעבוד לי האובקלוקלינג או שאני צריך להביא לכם יותר נתונים בשביל זה
המעבד הזה לא צריך BIG TYPHOON. רחוק מזה. מאוד.
לפי OC הייתי ממליץ לך להעלות את ה FSB ל 133 כדי שהמעבד יעבוד במהירות האמתית שלו.
(כרגע עושה רושם שהוא על 18*100 במקום 18*133).
לפני זה, תביא צילום מסך מ CPUZ.
פותח התרד לפני הכל..תבדוק מה המפרט המלא שלך..בדוק טמפ' במנוחה/מאמץ..
זה צילום של ה cpu-z
ובצילום השני כמו שאני שם לב כנראה החיישנים של המעבד ושל הלוח אם שפכו מנוע כי אני לא רואה אותם בשום תוכנה תקנו אותי אם אני טועה
איזה עוד צילומים צריך לצרף בשביל לדעת הכל
תודה על העזרה
[attachment deleted by admin]
תוריד תוכנה בשם SPEED FAN.
איתה תוכל לנטר את הטמפ' של המעבד.
וכפי שאמרתי, המעבד שלך כרגע ב "underclock\ downclock".
כלומר, הוא עובד על מהירות הנמוכה מהמהירות בה הוא מיועד לעבוד.
(לפי מיטב זכרוני טכנולוגיית ה speedstep וכו' התחילה רק ממעבדי ה CORE).
הנה התמונה של הspeed fan
אבל בכל זאת פה רואים רק את הטמפרטורה של הארד דיסקים
אז יש מצב שהחיישנים באמת לא עובדים
ואם כן מה אפשר לעשות בנידון
כתוב לך 50C המעבד שלך זה נורטווד ולא פרסקוט נכון?
כי לי היה פעם כזה. חיית OC מטורפת...הצלחתי מ2.8 להגיע ל4.2 עם קירור סטוק והרבה מאוד מאווררים בקומבינה
כן המעבד שלי זה
Northwood
אחלה
מה הסירקולציה במארז? איפה נמצאים המאווררים במארז (אם יש)
אחרי בדיקה שעשיתי לא נראה לי שאפשר לקרוא לזה סירקולציה
יש מאוור אחד על המעבד ואחד על הכרטיס מסך בזה מסתכמת כל הסירקולציה
אם משהו מכן יכול ליצור איתי קשר במסנג'ר יהיה נחמד ולעזור לי ככה יותר מהר :)
3plx@walla.co.il
אם כך תצטרך להוסיף מאווררים (אם יש לך לאן)
אחרת לא תוכל להמשיך בביצוע האוברקלוק :nono:
אין בעיה להוסיף מאווררים רק השאלה איזה יש לך אולי המלצות על כמה טובים
וד"א עשיתי הרצה של
occt וspeed fan
ומעבד התחממם לכמעט 65 מעלות אחרי חצי שעה של עבודה מאומצת
אז אתה אומר מה שנדרש זה רק כמה מאווררים ואפשר להתחיל בoc?
ומה בקשר לספק לא צריך ספק יותר עצמתי ?
asus p4pe
חברים, המעבד שלו כרגע ב UNDERCLOCK. :s07:
מה אתם בונים מגדלים? קודם שהמעבד בכלל יעבוד על המהירות STOCK שלו... :screwy:
DOX, אני חוזר שוב, לפני שאתה מתחיל המהרה, הייתי ממליץ שבכלל תביא את המעבד למצב ה"טבעי" (STOCK) שלו. כלומר, 2.4 גה"צ.
בנוסף, אני לא מבין איך אנחנו אמורים לדעת אם צריך לשפר את הספק אם לא ציינת מה יש לך כרגע. :kopfpatsch: (למרות שאופן כללי, לא צריך).
כמו כן, אני ממליץ שתציין איזה מארז יש לך. אם הוא גנרי, תנסה להעלות תמונה שלו. או שפשוט תבדוק איזה מאווררים ניתן להוסיף לו ואיפה.
