חוות דעת על מפרט 5K גיימינג + כמה שאלות
מעבדים
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ TRAY ¤1104
פתרונות קירור למעבד
Scythe MUGAN 2 CPU Cooler ¤212
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
מארזים
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤389
ספקי כח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
זיכרונות
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5 ¤289
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
כרטיסי מסך ATI
Sapphire Radeon HD4890 1GB GDDR5 PCIE ¤1184
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
מסכים
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2233BW ¤994
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5480
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5315.6
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
איך אני יכול להוריד קצת את המחיר של זה אבל שהמחשב ישאר ברמה גבוהה. האם הקירור שלקחתי כול כך משנה או שאפשר להחליף לאחר יותר זול מזה (עם זה בסדר כמובן)..
ועוד דבר, אני יכול לקחת מארז אחר יותר בזול? כמו זה למשל: http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1067 יש בו קירור קטן והוא יותר זול השאלה היא אם הוא מתאים?..
ועוד שאלה לגבי הספק, האם הספק טוב? זה רק500W כדאי לקחת יותר? או שהוא יחזיק טוב אבל שהיה בלי בעיות?
תודה רבה לעונים. אני צריך תשובות כמה שיותר מהר אם אפשר אני מזמין את זה מחר, תודה.. :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 14.07.2009 בשעה 21:43:44
בבקשה אפשר עזרה? :-\
השאלה היא לאיזה מטרה
הקרור הזה מיועד בעיקר לאוברקלוק כבד אבל בתנאי שהוא נמצא בתנאי אופטימלים מבחינתו שזה אומר מארז מרווח היטב ה - 690 מרווח אומנם אבל לא נכנס לקטגוריה הזו ולכן המוגן 2 מאבד מהאפקטיביות הגבוהה שלו
השאלה אם אתה מעוניין באוברקלוק קיצוני כי אם לא תוכל לקחת קרור גם ב 120 שקל
אם זה סוג של רצון לאובר קצת יותר קציוני זה יהיה מצוין
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1690
שזה קרור מצוין למעבדים בעלי חתך גדול עם פייפים שנוגעים במעבד ישירות
המארז הנוסף שהבאת בלינק לא מי יודע כמה והייתי מוותר עליו
הספק 500 שלקחת יספיק אבל בהחלט ניתן במסגרת התצקיב לקחת ספק מעט חזק יותר
מפרט די דומה לשלך ממערכת מורכבת רק את ה מסך שבחרת לא מצאתי שם אלא רק את ה 23" :nixweiss: אם יש את ה 22 כמו שלקחת תוכל לחסוך עוד כ- 100 שקל
Tms&Fox AMD X940 OC HD4890
מעבד
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX ¤1,138
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוח אם
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil HS ¤285
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe שלוש שנים אחריות ¤1,100
דיסק קשיח
כונן אופטי
ספק כוח
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus ¤429
מארז
מסכים
מסך מחשב LCD 23" SAMSUNG דגם 2333SW ¤1,062
הרכבה
סה"כ מחיר למערכת:¤5286
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5127.42
המפרט הורכב באתר:
תודה רבה ניראה לי אני לוקח את המפרט שנתתה לי,. אבל נתתה לי מפרט עם OC אבל קירור ב120 שקל זה בסדר? לOC?
השאלה איזה סוג של אוברקלוק אתה מתכנן
כי הקרור הזה יתן לך אחלה ביצועים באובר קלוק
תרצה משהו יותר קיצוני תקח קרור אחר כמו שנתתי לך בלינק לדוגמה
יודע מה אני לא עושה OC ;)
תודה על העזרה ושאלה אחרונה מה ההבדל בין ATI RADEON לבין SHAPIRE RADEON ?
אין שום סיבה שלא ללכת על הכרטיס הזה: http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1482
עשה לעצמך טובה וחסוך את הכסף, אין הבדל ממשי בין הכרטיסים שמצריך תוספת מחיר כזו, בנוסף, כרטיסי DX11 כבר עומדים בפתח, וסביר שתשמח שחסכת מעט בצד, ואתה יכול לשדרג ללא נקיפות מצפון.
לא אני לוקח 4890 אני סגור על זה. [br]פורסם בתאריך: 14.07.2009 בשעה 23:15:49
DANKEN איך זה שבמפרט שנתתה לי המוצרים יותר זולים? :-\
אצלי כתוב שהכרטיס מסך עולה יותר ממה שנתתה לי
מערכת מחשב מובנת
http://www.tmsfox.co.il/BuildSystem.aspx?SystemID=12
;D סלח לי אבל אני מבולבל פה. מה ההבדל? מה כאילו זה אני לא מרכיב זה כבר בנוי? מה ההבדל בין איך שאני מרכיב אותו לבין זה? לא הבנתי? :-\ מזתומרת מערכת מחשב מובנת? למה המחירים יותר זולים בא זתומרות שונים? לא הבנתי :nixweiss:
מה ההבדל בין זה http://www.tmsfox.co.il/SmartConfigurator.aspx
לזה http://www.tmsfox.co.il/BuildSystem.aspx?SystemID=12
כנראה שזו מערכת מחשב שבגלל שזו מערכת ולא חלקים בתפזרות אז יש עליה הנחה מסוימת
ולכן המחיר יוצא שונה
המון חנויות עושות את זה. כשאתה קונה חלקים יש להם אחוז רווח מסוים. החנויות מרכיבות שילובים שלפחות על חלק מהחלקים בהם יש להם אחוז רווח גבוה, ונותנות הנחה מסוימת. זה מקל עליהן לסגור עיסקאות, מה גם שכאשר לקוח מגיע ומרכיב שילוב כזה בעצמו, הוא רואה שזה יוצא לו אפילו זול במעט לקנות את "המפרט המוכן מראש של החנות". אצל חנויות פשוטות, המפרטים הללו לרוב כוללים חרא, ויש להיזהר בקנייתם, ואם אפשר להימנע מכך. בחנויות יותר רציניות, הפרש המחירים גדול פחות, ובכל זאת, החנויות לא משבצות רכיבים רק ע"ב מה שמשתלם להן למכור.
לרוב ההנחה המסוימת הזו היא גשר הזהב בין הלקוח שתמיד מבקש הנחה, לבין החנות שבה כאמור, אין הנחות.
תודה על ההסבר :xyxthumbs:
טוב הינה המפרט הסופי:
מעבד
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX ₪1,138
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ₪120
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ₪439
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil HS ₪285
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe שלוש שנים אחריות ₪1,100
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ₪305
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪129
ספק כוח
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus ₪429
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ₪389
מסכים
מסך מחשב LCD 23" SAMSUNG דגם 2333SW ₪1,062
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ₪75
סה"כ מחיר למערכת:₪5286
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪5127.42
המפרט הורכב באתר:
חוות דעת בבקשה.
והספק כוח מתאים?
לא חסר כלום?
מישהו פה? אפשר תשובה לשאלות שלי? זה המפרט הסופי אז אני צריך לדעת אם הוא בסדר אני רוצה להזמין כבר.
כדי לי לעשות OC עם הקרור הזה ב120? OC לא קיצוני
