SOS בעיה ב - i7 920 GB EX58EXTREME OC
אני לא מצליח כרגע לעשות OC ל i7 920 GB EX58EXTREME , כרגע עובד ב- 2.66 (עד כמה ניתן להגיע עם קירור מים)?
H
אין מספיק פרטים פה , הלוח אם והמעבד הם לא הכל בOC לCPU ולא הסברת בכלל מה הבעיה - בנוגע למקום שאתה יכול להגיע - האם הOC שאתה רוצה הוא לעבדוה רצופה ( 24/7 ) או שיא אישי? ובנוגע לשאר אי אפשר להגיד לך לאן אתה יכול להגיע , תכתוב פה מפרט מלא + איזה קירור בדיוק , וגם אז אי אפשר להגיד במדויק כי כל מערכת היא שונה
אלי תערוך את הכותרת בבקשה..כמו כן תן קצת יותר פרטים שכן עם המידע הנ"ל..אי אפשר להבין/לעזור ממש..
המפרט של המחשב מופיע בקובץ המצורף.
ישנו קירור מים. Hybrid silent pipe 2
המכפלה כרגע במקסימום 20,
והתדר הוא 133Mhz.
ברגע שאני מעלה את התדר ושומר , בעליה של המחשב הוא מודיע שנעשה ניסיון לעשות - OC והדבר לא אפשרי ואח"כ מחזיר את המצב לקדמותו.
תודה מראש
אלי
[attachment deleted by admin]
כנס לביוס, בטח יש איזה אופציה שאמורה להגן על המחשב מפני שינויים... כבה אותה ותמשיך בOC
תודה על העזרה ,
אוליי אתה יודע איפה אמורה להיות פונקציה זו.
עד איזה תדר ניתן להגיע במחשב זה 24/7 (ביציבות) כאשר ה CPU עובד ב-100% רוב הזמן.
אלי לא יודע אם בחרת להתעלם..אבל
כמו כן לא ידוע מה הכוונה שלך בדיוק אבל Hybrid silent pipe 2 זה השם של GB למערכת הקירור שלהם..שמגיעה עם הלוח אם..
יש שם הכנה לקירור מים..לא מעבר לזה..
איזה קירור יש לך על המעבד ?
כמו כן איזה אופציות שינת בדיוק בביוס ?
אלי אם תפרט קצת יותר..זה יעזור מאוד.. ;D
ישנו קירור מים (לא יודע איזה בדיוק ,אם חשוב ניתן לברר),
מה ששיניתי זה את התדר והמכפלה כל השאר השארתי אוטומטי.
האם ידוע לך עד איזה תדר המעבד יכול לעבוד יציב במערכת זו.
תודה על העזרה.
אני מציע לך לקרוא את החוברת הדרכה שמגיע עם הלוח כדי שתבין איזה אופציות אתה צריך לשנות.
קנית את גרסת האקסטרים ובטח יש לך מלא אופציות של שינויי מתח מהירות וכו'
נראה לי ש iakovl צודק וישנה אופציה להגן על המחשב משינויים
מישהו אוליי יודע איפה היא יכולה להיות.
האם זו יכולה להיות הבעיה
Like Intel's chips, AMD chips are multiplier locked when you buy them. Although unlike Intel's chips, AMD's can be unlocked. And all it takes is a pencil.
Their are tiny "bridges" that you must pencil over on the L1 bridge to "unlock" the multiplier. A pencil will do pretty good job but a Conductive pen will do much better. You can buy a Conductive pen at any local eletronics part store.
that refers to an amd's proccesors not intel's
seek your answare elsewhere ;)
פותח התרד אם אתה ורצה להתחיל בOC..אז מאוד רצוי שתדע איזה מערכת יש ל..במיוחד קירור !
כמו כן אין לך בביוס שום אופציה שמונעת ממך לבצע OC..
מה השגיאה שמופיעה לך בדיוק ? נלפני ששינת ניסת לנעול PCI-E..להגדיר תדר זיכרון וכו ?
