קונה מסך LCD חדש וצריך עצות
אבא שלי רוצה לקנות מסך LCD חדש, בגודל 17 אינץ
התקציב הוא 2650
חשוב מאוד שאיכות התמונה תהיה טובה, רזולוציה לא חייבת להיות ממש גבוה (כלומר פחות מ1600*1200)
ורצוי מאוד שתהיה בלי רמקולים (זה סתם מייקר את המחיר, אבל אם אין בררה אז סבבה)
תגיד, אתה יכול להגיד לי מה הקשר לפורום מפרטי מחשב?ברצינות אני שואל אותך!
לא ראיתי פורום יותר מתאים
אפשר להעביר את זה, אבל זה הפורום להתייעצות לפני קניה
באנה אתה יותר סטלן ממני! יש לך פורום גראפיקה שבפירוש רשום שהוא עוסק בשאלות/בעיות מסכים! חהההההחחחחחח
אוי באמת אל תהיה לי אהבל >:(
יש לך את פורום "גרפיקה ותלת מימד" שכתוב בפירוש מתחתיו:
פורום בנושא כרטיסי מסך, כרטיסי טלוויזיה, מנועים גראפים של משחקי מחשב, מסכים, וכו'..
אל תלך עכשיו ותפתח לי שם תר'ד כפול, אחד המנהלים כבר יעביר את זה.
Hyundai ImageQuest Q17
{אני לא מבין ממש במסכים, אבל ביודום פעם המליץ עליו והוא בתקציב שלך (לפי מה שהוא רשם)}.
*עריכה* תשנה בבקשה את הכותרת למשהו יותר אינפורמטיבי.
Viewable size as 19 inch CRT monitor
17 Inch Viewable SXGA LCD
High quality screen rescaling capability
Real Color Flesh Tone adjustment and digital color control
with innovative color management
A-Si TFT Active Matrix adopted
0.264 mm pixel pitch
1280 x 1024 @ 75 Hz Max. Resolution
1280 x 1024 @ 60 Hz Recommended for use
Advanced Digital On-Screen Display Controls
Digital Signal Input by DVI-D Compatibility
Fast and Accurate Auto Adjustment
Most Advanced Image Scaling
Power Management
Plug-and-Play
TCO 99 Certified
Image Color Matching Profile
Support VESA Flat Panel Monitor Physical Mounting Interface
USB(Universal Serial Bus) hub, Bus-Powered mode hub.
Audio System ; 2ch x 2w max, Earphone Jack
דבר ראשון תודה רבה, ותודה שהגבת לענין
אני מקווה שהכותרת החדשה טובה, אם לא אני אשנה שוב
כן ה-Q17 הוא מסך סבבה והוא בול בתקציב שלך.
אגב הרזולוציה הנורמלית של כל מסכי LCD 17 אינץ' היא 1240x1024.
והרמקולים לא מפריעים, לא חייבים להשתמש בהם.
סליחה שאני מקפיץ, אבל איך איכות התמונה שלו?
ואני לא רוצה רמקולים כי הם מייקרים בקצת את המערכת, ואני מעדיף לחסוף את ה15 שקלים האלו למשהו שאני כן אשתמש בו
מה תקנה ב-15 שקלים שליש קילו בוטנים?
לפי מה שרואים בתמונה אין רמקולים במסך הזה...
אמרו לך פעם שאתה די חצוף?
מה אני יגיד לך... כן, אמרו לי אבל זה היה מזמן ופיטרו כבר את הגננת הזאת.
Chill out dudes, אתם לא רוצים לראות את הדיון הזה ננעל...
חח הכל מבחינתי ברוח טובה אבל הבחור הנכבד לא רציני מספיק.
אל תספים בדיון שלי, זה דבר ראשון
דבר שני, אתה די חצוף כשאתה שואל מה אפשר לעשות ב15 שקלים.
מישהו יודע איך איכות התמונה של המסך?
