קירור לכ.מסך שאלה
שלום....הייתי רוצה ליקנות קירור לכ.מסך....
עכשיו....יש לי התלבטות...מה דעתכם?
Zalman ZM80A-HP VGA Heatpipe Cooler
Thermaltake GIANT II Highest Performance VGA Cooler
[הקישורים צונזרו-אין פרסום באתר זה]
  • תגובות 30
  • צפיות 1.7k
מצטרף לשאלה....
אני רוצה לעשות קלוק לכרטיס אבל עכשיו הוא עומד על 55 אז אני צריך קירור!
בבקשה?
http://www.pch.co.il/docs/pd-343393996.htm
http://www.pch.co.il/docs/pd1936866743.htm
Zalman ZM80C-HP VGA Heatpipe Cooler+Zalman ZM-OP1 Optional Package (for ZM80C-HP)
http://www.pch.co.il/docs/pd1059259536.htm
http://www.pch.co.il/docs/pd-482267823.htm
למישהו יש השוואות או ביקורות אולי?
תחפש בגוגל.. (תמצא הרבה ביקורות ;) )
הטרמלטק טוב יותר, בעיקרון הם אותו דבר רק שטרמלטק הוסיפו מאוורר קטן ושינו טיפה ת'עיצוב.
הט'רמל טייק פחות גרוע.
לדעתי הוא לא יעיל במיל וגם אין אפשרות לקירור לזיכרונות.
לדעתי, אין כמו על קירור של מעבד ישן וסינקים קטנים לזיכרונות.
ניסוח מעולה :D
שני גופי הקירור האלו מתבססים על עיקרון של קירור פסיבי - שקט , ומשאיר את הכרטיס מסך בחיים .
הם אינם טובים ל OC , ובנוסף על כך , יקרים רצח .
כדי להכין כרטיס מסך לקראת OC עתידי אני מציע לך לקחת את העצה של IronEddie ברצינות :
אין כמו על קירור של מעבד ישן וסינקים קטנים לזיכרונות . מצטרף ;) .
לא....אני לא ממש חושב שאני יקח גוף קירור ישן של מעבד....ה9800P שלי מתחמם רצח...
ומאיפה אני משיג קירור לזכרונות?
והלמן שהבאתי בסוף אני קונה אותו(עם אני קונה אותו) ביחד עם המאוורר שלו
ד"א בקשר לכסף....זה לא ממש משנה לי..
אני לא חושב שהזלמן יעזור לך , אבל אם החלטת לפסול על הסף כל הצעה אחרת , בבקשה .
קירור לזכרונות יהיה קשה להשיג (היתה פעם חבילה של TT כזאת ..)
יש גם היטסינקים ייעודיים לכרטיסי מסך שבוודאי יעשו עבודה יותר טובה ממה שהזלמן ייעשה .
אני שמתי מאוורר 60מ"מ בדלת המארז שמקרר את ה9500PRO שלי
שומר אותו ממש קר
כדאי מאוד שיהיו לך סינקים אחרת זה בקושי יתפקד...
אתה לא יכול לשים קירור לזיכרונות בנוסף לפיתרונות "צינור החום" של זלמן וט'רמל טייק.
עד כמה הכרטיס מתחמם?
תמיד אפשר להוסיף מולו מאוורר - על הדלת או סתם במארז... ::)
אתה יכול לעשות מה שironeddie אמר לך בהתחלה: לקחת גוף קירור ולהרכיב אותו לראדון שלך, זה יכול להיות כל גוף קירור מP3 ומעלה..
במקרה שלי לקחתי Volcano6CU וחיברתי אליו דלטא 60 מ"מ , וזה מקרר פשוט מצויין (*אתה יכול לראות גם את תוצאות הOC של הכרטיס מסך בחתימה)
ואני בטוח שהזלמן הוא לא משהו, וגם לא קל להרכיב גופי קירור מגושמים כאלו , ושלא נדבר על הבעיות האחרות שלהם.. :P
לזכרונות אירגנתי גוף קירור של P1 וחתכתי אותו והינה יש גם קירור לזכרונות.
קצת עבודות שיוף וניסור , אך לבסוף זה ממש משתלם ואפילו יפיק תוצאות קירור טובות יותר מהמוצרים של ה"שוק".
הבעיה שאני לא כ"כ טוב בכל הדברים האלו....
אני לא מתכוון גם לעשות OC רצחני....משו ממש פשוט...
נגיד...
הכ.מסך שלי עומד על
380/370
אז נגיד ל
400/390
אפילו פחות...
אנלא רוצה כמו שSUBX עשה ולהגיע עם TI4200(?) לR9800P
ד"א השקט זה משו מעוד חשוב לי במחשב...יש לי מיגרנות ככה שדלטא לא ממש יהיה טוב
אתה לא חייב לשים דלטא אתה יכול לשים מאוורר 80מ"מ ג'נרי שקט..
בטח היתכוונת מ TI4400 לR9500P ;D
