איזה שילוב מעבד+לוח אם ל-OC בפחות מ-1500 ש"ח
אני מחפש שילוב של מעבד 4 ליבות ולוח אם שיתן לי את תוצאת ה-OC הכי טובה ביחס למחיר בעלות של פחות מ-1500 ש"ח.
ga-ep45-ds3l
עם איזה Q6600
יכול לתת לך תוצאות דיי טובות (זה גם דיי זול אני חושב)
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 QUAD CORE 920 (2.8GHz) : HDX920XCGIBOX - BOX ¤1070
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA780G M2+ - RETAIL ¤380
מחיר סופי: ¤1450
מה לא טוב בזה?... למה צריך את המכפלה הפתוחה של 940?... זה נותן שיפור משמעותי ב-OC?
מעבד : INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ¤ 958
לוח אם : GIGABYTE GA-EP45-UD3L ¤ 574
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 1532
בIQPC
^ אתה רציני?... זו לא תחרות. תציע לבנדאם את הדבר הכי טוב בשבילו! ולא את מה שיעשה לך טוב על הלב כי אתה הוא זה שהביא את ההמלצה. חל גם עליי... אם מישהו יציע משהו יותר טוב אז אני יחזק את שלו. שלך גם יותר יקר וגם פחות חזק. אם הייתה מסתכל על מה שהבאתי היית רואה שאין בניהם תחרות בכלל...
לא להתחרות (אחי מצטער עם חשבת ככה)
רק רציתי להראות לו את זה בכסף טעות שלי שגם לא ערכתי את ההודעה הראשונה שלי :kopfpatsch:
:xyxthumbs: אין על מה להצטער....
מה דעתכם על מעבד Q6700 ולוח אם P43?
OC ו P43 לא הולכים יד ביד...
פנהום 920 עולה 1100 ש"ח...
לוח אם מבוסס ציפסט 770 יעלה עוד כ450 ש"ח.
פותח התרד אחד מהפנומים בגירסה הBE (לדוגמאת ה720) ולוח האם של BIOSTAR שהציעו יתן לך OC די גבוה..
למה 940?... יש כזה הבדל בינו לבין 920 שנכנס בדיוק בתקציב יחד עם לוח אם טוב?... לדעתי 920 יכול להביא תוצאות מצויינות.
פותח הת'רד, קח את מה שהצעתי לך. הם נכנסים לך בדיוק ושניהם מצויינים ל-OC.
