צריך מפרט למחשב AMD
חבר שלי רוצה לקנות מחשב AMD (רק מעבד, לוח אם ומארז והרד-דיסק).
בתקציב עד 2500 ש"ח..
מה אתם מציעים ?
(עדיף שיהיה מארז מגניב :))
עריכה: אפשר להציע הצעות מקבילות גם על INTEL ..
AMD BARTON 2500 333FSB
ABIT NF7 REV.2
WD 80GB 8MB BUFFER
מארזים אני לא כלכך מתמצא... תחפש באינטרנט מה ניראה לך יפה ושיתיאים לתקציב
מה שרשמתי פה עולה בערך 1900 שח...
תודה :)
אופציה 1 עם SATA:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 621.9 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 659.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 571.12 ] 1
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 809.43 ] 1
Subtotal : ¤ 2662.35
אופציה 2 בלי SATA וקירור:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 583.89 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 550.87 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 11+ Xaser Edition Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 169.93 ] 1
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 709.75 ] 1
Subtotal : ¤ 2585.56
תגיד לי אתה בסדר?נותן לו דיסק 120GB?בשביל מה?מה הוא כבר מאכסן שם?את כל הסרטים של הקולנוע ההודי?ועוד SATA?בשביל מה? תן לו איזה 80GB 8MB או 80GB 8MB SATA, ואז תוכל להכניס גם קירור, גם דיסק SATA וגם את ה-NF7-SL שכולל גם SATA ו-FIREWIRE. מה דעתך?
והמלצה:
אם אתה לא מתכוון לשים את הוולקנו 11 על מקסימום(הוא רועש מאוד על מקסימום), אז עדיף שתיקח את ה-COOLERMASTER AERO 7.
נתתי לו 120GB שכן התקציב מאפשר וההארד דיסק הוא מהיר מאד ומשתלם והדגם של ה-120GB עולה רק 120 ש"ח יותר, בעיני לפחות זה משתלם. קירור זוהי תוספת זניחה לתקציב שכן ההבדל מתבטא בכ-80 ש"ח (הקירור ששמתי לו נחשב ליקר).
Mentally, במפרטים שלך אין מארזים...
הנה:
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VAX/1394-A VIA KT400A Motherboard (AGPx8, IEEE1394, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) [ ¤ 509.85 ]
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 545.16 ]
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 542.93 ]
Cases : TASK 9988L Screwless Front USB 350W Case w/Transparent X-Window [ ¤ 251.19 ]
Total Price ¤ 2471.02
שמתי לך זכרון 2700 במחשבי AMD אני לא חושב שיש צורך ב 3200 אם אין צורך ב OC (אם אני לא טועה זה פחות מוצלח לעשות OC עם AMD... בכל מקרה עדיף לך 2700).
אם כי בהודעה שלך לא ממש ביקשת זכרון אבל מכיוון שכולם שמו אז גם אני. אם בכל זאת לא דרוש לך אז הנה:
CPU : AMD Athlon XP 2800+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 1132.89 ]
Total Price ¤ 2603.68
אם אתה רוצה אתה יכול לשים 80GB במקום 120 ואז המחיר יהיה ¤ 2436.86.
המארז שבחרתי דווקא נראה לא רע...
בקשר להצעה השניה שלי אני פחות סגור עליה אז תתקנו אותי אם אני טועה או משהו.
