מתכת וחום
היי
תגידו איך קוראים למתכת הזאת שנמצאת על תנורי חום ולא אוגרת או מוליכה חום ?
פלסטיק :lol:
כל מתכת מוליכה חום בצורה די טובה. כנראה שזה חומר אחר. תן דוגמא.
לפי הזכור לי התנורים חמים בכל הגוף שלהם מלבד הידיות.
ממתי יש שם מתכת שלא מוליכה? ???
יש
את הרשת הזאת על תנורי חימום
נו באמת ..
אין דבר כזה, תיגע ברשת מיד לאחר כיבוי התנור ונראה מה יקרה ...
סביר להניח שהמתכת שמננה עשויה הרשת מפזרת חום ממש מהר ועד שאתה נוגע בה היא כבר דיי קרה.
אגב יש תנורים שהידית שלהם עשוייה מנירוסטה (סוג של מתכת) אבל ישנו קטע פלסטיק שמפריד בין הידית לדלת התנור ! .( כמו שאמרו אתה מחפש פלסטיק!) ;D
יכול להיות שאתה מחפש "מיקה"
חומר כמו קרטון קשיח [חצי מהעובי שלו] שמבודד חום.
נ.ב
אם כבר פלסטיק אז צריך שיהיה מסוג "לבה" שעמיד יותר בטמפ'
דור
נו באמת ..
כמו שמתכות מסוימות מוליכות חשמל יותר טוב מאחרות
גם יש מתכות שלא מוליכות חום כמו אחרות
והגריל שעל התנור חשמלי לא כמו הגריל ששמים על הפחמים
את הראשון לא מתחם טוב ונהיה קר במהירות והשני צובר חום ונהיה חם וצריך הרבה זמן שיתקרר
נכון, אבל בטמפ' גבוהות כמו שבתנור זה זניח !
נו.. ומה אני אמרתי ? (אתה חושב לפני שאתה כותב.. או סתם זורק )
לא יודע מאיפה המצאת את זה, שתי הרשתות זהות לחלוטין, מתחממות במהירות ומתקררות במהירות. הן עשויות בד"כ מברזל מצופה. אולי בגלל ההתקררות המהירה נראה לך שזה לא מתחמם. גם רשת של גריל תתקרר תוך כמה שניות אם תסיר אותה מהגריל. עשה ניסוי; שים ניר אלומניום בתנור, תפעיל את החום הכי גבוה, וכשתפתח את התנור תוכל להוציא אותו ביד חשופה. עדיין, אף אחד לא יכול לטעון שאלומניום הוא לא מוליך חום מעולה....
יש פה טעות בסיסית.
צאו מהנחה שלכל מתכת יש מקדם הולכה מסויים. ברור שיש הבדלים בין המתכות , אך ככלל הן מוליכות חום בצורה טובה מאוד.
לגבי השאלה כמה זמן לוקח להן להתקרר - פה התשובה נמצאת בקיבול החום שהמתכת (או יותר נכון הגוף הספציפי - החשיבות תלוייה בהרבה גורמים. הצורה,החומר,הסביבה ועוד...) עשוייה לאגור ובאיזה קצב היא תשחרר אותו לסביבה.
לדעתי הכותב התבלבל קצת...
הדבר היחיד שאני מכיר בתנורי חום תעשייתיים שממש מתחמם ,משמש לבידוד וקיבות החום שלו אפסית כמעט - הוא הלבנים הקרמיות המשמשות לבידוד הפנימי של התנור.
בסרטון מסויים ראיתי משיהו מלבן (מחמם עם מבער) לבנה של חומר כזה עד שהיא מאדימה. מניח על השולחן. מכבה את המבער ולאחר משהו כמו פחות מ 10 שניות לוקח את הלבנה הזו ביד חשופה. (בלי ציוד מגן כלשהוא)
אגב,
בלבנים האלו מזכירות מאוד בלוק "איטונג".
מזכיר לי שפעם חיממתי תנור כזה ל1200 מעלות, ושעה אחרי שכיביתי אותו כל החלל הפנימי שלו עדיין היה אדום מהחום :)
