חוות דעת על המפרט 5K +שאלה קטנה
מעבדים
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ TRAY ¤1104
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek Achilles S1284C H.D.C CPU Cooler ¤200
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
מארזים
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤389
ספקי כח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
זיכרונות
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ¤299
כוננים קשיחים
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤255
כרטיסי מסך ATI
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe שלוש שנים אחריות ¤1220
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
מסכים
SAMSUNG SyncMaster T190 19'' 2ms 1:20000 DVI-D WIDE ¤825
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5295
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5136.15
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
השאלה היא בשירותי מעבדה עשיתי +המהרת מעבד מה זה אומר שהמעבד היה יותר מהיר? שהוא היה 4.0 GHZ לא הבנתי בידיוק?
עוד שאלה האם הכול מתאים אין בעיה פה בשום חלק? הכול יעבוד?
תודה לעונים :xyxthumbs:
סה"כ מפרט טוב חוץ כמה דברים:
1. אם כבר אתה קונה מחשב כזה לקנות לו מסך 19" בלבד יהיה בזבוז אדיר של כח העיבוד שלו. מחשב כזה מתאים למסך 22" FHD מינימום!
אז אני ממליץ לך בחום להשקיע עוד 300 ש"ח ולקנות מסך גדול ונורמלי כדי שתוכל להינות מהיכולות של המחשב שלך.
2. אם כבר לקחת קירור ב 200 ש"ח קח כבר Scythe Mugen II . אחד הטובים ביותר במחיר הזה.
3. 320GB להארד דיסק זה מעט מאוד בימינו, ומשחקים תופסים הרבה מקום, במיוחד אם אתה משתמש בשירותים כמו STEAM. המלצתי קח HDD של 500GB לפחות - עדיף יותר.
4. יש ב TMSFOX באנדל של המעבד + הזיכרון + הכרטיס שלקחת ב 2550 ש"ח. יוצא לך כ 150 ש"ח פחות.
בקשר לשאלתך - החנות תעשה לך OC אם תבקש, כלומר תמהיר את המעבד מעבר ל 3.0 המקורי שלו. כמה בסוף זה יהיה אי אפשר לדעת מראש, אבל אל תצפה ליותר מדי החנות לא תיקח סיכון שהמערכת לא תהיה יציבה או לחילופין שיהרסו רכיבים ולכן לא תבצע OC קיצוני.
שיניתי קצת את המפרט לפי ההערות שציינתי - יוצא יותר יקר אמנם (בעיקר בגלל המסך) אבל שווה את ההשקעה לדעתי:
מעבדים
AMD Phenom II X4 940BE + A-Data 4GB 800 CL4 Vitesta Extreme + ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 ₪2550
פתרונות קירור למעבד
Scythe MUGAN 2 CPU Cooler ₪212
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ₪439
מארזים
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ₪389
ספקי כח
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus ₪429
כוננים קשיחים
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ₪338
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪129
מסכים
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם P2250 Full HD ₪1156
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5717
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪5545.49
המפרט הורכב באתר:
^^^ מסכים עם E. Shambuzzi אם כי הייתי פועל בדרך אחרת.
ההפרש בביצועים בין 4870 ל4890 קטן בהרבה מההפרש במחיר. רד ל4870, אפילו גרסה מומהרת כמו הTOXIC, וקח מסך 22" רגיל (1050X1680).
אני לא ממליץ לקחת OC מהחנות אם אתה לא מבין בזה, כי אז על כל בעיה קטנה תצטרך להגיע לשם.
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
AMD Phenom 2 X4 940 Quad Core AM2 Tray, יחידות 1
¤1119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=972
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
¤332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
Sapphire ATI Radeon 4870 512mb GDDR5 HDMI Toxic Edition, יחידות 1
¤879
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=636
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
¤336
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
FSP Epsilon 80Plus 500W, יחידות 1
¤352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=917
מסך LG W2284F 22" 1:30000 1680x1050 2ms , יחידות 1
¤938
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=941
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4960
תודה רבה לכם אבל אני לא יכול להרשות לעצמי מעל 5300 שקל. ולמה שתהיה לי בעיה אם אני עושה OC?
ולזה שלמעלה תודה אחי אבל אני יכול רק בTMS&FOX זה החנות המועדפת עליי. וגם הכרטיס מסך שנתתה שם הוא לא הכי טוב תבינו אני רוצה לקנות מחשב חזק!!! מאוד חזק!! שיספיק לי לעוד 5-6 שנים
איש יקר תבין , אין דבר כזה מחשב לעוד 6 שנים.
אני לפני 4 שנים בערך שדרגתי את המעבד שלי לפנטיום 4. אחרי שנה בערך אובליויון לא עלה לי אז שדרגתי את הכרטיס מסך לרדיאון 9550.
היום המחשב הזה אצל אחותי הקטנה ומשמש בעיקר לאינטרנט והורדת שירים.
גם אם תקנה היום מחשב ב 10,000 ש"ח. עוד 6 שנים הוא יהיה גרוטאה.
קונים היום מה שצריך להיום ומשדרגים כשזה כבר לא מספיק טוב.
