צריך חוות דעת על מפרט למשחקים בינוניים, עם OC. בתקציב של 3.3 ש"ח
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן.
לוח אם:
DFI BLOODIRON P45-T2RS
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD4770 512MB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ
אחריות: שלוש שנים.
צורב:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK
אחריות: שנה.
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 CL 5-5-5-18 - REAPER HPC : OCZ2RPR10664GK - זמין במלאי
מארז:
COOLERMASTER CM 690 + WINDOW w/o PSU
אחריות: שנה.
ספק כוח:
COOLERMASTER EXTREME POWER PLUS 500W : RS-500-PCAR-A3
אחריות: שנתיים.
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי
אחריות: שנה.
זה מפרט שהרכבתי. התקציב הוא 3300 שקל מה אתם אומרים?
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤455
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP45-DS3LR ¤549
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4850 VAPORX 512MB GDDR3 - RETAIL ¤644
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ¤463
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤125
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBHK ¤320
מארז:
[..] COMPUCASE 6A19B-NPS w/o PSU ¤233
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤352
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי ¤117
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤3258
לא רע^^^ ההמלצה גם טובה יותר כי אין בפועל לחנויות כרטיסי 4770. מה שכן, הCM690 טוב יותר מה6A19. לא ציינת לאיזה OC אתה מתכנן להגיע, אך ניתן לקחת לוח זול ומשתלם יותר.
אני מתכוון להגיע כנראה ל4.0@ בOC... ולמה אתה מתכוון שאין יותר 4770 ? אני ראיתי במספר חנויות שהכרטיס "זמין במלאי"
בכל מקרה גם אם ה 4770 זמים במלאי ה4850 מעט חזק ממנון ועדיין עולה אותו מחיר
מעוניין באוברקלוק אז מארז מאורר וקרור טוב למעבד זה מאסט!!
אנטק 300 אם ספק 500 סיסוניק + ACHILLES שהוא למעשה ונדטה 2 שלא לקחה ריטלין קרור + 4850 עם קרור של AC ו TB של דיסק קשיח
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ¤466
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek Achilles S1284C H.D.C CPU Cooler ¤200
לוחות אם
Gigabyte GA-EP45-DS3LR P45 Chipset Intel LGA775 CPU ¤563
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
מאוררים למארז/גופי קירור
Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball ¤34
ספקי כח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
זיכרונות
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ¤299
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤461
כרטיסי מסך ATI
ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe ¤550
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3386
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3284.42
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
אני אוהב את המארז, ולא רוצה מארז אחר.. לפי מה שהבנתי הוא מארז מעולה ( הCM690 ) ולגבי כרטיס המסך...קראתי שיכולות האוברקלוק שלו מעולות ( של ה4770 ) והוא הכ.מסך הכי כדאי ( אממם יכול להיות שהדיון היה קצת מיושן :P ) בכל אופן. למה גם החלפת לוח אם אני לא מבין...?
כאילו הבאת מפרט...זרקת 2 מילים על המארז והקירור אבל לא הסברת את עצמך למה אתה משנה את הפריטים ( כלומר לא הסברת למה בעצם החלפת את המארז )
תפרט בבקשה.
תפרט בבקשה.
אין בעיה עם ה 690 החלפתי את המארז כדי להיות בתקציב שלך מבלי לפגוע באיכות הרכיבים יש הבדלים קטנים בין ה 690 ל 300 מעדיף את ה 690 תיקח את ה 690 הוא מרווח יותר ונוח יותר לסידור כבלים ה 300 שקט יותר ומגיע עם בקר מאוררים
בקשר ל 4770 אז מה עם אפשר לעשות לו אוברקלוק ברגע ש ATI הורידו את המחיר של ה 4850 לאיזור ה 500-550 שקל בארץ הוא הבחירה המשתלמת
ה-2 משפטים על הקרור היו כי זה קרור איכותי ביותר וינסה לעזור לך להגיע למטרה כל השאר תלוי בפרוסת הסיליקון שמממנה יקח חלק למעבד שלך
לוח שמתי לוח שיעזור לך קצת באובר קלוק הלוח שלקחת נחמד אבל גם לא ידידותי במיוחד
אם אתה בונה על ה 5200 אל תבנה עליו פרוסות הסיליקון האחרונות שממנה הוא יוצא הם לא מי יודע כמה כמו אבטיח אדום אבל בטעם מר ולא מגיע למספרים שאנשים הגיעו בעבר עם המעבד הזה
והקרור שלקחת בטח AC 7 RPO הוא חמוד אבל לא יביא אותך רחוק מאוד
והספק הוא ספק נחמד וסביר בלי טענות אבל בתקציב שלך נכנס ספק איכותי יותר והייתי ממליץ להוסיף עוד כמה שקלים לשם
מקווה שעכשיו זה יותר מ -2 שורות :silly:
אוקי, ומה לגבי הזכרונות,וספק? למה החלפת אותם? כלומר מה שנתתי היה לא טוב? או ששוב החלפת אותם בגלל לא לפגוע בתקרת התקציב.? והלוח אם של GIGABYTE שהבאת יותר טוב מהDFI שהבאתי?
תודה רבה על העזרה הרבה!
אני חייב לערער על הקביעה הזאת כי יש לי e6300 ו ac7 pro ואני עומד על 4.0ghz בקליקלות עם טמפ' מקס' של 55 במאמץ
ואני גם משתמש במארז פשוט יחסית cm 334 והוא נשאר קריר ונעים אפילו אחרי האוברקלוק ועם כ'מסך hd4850
הזכרונות שלקחת סתם יקרים אין שום סיבה להשקיע ב1066 כי זה לא נותן כמעט שום שיפור
הנה מפרט יותר שווה לדעתי
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Scythe Ninja 2, יחידות 1
₪151
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=251
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
₪268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪336
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪760
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=442
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata HD103UJ, יחידות 1
₪518
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=502
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3340
מעבד מצויין לאוברקלוק
גוף קרור מעולה זול וחזק
כרטיס מסך חזק
לוח אם (תמיכה עד 16gb) וזכרונות גם זולים וטובים שיתנו יכולת אוברקלוק מרשימות עם המעבד הזה
ספק חזק ומארז כמו שרצית 690cm
לא ציינת אבל אני כמובן יוצא מתוך הנחה שיש לך מסך של 1680X1050 לפחות
חשבתי לקנות את המסך הזה : Samsung 2243EW מה אתה אומר? הוא יתאים ? ולא ענו לי על השאלה של הלוח אם. למה בלוח אם של DFI יש שם לפי מה שהבנתי קרוספייר שזה טוב לי כי אני אוכל לקנות עוד כרטיס מסך ולחזק את המפרט כמו שאומרים.
המסך סבבה יתאים בול.
בקשר ללוח אם, הלוח אם שהבאתי יותר משתלם מבחינת עלות תועלת.
באופן כללי אני חושב שמערכת cf היא מיותרת, ההשקעה בלוח אם תומך פלוס ספק יותר חזק אל מול התמורה שתקבל במערת כזאת היא אפסית. ברוב המקרים יש כרטיס יחיד שעלותו זהה ויביא את אותם ביצועים.
חוץ מזה למסך 22 אין צורך כרגע בכרטיס יותר חזק ממה שנתתי לך אולי אם אתה רוצה לשכלל קח עם 1gb במקום 512
ואם אתה לא קונה עכשיו אז בכלל אין על מה לדבר השוק רץ מהר קדימה ועד שתרצה לקנות כבר כל המערכת שלך לא תיהיה רלוונטית וסתם יצא שהשקעת בתמיכה ולא תנצל אותה.
מה גם שתוכל לנצל בלוח כמו שבחרת רק חצי מהכוח של הכרטיס הנוסף אתה צריך לוח x48 על מנת לקבל ניצול מקסימלי
אוקי, הארת את עיני פה. הבנתי אותך לגמרי. מה לגבי הקירור והספקים ? אין שיש משהו נחמד בCOOLERMASTER או שזה פשוט לא כדאי? ומה שהבאת הכי משתלם כיום למטרה והתקציב ?
מישהו? :P
הספק של hec שהבאתי משתלם ומתאים למערכת גם ה seasonic שהוצע במפרט השני יהיה מצויין.
כנ"ל גופיי הקירור למעבד שההוצעו לך. המארז בא עם שלוש מאווררים ואם אתה רוצה אתה יכול להוסיף עוד אחד למעלה, אבל גם 3 לדעתי זה מספיק.
בקיצור המפרט שהבאתי לדעתי מביא את המקסימום מהתקציב ויתאים למסך 22
מעולה, תודה רבה לך!
