עזרה| עצות לשיפור המיפרט
שלום לכם אני מעוניין שתתנו לי הצעות לשיפור מיפרט שתכני איבי לי
אילה הדרישות שלי
. מה התקציב? 4200 (משהו כמו 700 למסך 3500 למחשב שחקו בזה איך שבא לכם )
2. מטרות המחשב? מישחקים כבדים והורדות
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? מסך
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כונן פלופי (שמיהו עדיין מישתמש בזה ?)
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? עיצוב לא חושוב לי קירור כן מאווד האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? לא ולא
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? לא
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?מישחקים כבדים ובאיכות גבוה
9. האם חשוב שקט? לא בכלל לא
10. האם מתוכנן OC? לא
11. במפרט למשחקים הגדרות כמה שיותר גבוהות ומשחקים כבדים כמו GTA IV S.T.A.L.K.E.R Crysis
והינא המיפרט
מעבד
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX
קירור
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER
לוח אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
זיכרון
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5
כרטיס מסך
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic Dual Edition 1GB GDDR5 HDMI
או
HIS Radeon HD 4890
(Sapphire)
דיסק קשיח
Samsung דגם HD753LJ נפח 750GB
צורב
LG GH22NS30 DVDx22 Retail
מארז
RaidMax Apex Black
ספק כוח
HEC 550TE-2WX 550W
מסך
LG W2284F 22
אתם יוכולים לשנות את המיפרט לגמרה עם בא לכם
ותודה לכולם וסליחה על שגאיות הכתיב
הקירור יותר מידי טוב שהכניסו לך במיוחד כשהמעבד הולך כבר עם קירור סטוק (BOX).
כ.מסך עדיף של 4890HD של SAPPHIRE כי עד כמה זכרון לי ה PALIT מפסיקה יצור של כ.מסך ATI.
דיסק קשיח לא משתלם עדיף או שתקח 500GB או 1TB אבל תלוי במחיר שהוא עושה לך.
ספק כוח נראה טוב על הדפים אבל הבעיה שעדיין לא עשו לו סיקור מסודר לכן אנחנו לא יכולים להמליץ או לא להמליץ עליו למרות שהמחיר שלו מצויין.
מסך סה"כ לא רע... ונותן את התמורה לביצועים.
עכשיו שורה תחתונה בלי כל קשר למה שכתבתי למעלה עם כל החבילה הזאת אתה קונה ב 4200 אז זה מאוד משתלם. במיוחד עם זה יבוא עם ה 4890.
תגיד בין אילה מה עדיף?
דיסק קשיח Samsung דגם HD103UJ נפח 1000GB חיבור SATA
ב450
דיסק קשיח Seagate דגם ST31000528AS נפח 1000GB חיבור SATA
ב440
מה יותר טוב ?
ובקשר לכרטיס מסך 4890HD איזה חברה עדיפה ?
Sapphire Radeon HD 4890
HIS Radeon HD 4890
Club3D Radeon HD 4890
וזה מיפרט מספיק טוב לגימינג איכותי?
תראה בעיקרון המפרט זול יותר בסביבות 100-200 ש"ח ממה שאני יכול להרכיב מחנויות שונות..
ומהמפרט מאוד טוב לגיימינג איכותי ב100%.
רק עניין שאני לא בטוח לגבי ספק כי עדיין אין עליו סיקורים ובדיקות שנערכו. ומארז הייתי מחליף ל CM 334\5 כי הוא עדיף לדעתי מאוורר יותר .
לגבי דיסקים קשיחים מדובר על דיסקים טובים מאוד בעלי נתונים זהים.. אך בגלל שיש מצב שלסיאגייט הקושחה לא מעודכנת עדיף ללכת על ה סמסונג.
אני אישית מעדיף את הSAPPHIRE גם מנוסה איתם וגם יש לי חלקים ממנה.. מה שכן עם ה סאפייר אמורה להגיע אחריות מינימום 3 שנים עד כמה שזכור לי תבדוק את העניין.
בעקרון אין הבדל בין החברות אבל אני מדרג את זה ככה.
SAPPHIRE 1
HIS 2
CLUB3D לא נכנס לי לרשימה
סבבה אחי את המארז אני יחליף CM 335
וגם את הדיסקים הקשיחים וגם הכרטיס מסך אני אילך איתך
שיש לך המלצה לספק עברויי באותו מחיר בערך ?
ותגיד כדי לקנות בקר RAID ושני דיסקים כשיכים ממקום אחד<?>
ותודה על הכול
תראה הספק הזה עולה ב RSM 310 ש"ח זה הכי נמוך שמצאתי באותו מחיר ספק 500W יהיה קשה מאוד למצוא.. כלומר בלתי אפשרי.
תראה לדעתי הוא בסדר אבל זאת רק אינטואיציה לא ראיתי בדיקות לגביו לא ראיתי סיקורים ולא ראיתי אותו בעצמי אז אני לא יכול להמליץ עליו אבל גם לא יכול להגיד שהוא לא טוב.
תודה אחי
כדי לי לקנות כרטיס RAID ?
ושני דיסקים כשיכם ממקום אחד
לדעתי לא... ותלוי איזה RAID.
אם תרצה נפח נוסף או הגדלת מהירות קריא כתיבה או גיבוי תחשוב אז.
בנתיים אני לא רואה לנכון להשקיע עוד על מערכת כי כבר יצאת מהתקציב שלך.
1. הHEC550W עדיין מופיע באתרים של חנויות, אבל הוא על אותו מדף שכרטיסי ה4770 נמצאים - המדף הוירטואלי.
2. לא כדאי לקחת בקר RAID.
3. לא כדאי לקחת 4890. אלא אם הולכים על מסך FHD, וגם אז מדובר בבזבוז כי ההפרש בביצועים מ4870 קטן בהרבה מההפרש במחיר.
הייתי הולך בכיוון:
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
Sapphire ATI Radeon 4870 512mb GDDR5 HDMI Toxic Edition, יחידות 1
¤879
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=636
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1
¤815
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
מסך LG W2234S 22" 5ms , יחידות 1
¤811
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=939
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
¤277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=414
FSP Epsilon 80Plus 500W, יחידות 1
¤352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=917
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
¤30
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4335
למה לו ללכת על משהו יותר חלש במחיר יותר גבוה???
ואתה רוצה להגיד שאין יותר את ה HEC 500TE 2WX
מ... למה לא כדי לקנות את Radeon HD 4890 ? (אפשר של כזה גדול במחיר 1100 במקום 879 )
וכדי לקנות מסך HD?
ואם נגיד אני בסוף אולך על 4870 של איזה חברה כדיי
ותודה לשנכיים
סליחה על הדבל אבל למה לא עונים זה פשוט די דחוף
בעיקרון משתלם זה תמורה\כסף לכן 4870 נותן ביצועים טובים למדאי ויספיק בהחלט למסך 22'.. אבל שוב אנחנו לא יודעים מה ההבדל במחירים כי נתת מפרט סופי בלי מחיר לכל פריט.
בכל מקרה אם המחיר הסופי זה אותו מחיר לא משנה אם זה 4870 או 4890 ברור ששווה ללכת על ה 90
שמעה אחי אני לא יודעה כמה או אמר לי ש4200 וזה מה שהוא איבי לי בדיוק כמו שרשמתי לכם
ושי לך מסך להמליץ לי העליו טוב למישחקים בסביבת 1000?
