מבקש מפרט ללא כ.מסך וללא כ.קול בתקציב 2.3K, כל הפרטים בפנים!
שלום לכולם...
אני מעוניין לקבל מפרט ללא כ.מסך וללא כ.קול מכיוון שיש ברשותי את כרטיס הקול אחד של קרייאטיב כזה טוב ועוד כרטיס מסך מדגם eVGA 8800GT 512MB SuperClocked
ואני אהביה מעוניין להתקין אותם על המחשב החדש
כרגע יש לי מחשב מאוד חזק רק שהוא עושה לי בעיות איתו אז כנראה שעדיף שאני יעיף אותו ויביא אחד אחר במקום הכאב ראש
מי שמעוניין זה המפרט הנוכחי שיש לי כרגע
E6750
כ.מסך שצויין למעלה
ASUS P5B-SE
4 ג'יגה ראם של קינגסטון 800MHZ
מארז+ספק 6A19
קירור למעבד AC 7PRO ( לא המחשב מעולם לא עשה OC פשוט בשביל הטמפרטורות שמתי )
450GB ב-3 הארדיסקים
כ.קול של קריאייטיב
אבל עכשיו למפרט המבוקש
אני מחפש מפרט בין התקציבים 2K לבין 2.3K אפשר לחרוג טיפה טיפה אם אפשר לא בכלל
אני מחפש מערכת שתחזיק לי ללא צוואר בקבוק את הכ.מסך שיש ברשותי כרגע אני חושב שלא בעייה משהו שיחזיק את זה לאור ההתקדמות הטכנולית שיש כיום....
הייעוד של המחשב פעם הייעוד היה משחקים עכשיו רוב הזמן אם אני על המחשב זה רק פייסבוק איסי מסן והרבה שירים אבל יכול להיות שאני יחזור טיפה למשחקים ברמה בינונית. ומאוד חשוב שיריץ לי סרטים באיכות HD כמו שצריך!
מבקש HD בנפח של לפחות 500GB .
אין שום צורך בציוד היקפי יש לי ציוד היקפי מפנק מאוד לדעתי.
כמו שרשמתי למעלה דברים שאין צורך להכניס בתוך המחשב הם כ.קול+כ.מסך
אין לי שום העדפה לשום חברה כל עוד יפעל לי מצויין וחלק בלי שייתקע
הדרישה שלי מן המארז שיהיה יפה וצבעוני עדיפות למארז NEXT AIRFLOWKING אם הוא נכנס בתקציב.
אין צורך במערכת הפעלה יש לי מערכת הפעלה של וינדוס ויסטה חוקית 64BIT .
המחשב הולך לפעול במסך אסוס 22" אני לא זוכר את הרזולוציה כיוון שאני על המחשב הישן שלי מה שכתבתי לכם את המפרט דיי התפגר ולא עולה לי.
אני גר באיזור הקריות חיפה מעדיף את חברת KSP ( היא נחשבת כחנות טובה? )
תודה רבה לכל העוזרים
אני מקפיץ מעכשיו מכיוון שאני לא אהיה פה בעוד 3 שעות ( עברו 21 שעות )
בבקשה עזרה
עריכה:
אפשרות לחנויות TMS / KSP
אם היה לי מחשב כזה, הייתי מוצא ופותר את הבעיות שלו, אין טעם בלהוציא כסף על מערכת חדשה, בטח שלא אם אתה מתכוון לשמר את כרטיס המסך הקיים. ההתקדמות הטכנולוגית מהמערכת הנוכחית שלך לא מצדיקה מערכת חדשה.
מחזק בתקציב כזה אתה לא ממש תוכל לשפר את המערכת אם אתה רוצה מארז שלך חדש.
תפתח תרד במקום הנכון לבעיות מחשב ותפרט מה הבעיה נראה מה נוכל לעשות.
המחשב כל הזמן עושה מלא מסכים כחולים כבר שנה בערך לעיתים תכופות
המחשב נקי טמפ' תקינות לחלוטין שלחתי אותו לבדיקות וכל החלקים "תקינים" מצב פיזי גם במצב מצויין
עכשיו בכלל לא נדלק לי לגמריי אומר לי לפני שאמור לעלות הוינדוס BOOTMRG IS MISSING או משהו כזה ניסיתי הכול פשוט התייאשתי מהמחשב הזה
החלפתי זכרונות אותו הדבר לוח אם החליפו לי אותו דבר פשוט הכול לא יודע מה הבעייה כבר התייאשתי... אני כרגע על המחשב של אבא שלי
ניסיתי גם פרמוטים מערכות הפעלה שונות הורדת דרייברים מהאתרי יצרן החדשים ביותר גם כלום לא עובד פירמוט הארדיסק עם התוכנה MHDD ולאחר מכן לעשות NTFS רגיל לא קוויק עשיתי בדיקות וכל הזמן קורס או שעושה מסים כחולים או שסתם נכבה לי ( שוב... הטמפרטורות תקינות והמחשב נקי )
ניסיתי להרכיב מפרט אני בסוף אעביר את הדיסק הקשיח שיש לי את הכ.מסך ואת הכ.קול אל תוך המחשב הזה
מעבדים
AMD Phenom X4 9750 2.4GHZ BOX ¤869
לוחות אם
Asus M4N78-AM nF8300 Socket AM3/AM2 ¤413
מארזים
NZXT APOLLO BLACK NO PSU ¤190
ספקי כח
Enermax Liberty 400W ¤312
זיכרונות
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL5 כמות 2 ¤350
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤136
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2270
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2201.9
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
עכשיו שאלה קטנה...
אתם חושבים שהליברטי יחזיק את המערכת? פעם שמעתי שהוא ספק כוח מאוד טוב חזק ויציב אבל השאלה אם זה תקף למערכת שכזו?
ואם כל החלקים תואמים במפרט יציאות SATA אם הסוקט של המעבד תואם ללוח אם וכדומה....
אני אשלח את המחשב לבדיקה מקיפה חומרתית ופנימית לפני שאני אקנה ונראה אם שווה להחליף לגמריי או לתרן אותו.... נכוןן לעכשיו הוא לא עולה בכלל
לא חושב שאתה צריך לקפוץ להחליף מחשב אבל זה שיקול שלך
זה יהיה גיוני יותר ותקח ארת ה AC7PRO ותרכיב על המעבד הזה
מעבדים
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray ¤852
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
ספקי כח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
זיכרונות
A-DATA 2GB (Single Stick) DDR2 800MHZ CL5 כמות 2 ¤258
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2376
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2304.72
המפרט הורכב באתר:
ספק טוב מהליברטי המיושן
מעבד טוב יותר ממה שבחרת לוח סבבה ומארז מצוין
