מחשב חדש זוחללללל..... ממש כמו 486..
התקנתי בפעם הראשונה את המחשב במפרט שלי, שמתי עליו ווינדוס XP SP1 בפעם הראשונה, עד שהוא עולה זה שנה
עד שפותחים חלון עוד שנה
ההארד דיסק בחשיבה מתמדת
המאוורר על 6000 סל"ד ו5 מאווררים על פול ספיד
למה זה? זה אמור לקרות בהתחלה?
ד"א, זה הרושם הראשוני שלי מ AMD .. >:(
מעבד זבל
תבדוק אם הדיסק נמצא ב ultra dma
ואם כן? ואם לא..? ואיך בדוקים ואיך משנים
לבדוק קל אבל לשנות קשה
תהליך הבדיקה ל- XP באנגלית (יש כנראה גם דרכים קצרות יותר)
start
control panel
performance & maintenance
system
hardware
device manager
לפרוס את ide ata/atapi (עם +)
primary ide channel
advance settings
מה המצב של device 0 ?
ההיטסינק יושב כמו שצריך על המעבד ויש לו פד טרמי/משחה טרמית ? אם היה פלסטיק להגן על ההיטסינק מלמטה, הורדת אותו ?
הבאס על 133 מה"ז ?
הזיכרון תקין ? www.memtest86.com
אני עבדתי עם מערכות של אינטל ו AMD ואני מבטיח לך ששתיהן יכולות לעשות בעיות ושתיהן מצויינות ברגע שהכל פועל כמו שצריך, אל תהיה מודאג מהביצועים של המעבד של AMD.
Ok
ive decided that im buying 80gb 8nb by wd,,,
but before the ordering,, how can i be sure that the crolling problem is from the hard drive and not from anything else?
btw
icq installation takes about 10min on clock
deamon tools installation takes 4-5 min clock.
בדקת לפי מה שרשמתי לך ?
על איזה מצב עומדים הכוננים ?
dma
its not that
the cooling is ok
the heatsink is ok
what is it?!?!?!
its really slow... installing things is imposible
its a 7200 rpm hd... >:(
מחשב חדש?
גש לחנות ממנה קנית
אני לא מכיר כזה מצב כמו שציינת dma
תבדוק מה רשום בשדה: Current Transfer Mode
צריך להיות בכולם ultra dma mode 5 או דומה
תבדוק שאין לך וירוס.
לפני כמה ימים פרמטתי את המחשב, וכשהוא עלה הוא היה ממש איטי.
התברר שהיה לי את וירוס הBlast, ואחרי שהסרתי אותו, הכל חזר להיות נורמלי.
DMA IF AVAILABLE
THAT WHAT IT SAIDS
U CANT CHANGE IT
זה לא השדה שרשמתי לך
השדה המבוקש נמצא מתחת לזה
תקרא עוד פעם את ההודעה שלי
get off of it
its not the problem!!!
Ok
btw
גמ לי היה את זה,
וזה קרה אחרי שאני התקנתי את כול התוכנות במכה אחת,
וזה אומר שאתה דפקת את הinstaller
אני מניח שזה בדיוק מה שקורה אצלך
תפרמט.
