עזרה בOC עם AMD
http://up95.siz.co.il/up3/mtmezy0wyziz.jpg
ככה זה נראה בMIT
הCPU CLOCK RATIO בסטוק מוגדר על 13.5 ובגלל שזה פעם ראשונה שלי אני לא כל כך מבין
אני שמתי בהתחלה 222X13.5 ובכל השאר לא נגעתי , המחשב עלה הטמפרטורות בסדר אבל OCCT מפסיק לאחר שניה , ORTHOS בBLEND מפסיק תוך שניה אבל בבדיקה של הCPU בלבד בORTHOS הכל בסדר , מה שרציתי לדעת זה מה וכמה להגדיר לפי התמונה
תודה רבה מראש ואם החסרתי פרטים נא להגיד לי
מתן ההגדרה שציינת היא המכפלה של המעבד..ואם אתה לא עובר בדיקת BLEND..ובדקית עמבד כן..א תעלה מתח לNB/PLL/FSB..
אתה יכול להגיד לי בדיוק מה זה NB /PLL / FSB לפי התמונה שהבאתי ? אין יותר מזה
CHIPSET זה הNB..
כמו כן את הROBUST תוריד לסטנדרט..
תגדיר תדר זיכרון MEMORY CONTROLLER..
כמו כן בדוק בתפריט אחרים אם יש לך אופציה לעלות מתחים לPLL או FSB (נקרא גם VTT)..
הוספתי מתחים להכל חוץ מהCPU שכן הביעה היא לא בו..
ואז עדין קורס בבדיקת RAM + CPU בORTHOS
למה הוספת בדיוק ? כמה הוספת ?
ניסיתי בהתחלה קצת , אחרי זה כמעט הגעתי לסוף ( מספיק רחוק , אני די נזהר ) ועדין עושה לי בעיה :kopfpatsch:
מתן תן קצת יותר פרטים..מה לגבי מחלק זיכרון? מתח של הFSB מצאת ?
איפה לעזעל אני מגדיר מחלק של הזכרון :nixweiss:
ואת המתח של הFSB לא מצאתי אין בשום מקום
בדוק מה האופציה של הMEMORY CONTROLLER לפני הכל..ולגבי המחלק..יש לך SPD או RATIO בביוס..חפש..
