צריך עוד זיכרון למחשב אבל יש בעיה
(בידקו את המפרט שלי)
יש לי זיכרון 256mb שעובד ב 266mhz
משחקים עם ה gf2 פעלו בסדר
אבל עם הרדאון אני עובר לאיכות גבוהה,
וכל הכיף נהרס כאשר אתה מגיע ל unreal2003 ופתאום המשחק לא פועל משהו
אבל אני יודע שאלו לא פרימים נמוכים כי אלו יותר עצירות חשיבה כאלה,
והגעתי למסקנה שפשוט אין לי מספיק ram :( אבל אני יכול לעשות לו קצת oc ל 290 :P
יש לי בלוח רק 2 מקומות לזיכרונות :-\ שתומכים ב 266 בלבד
אז אני אקח 512 אבל הזיכרון ישן ואיטי יחסית לחדשים והמחירים של הזכרונות הישנים אפילו יותר זולים משל 2100
אז רציתי לשאול ככה:
1)האם שווה לי לקנות זיכרון?
2)האם עדיף לי לקחת את אותה החברה?
3)האם זיכרון מהיר יותר 2700+ "יעבוד" לי במחשב(האם המהירות תשתנה ל 266 או שזה לא יתחבר...)
אז רציתי לשאול ככה:
אני בטוח שאנשים פה יענו תגובות יותר חכמות ממני אבל אני אנסה לעזור:
1)בשביל שיעצרו התקיעות כן, זה מזכיר לי שגם אני צריך
2)כן, מכיוון שהתזמונים כביכול יהיו שונים מחברה אחרת
3)הזכרון יסתנכרן ל 2100+ מכיוון שהצ'יפסט שלך לא תומך ביותר מ 2100+ ומכיוון שהמעבד שלך כרגע פועל בבאס 266 (האם?)
רגע אתה רציני?!
יש לי באס 400 שנהרס ל 266?
לא נראה לי זה לא amd,ומה אם 800 באס?!
אני חושב שאתה טועה...
קודם כל, הבאס שלך זה 100.זה מגיע ל400 אחרי ההכפלה של אינטל.
הזיכרון שיש לך (266) יכול לעבוד בעצם עם באס 133 ככה שגם את המהירות שלו אתה לא מנצל וזה אומר שאין צורך בזיכרון מהיר יותר.
תקנה זיכרון של חברה נורמלית, משהו VALUE. לא חייב של אותה חברה בדיוק.
אני כבר לא בעניינים של זיכרונות,איזו חברה ובאיזו מהירות עם זמנים טובים כדאי לקנות?
KINGSTON/SAMSUNG בגירסת הVALUE.
מכיוון שיש לך כבר KINGSTON אז כדאי שתקנה מאותה חברה
הבאס של המעבד הוא 100X4 וברוחב של 64 ביט, זה יוצא 3200MB/S
הבאס של הזיכרון הוא 133X2 וברוחב של 64 ביט, זה יוצא 2100MB/S
כפי שניתן לראות למרות שהתדר הפיזי של הזיכרון גבוה יותר הוא עדיין חונק את המעבד, אבל זו אכן המגבלה של הצ'יפסט ואן מה לעשות אם לא מחליפים את הלוח.
אתה יכול לשים DDR333/400, הוא פשוט יפעל ב 266 מה"ז. בכל מקרה תוספת של זיכרון תועיל וכמחב שלך לא כל כך חלש אז אפשר יהיה עדיין להוציא ממנו ביצועים יפים מאוד אם הזיכרון החדש.
הרסת לי את היום :(
כמה הבדל כבר היה אם זה כן היה 333mhz? מבינת ביצועים במשחקים ובהפעלת דברים?(מורגש או לא?)
עד 25%, במצבים מעשיים זה בטח 10-15%.
זו לא אשמתי באמת שרציתי לקנות 333
פשוט לפני שנה לא היה ללוחות של אינטל תמיכה בהם(אבא שלי לחץ עלי לקנות מהסוג שלהם)
ROFL
דווקא אני לא כל כך מצטער על זה, חוץ מזה שאני לא יכול לעשות אוברקלוק מעל ל 200 הרץ מהרגיל הלוח שווה.
והכי יציב שראיתי,לקח לי חודש להכיר איפה נמצא הכפתור של הריסט כשקיבלתי את המחשב בגלל שלא הייתי צריך להשתמש בו מעולם.
בקיצר לוחות של אינטל דווקא שווים 8)
אבל אם הייתי קונה מחשב היום הייתי הולך על גיגהביט או...
