שואל פעם אחרונה לפני ביצוע קנייה
E8400 3.7 GHZ
4GB DDR 2 833 MHZ
GTX 275
שואל בפורום הזה כי הכרטיס מסך הוא הרכישה
יריצו על הכי גבוהה כל משחק שקיים היום ?(ברזולוציה 1680/1050)
חוץ ממקרים קיצוניים מאוד... כמו קרייסיס עם המון פילטרים, או STALKER עם המון פילטרים ( גם זוג GTX275 שיש לי לא מצליחים ) חוץ מיזה הכל יעבוד הרבה מעבר למעולה...
4890 או 275 ?
אותו מחיר בשבילי
4890 יתן לך יותר ביצועים בOC ועולה פחות (1100 בKSP)
לי זה עולה אותו דבר.. במידה ואני לא נוגע בהם (בלי OC )
איזה יותר חזק ?
תלוי ברזולוציות
במסכי 22 אינץ לרוב ה4890 לוקח
אני רואה שיש לך מחשב בדיוק כמו שלי...אתה מריץ GTA 4 חלק ?
arma 2 ?
far cry 2 ?
crysis ?
הכל חלק, כרטיס אדיר הגיע לי ל1GHZ בליבה בOC
למשחקים שאמרת יש יתרון ביצועים לכרטיסי ATI כולל ARMA2 (יש מבחני ביצועים על המנוע שלו בעוגן כרטיסים)
כן אבל המעבד core 2 duo (בדיוק כמו שלי גם אותו OC) לא הורס את הביצועים בGTA ומשחקים של 4 מעבדים ?
הרי כל המבחנים האלה באינטרנט עושים על מפלצות של core i 7
יש אולי 2 משחקים כיום שתומכים ב 4 ליבות, בשאר, 2 עדיף.
יש יותר זה לא הענין
כרטיס מסך חזק יעשה את ההבדל יותר מלקנות מעבד בעל 4 ליבות.
זו אופציה נוספת
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102809
אני יכול להשיג את זה במחיר הרשום.. זה שווה יותר מhd 4890 או gtx 275 ?
והאם זה נכון שיש משחקים שיעבדו רק על אחד מן השבבים ?
שחקים שלא תומכים CF / SLI הם לרוב ישנים... ככה שגם ליבה בודדת של 4850 תסתדר איתם בלי שום בעיה...
בכללית הכרטיס הזה חזק יותר מ 275 / 285/ 4890... אבל קח בחשבון שHD4850 X2 כרטיס מאוד גדול ( תבדוק מקום בארז ) וגם נחשב לאחד הכרטיסי הכי רועשים בשוק....
לא לא לא ל4850X2
תיקח את ה 4890 אם תרצה תיקח את הגירסה המקוררת עם O.C שעולה בערך 1200 אל תתקרב ל 4850X2
לא כרטיס מוצלח מבחינת חום/מנהלי התקנים /צריכת חשמל
