מחפש הכוונה לOC המפרט מוצג בפנים.
שלום לכולם :hi:
הנה המפרט :
Core 2 Quad Q8200, 1333MHz, s775, 4MB
GIGABYTE EP45-DS4 s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, 3xPCI-E
DDR II 800Mhz - Life Time Warranty 2x1GB Kingston HyperX
Seagate 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II
GIGABYTE 9800GT 512MB Zalman Fansink GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E
Chieftec Chieftec Aegis CH-05B-B-OP Midi-Tower
Hec 500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin
כרגע אין OC
רציתי הכוונה לגבי התחלה של OC , איך להתחיל מאיפה ומה הכי כדאי עם מפרט כמו שלי ?
אודה לכל עזרה :xyxthumbs:
ערכיה : מצב המאווררים :
alphine 7 pro למעבד
artic colling 120 mm
80 mm רגיל מוצמד להארדיסק
בכללי טמפ' עבודה של המעבד הינה 50
אם איזה קירור אתה? סטוק?
סליחה על התגובה האיטית
אבל עדכנתי את זה בגוף ההודעה :hi:
פותח התרד איך הסירוקלציה במארז?
והכוונה יש לך את המדריכים באתר..הסטיקי בפורום וכמובן את אופציית החיפוש..אלו יעניקו לך את הבסיס לביצוע OC..
אם משהו לא מובן או נתקעת שאל כאן.. ;D
והכוונה יש לך את המדריכים באתר..הסטיקי בפורום וכמובן את אוציית החיפוש..אלו יעניקו לך את הבסיס לביצוע OC..
שלום גם לך ;D
לא מצאתי את התשובות בסטיקי. מה שכן מצאתי זה את הטמפ' שאמורה להיות לי.
בכל מקרה. אני גם אשמח לחוות דעת על המפרט ואם יש רעיון איך להתחיל ומאיפה עם הנתונים שיש לי :silly:
תתחיל בבדיקת הטמפ' במאמץ.
בסטיקי יש מדיע כללי..כמו כן קישור למדריך לOC..תתחיל משם.. ;D
