איך אני עושה אוברקלוק ל +amd athlonXp 3200
אין לי שמץ...
אני יודע שהרבה אי אפשר...
אבל בכל זאת...
ומה הטמפ הנורמלית..
עם coolmaster aero7
ו
thermaltake xaser3 v2000a
באיזה טמפ אני צריך להפסיק תoc
The cpu can stand 70 c and higher without a problem.
But I'd recommend not going above 60 if possible.
As for how do you overclock, just raise the FSB as far as you can go, since it starts at 200 I doubt if you will get very far, what motherboard?
i really dunno how ...
i got this comp after a long wait of 2 months...
and i never oc before tho i got the point...
the motherboard is GA-7N400Pro2
i got the progrem with the motherboard named "easyTune4" tho it seems i cant overclock with it...
with no overclock the cpu is at 40-43c*
got any tips?
הביוס הרבה יותר יעיל לOC, ישנם הרבה אופציות שאין בעזרת התוכנה הזאת. איזה זכרונות יש לך? אם אתה נתקע בשלב מסויים של העלאת הFSB כדאי להוריד את היחס הזכרונות לנמוך יותר, מפני שגם הם בOC ועלולים לעקב את המערכת.
כאשר אין בעית התחממות, לא הזכרונות ולא הזכרונות אשמים אך למרות זאת המערכת לא יציבה - הגיע הזמן להעלות את המתח למעבד
kingston hyperX 512
איך מה מו מי?
DDR3200) 400MHZ) ?
כן... נו טוב זה לא היה מיועד לאוברקלוק...
אה זה אתה העשיר שהלך קנה את החלקים הכי יקרים סתם..
רק עכשיו קיבלת את המחשב?!
למה לא קנית אינטל 3.0? הוא אמור להיות יותר טוב מה AMD
והקינגסון והמעבד שלך לא יאפשרו לך לזוז באובר.. הם על אותו באס
מישהו יודע איך אני פותח פה מכפלות?
הלוח שלך פותח אוטומתי.. רק תן לו ת'פקודה לעלות את המכפלה...
בשביל מה צריך לעשות OC לכזה מחשב
מישהו מוכן להסביר לי...?
כיף, אתגר, טיפהלה ביצועים (בקטנה ממש)
לכמה הגעת?
כתוב בחוברת שיש מכפלות עד 18x
אז הגעתי עד 12
שזה נתן לי 2.4
אבל משום מה כל פעם שאני מנסה 12.5 אני מקבל ארור שחסר קובץ Ntostrnl.exe
ומשם כבר לא עולה...
תישאר על 12 ותעלה רק באס
