שאלה קטנה על קירור מים
בכל הביקורות והמאמרים שאני רואה אומרים שצריך לבדוק את מערכת הקירור 24 שעות מחוץ למערכת
מה זה בדיוק אומר?
כאילו להפעיל את המערכת קירור כשהיא לא מחוברת לכלום? (חוץ מלספק כוח כמובן)
כן
על מנת לבדוק אם יש נזילות .
אוקי סבבה הבנתי
אולי מישהו גם יכול לתת לי עצה קטנה
אני רוצה לקנות את ה ANTEC 1200 וקירור מים Coolermaster Aquagate Max
אבל בANTEC 1200 הספק נמצא בתחתית המארז
אז יוצא שאין איפה לשים את הרדיאטור של המערכת קירור מים...
למישהו יש רעיון איפה אני יכול לשים אותו? (חוץ מלמקם אותו מחוץ למארז בעמידה)
מימן לספק , או מימין למעבד
ד"א זה קירור ברמה של קירור אוויר
איפה יש מקום מימין למעבד?
ואיפה יש מימין לספק?
מימין למעבד נמצא הלוח עצמו ועוד יותר ימינה נמצאים הכלובים של הכוננים ושם אמורה לשבת היחידה עצמה (כאילו המשאבה והמיכל)
ומימין לספק יש גם כלובים. לא נראה לי שיכנס בין הספק לכלובים כי זה רדיאטור של 2 מאווררים בגודל 120 אז זה נגיד 240 רק המאווררים ועוד קצת הרדיאטור עצמו זה נגיד 250 ס"מ
ומה הכוונה ברמה של קירור אוויר?
מימין למעבד נמצא הלוח עצמו ועוד יותר ימינה נמצאים הכלובים של הכוננים ושם אמור לשבת היחידה עצמו (כאילו המשאבה והמיכל)
ומימין לספק יש גם כלובים. לא נראה לי שיכנס בין הספק לכלובים כי זה רדיאטור של 2 מאווררים בגודל 120 אז זה נכיד 240 רק המאווררים ועוד קצת הרדיאטור עצמו זה נגיד 250 ס"מ
הכוונה שזה קירור מים שנותן אותם ביצועים כמו קירור אוויר טוב
אז עדיף תקנה קירור אוויר באיזה 300 שקל אם אתה רוצה ותחסוך לעצמך איזה 500 שקל.
אוקי אבל הוא נראה הרבה יותר טוב מקירור אוויר
אוקי אז אולי תמליצו לי על קירור מים אחד שגם נראה טוב (כמו זה) וגם מציג ביצועים יותר טובים?
בתג מחיר הזה אתה יכול לשכוח מזה
עזוב רגע את המחיר
מה אתה ממליץ?
אם זה מאוד חורג לי מהמחיר אני לא יקנה
אבל אם זה שווה אז אין לי בעיה של כסף (שוב, בגדר השפיות, לא בא לי להוציא 2000 שקל על קירור)
ודרך אגב את המערכת הזאת אני משיג בפחות מהמחיר בארץ כי אני מביא אותה מחול ב220 דולר
קירור מיים טוב+ יעלה לך 1500+-
בסדר עזוב את המחיר
תמליץ לי מערכת טובה
אני משיג מחירים אחרים מחול
אל תדאג למחיר אחי :xyxthumbs:
טוב הבנתי לאיפה זה הולך
לא ממש בשבילי
אני מעדיף מערכת קיט
תודה בכל מקרה :xyxthumbs:
ממה שקראתי מה שאני רוצה היא הכי משתלמת
גם בביצועים גם במחיר גם ביופי וגם בקלות ההתקנה
בגלל זה אמרתי
אם יש למישהו מערכת אחרת יותר משתלמת אני בכיף ישמח לראות
פותח התרד עם כל הכבוד ל"קיט"ש בחרת..מערכת יעודית תעניק לך את הMAX ביצועים ביחד למחיר..
אבל זה כבר שיקול שלך..
אני מבין את זה
אבל לא ממש בא לי להוציא 300-350 דולר (מינימום, לפי מה שאני רואה פה)
כשב 200 אני מביא משהו סביר ודי אחלה (שגם נראה הרבה יותר מושך ואסטטי מבחינה ויזואלית)
שאמנם לא יעזור לי לשבור שיאים אבל אני לא מחפש שום דבר באיזור הזה אז זה בסדר מבחינתי
בכל מקרה תודה רבה לכם על העזרה :yelclap:
