E6300(הישן - קונרו) הפרשי טמפרטורות בין 56 ל45 הגיוני?
שמתי לב שהוא על טמ''פ מאוד מאוד גבוהות
במנוחה הוא מראה לי 56 מעלות בCORE TEMP 0.94/OCCT ואם אני נכנס לביוס הוא מראה לי 45 מעלות, מה משהם נכון (המחשב לא עבר כל אוברקלוק)?
בוינדוס יותר כי בביוס הוא בקושי עושה חישובים
ואתה עם אוברקלוק?
אני עם E6300 הישן עם אוברקלוק ל3גיגה הרץ ואלה הטמפרטורות
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h)
GPU Sensor Type National LM64, Volterra VT1103 (ATI-I2C 18h, 70h)
Motherboard Name Gigabyte 965P / 965QM Series
Chassis Intrusion Detected No
Temperatures
Motherboard 46 °C (115 °F)
CPU 48 °C (118 °F)
CPU #1 / Core #1 50 °C (122 °F)
CPU #1 / Core #2 49 °C (120 °F)
GPU 51 °C (124 °F)
GPU Ambient 47 °C (117 °F)
GPU VRM 66 °C (151 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 42 °C (108 °F)
Cooling Fans
CPU 2009 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.33 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.06 V
+5 V Standby 5.13 V
DIMM 1.92 V
GPU VRM 0.90 V
Current Values
GPU VRM 5.45 A
פותח הת'רד, מה הטמפ' שלך במאמץ?.
תבדוק ב OCCT או PRIME95 לפחות שעה!
ב OCCT זה גם 58-60 במנוחה ואם אני בודק במאמץ אחרי חמש דקות הוא קופץ מעל 70 ויוצא מהבדיקה!
יש לכם אולי רעיון?
בתור אחד שהמעבד שלו עבד בחודשים האחרונים בטמפ' של 85c, אני יכול להמליץ בחום (?) על קירור חדש למעבד.
היום חיברתי את ה-V1 AX של Thermaltake והוא הוריד לי את הטמפ' ל-49c.
דרך אגב, גם לי יש מעבד מאותו הסוג, דגם קצת מתקדם יותר E6400
פותח התרד אתה לא יכול להשוות טמפ' מהביוס..שכן סוג המאמץ הוא שונה..
בכל אופן..איך הסירקולציה במארז שלך ? בדקת שהמאוורר על MAX RPM ?
ל-taotao לא שיניתי אף פעם את המהירויות של המאורר
לפי SPEEDFUN הוא עובד על 2900 RPM
כמו כן אם לא ציינתי כי זהו הקרור המקורי שמגיע עם המעבד (נקנה לפני 3 שנים)
שקלתי אולי להחליף את המשחה ולקנות גוף קרור אחר
אם תוכל להמליץ לי אני אשמח כמו כן אני מוגבל מבחינת המקום לאותו היקף מסביב למעבד כמו עכשיו (בערך 9 ס"מ).
לפני זה נסה לנקות אבק..ולבטל את אופציית הSMART FAN בביוס..זה אמור להפעיל את המאוורר על MAX (למרות שלפי מה שציינת הוא די קרוב לזה)..
זה בגלל שהטמפ' שלו גבוהה והוא בקושי מצליח לקרר את עצמו!
אז הRPM גבוהה מאד...תנסה כמו שעידן אמר לבטל את הSMART FAN ככה שהוא יעבוד על MAX RPM!
שיניתי את ההגדרה בביוס
עכשיו הוא עובד על מקסימום 2700RPM בערך ו55 -56 מעלות במנוחה
פרט חשוב ששכחתי לציין לאורך הדרך דלת המארז פתוחה כל הזמן
יש לי מאורר 120 מקדימה ו80 מאחורה וכמובן הוא נקי מאבק
מה אתם אומרים להחליף לקרור אחר?
תנסה לרענן משחה...
וקירור יעשה את העבודה פה נדמה לי!
לי יש בעעית טמפרטורה יותר חמורה עם אותו מעבד...
הנה תראו ורק הרגע החלפתי משחה טרמית...
אני חושב הטמפרטורות גבוהות וזה עוד כשהמזגן דלוק בחדר 16 מעלות..
דרך אגב מרחתי את המשחה על כל החלק של המעבד מלמעלה ושמתי את כל המשחה..כי ככה ראיתי שהיה לפני ..הכל היה מרוח שם..
כנראה הגזמת עם המשחה
מרחת את כל המשחה ? קנית שפורפרת ? אם כן זה המון !! תסיר את הקירור..ותמרח שיכבה דקה ואחידה על הכל..
כמו כן אתה מוזמן לעיין במדריך למריחה שנמצא באתר..
כנרא נסחפת קצת עם המשחה....
אמרת ששמת הכל וזה המוןן!!!!הרבה יותר מהמון!
תוריד קצת!
