בקשר לתוצאה ב-3dmark
קדמי מכניס אוויר ואחוריים מוציאים ?
מאוורר טוב מאוד .
מה הטמפ' בממ"ד ?
המארז צמוד לקיר ?
לא נראה לי שהמאורר מקדימה מכניס אויר כי אין שם איזה תח או משהו
לא יודע אבל דיי חם.. :-\
אממ הערך זה מתחת לשלוחן כזה בפינה צמוד
תבדוק שהמארז לא יהיה חנוק מכל הכיוונים ..
אין לי ממש לאיפה להזיז אותו..
ויש הבדל של איזה 15 מ' בין full load ל-IdIe (או איך שרושמים את זה) זה הגיוני?
.. Idle
15 מעלות זה לא תקין , אבל אני משער שככה זה כשהמעבד על 70 מעלות :-\
.. Idle
אז מה אתה מציע לי לעשות? להודיף מאוררים? גוף קירור חדש?
ואני לא רוצה להשקיע הרבה כי זה מחשב יחסית ישן ועוד חצי שנה אני קונה חדש..
להוסיף מאווררים לא יעזור .
להחליף גוף קירור , נכון לעכשיו , לא יתן שיפור משמעותי .
לחבר שלי הייתה בעיית חום עם המעבד (P3) , וגיליתי את המקור לבעיה רק אחרי שהגעתי
אליו - המארז היה בתוך כלוב של עץ שמלבד מקדימה , לא היה פתוח משום מקום .
הצעתי לו להוריד את כל הדיקט האחורי וזה מה שעשה .. והטמפ' הסתדרה סוף סוף .
מסקנה :
תבדוק את סביבת המארז , שלא יהיה חנוק , שהחדר עצמו יהיה מאוורר , שהמאוור הקדמי יכניס אוויר .
אוקי תודה רבה
גם אצלי יש הפרש של 15 מעלות בין idle לfull load, רק שזה בין 33 ל47... קרא את המדריך לאיוורור המארז, עשה קצת חיפוש בפורום OC או שאל שם שאלה בנושא זה, פורום גראפיקה הוא לא המקום
אמרו לי שם שגוף קירור יותר טוב יוריד את הטמפ' ב10 מ' או יותר, אבל פה אמרו שזה לא ישנה
גוף קירור טוב יכול להוריד לך את הטמפ' ב 10 מעלות ,
אבל כשהטמפ' היא 70 , הבעיה היא לא הגוף קירור .
כנראה שגם אם תקנה גוף קירור טוב , הוא לא יהיה יעיל .
תבדוק קודם היטב את כל הדברים האחרים ורק בסוף תגיע להחלטה אם יש צורך לקנות או לא .
טוב ניסיתי לפתוח את המארז ולשים עליו מאורר גדול וזה הוריד סה"כ ב3-4 מ'
אם כך , אז יכול להיות שהבעיה היא באמת בגוף הקירור .
תבדוק שלא שמו יותר מדי משחה תרמית .
אתה משתמש בגוף קירור המקורי של אינטל ?
תבדוק שאין לו מדבקה טרמית בנוסף למשחה (טעות לא נפוצה , אבל בהחלט אפשרית ) .
יש שם הרבה משחה, כמעט על כל המעבד
אין מדבקה
וזה קירור רגיל של אינטל..
מצטער אבל פורום אוברקלוקינג זה 3 קומות למעלה... ::)
ננעל
